Металлическая балка как податливая опора - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлическая балка как податливая опора
Непрочитано 04.03.2010, 10:13
K700
Стерлитамак
Доброго времени суток
Собрал схемку в Scade: монолитная плита с одной стороны опирается на монолитную балку, c другой на швеллер, объединил перемещения по оси z крайних узлов плиты с узлами швеллера, швеллер подбирал исходя из прогиба 1/400 получил армирование плиты, гл. конструктор со мной не соглашается потомучто у меня по его мнению в нерабочем направлениии-вдоль швеллера, расчетная арматура получается. Но ведь швеллер является податливой опорой я думаю что длинная сторона является рабочей - рассудите пожалйста. Может быть я загонясь но ведь площпдь арматуры получается больше чем при несмещаемой опоре
Или пусть себе хрупает в этом направлении, там балка есть, SOS
Тип файла: rar схема.rar (11.5 Кб, 192 просмотров)
Последний раз редактировалось K700, 04.03.2010 в 12:18.
Автор темы   Непрочитано 05.03.2010, 09:54
K700
Стерлитамак
Насколько жесткой, она подобрана 1/400, а чтобы в скадовской схеме не появлялась рабочая арматура приходится аш до 40шв. вместо 24 доходить, какая повашему достаточно жесткая?
K700 вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 10:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
В Скаде просто убираете балку и ставите опоры (связи по Z). Прогиб 1/400 плита даже не (испр) почувствует.
А швеллер считаете на усилия в этих опорах.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 05.03.2010 в 10:56.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2010, 10:25
K700
Стерлитамак
Вы хотели сказать не почувствует? А почему на схеме чувствует? Я понимаю что вы сейчас будете материться. Но как вы объясните разницу между моделью и реальностью?
K700 вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 11:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, не почувствует.
Схема как чувствует? Выдает вдоль 10-ю арматуру по краю? Дык у Вас там и так будет конструктивная распределительная, так ведь?
Допустим, не ставите там арматуру совсем. И что? Что будет с бетоном от прогиба на 17 мм на длине 7 м? Зияющие трещины что ли? Нет. Скорее совсем не будет. Да и если будет, кому мешают трещины, если там нет арматуры?
И наконец, СКАД считает линейно.
Как-то так.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2010, 11:21
K700
Стерлитамак
Ильнур благодарю за терпение и то, что прям на пальцах объясняете. Уж очень хорошо вы это делаете. Спасибо огроменное!
K700 вне форума
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Расчёт металлической балки явлющейся опорой для колонны lego_go Металлические конструкции 11 19.01.2010 13:29
Wx металлической балки составного сечения Lubov Прочее. Архитектура и строительство 11 13.11.2009 20:32
Усиление металлической балки перекрытия. ChernyshevDenis Металлические конструкции 6 09.03.2009 22:39
Устойчивость металлической балки Net Металлические конструкции 30 07.04.2005 12:03
