Как посчитать кирпичики - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как посчитать кирпичики
Непрочитано 11.03.2010, 11:47
cardinalus
ООО "РУСТ"
Есть проблема.
У меня есть кирпичный жилой дом. В нем разумеется есть окна и двери. На плане это отражено, но ГИП хочет, чтобы все простенки были строго кратны размеру кирпича - это логично. Например крайний простенок вычисляем по формуле: 65+130хn-10, то есть 130=кирпич+шов, 65=четверть, 10мм вычитаем потому, что один шов лишний. Для срднего простенка 130хn-10, но при такой раскладке не получается, чтобы последний простенок на стене был бы кратен кирпичу. Как быть?
Вижу такие варианты:
- запихать всю эту "невязку" в самый большой простенок, типа "там разберутся";
- раскидать эту невязку на окна, то есть где-то по 10-20мм на проем, окна сейчас пластиковые - сделают любые;
- заниматься мазахизмом и подбирать стену так, чтобы и простенки были кратны и окна стандартными, но поиграть с привязкой стен и привязка стен тогдаможет быть разная от стены к стене.
А как на ваш взгляд будет правильно?
Непрочитано 16.03.2010, 22:51
Zuk
Ищу себя.
Точно. при больших длинах стен никогда не получается. Столбы забора, колонны можно так считать, а стены - сложно. Хотя, если задаться целью..., сделать шаблоны ...
до 1030 желательно соблюдать
после менее существено
и это не для того, чтобы так-же построили
это потому, что так построить проще в натуре, кирпич 120, 250, шов 10
стены состоят из простенков (та же колонна), в т.ч. именно их наличие и опеределяет такую необходимость соблюдать кратность
Zuk вне форума
Как посчитать крайнюю раму по серии 1.460.3-23.98 в Лире? aka raduntsev-nias Лира / Лира-САПР 4 07.09.2009 19:15
Как посчитать нагрузки на ростверк Evgen21 Основания и фундаменты 1 19.08.2009 17:24
Как посчитать площадь по плану местности? ACAD Архитектура 7 07.11.2007 11:52
Как посчитать площадь незамнутого контура? B2Slow Программирование 20 14.09.2005 12:13
