Закрепление фундаментной плиты на упругом основании, коэффициент постели в Лире - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Закрепление фундаментной плиты на упругом основании, коэффициент постели в Лире
Непрочитано 12.03.2010, 15:43
primdim
Подскажите, как закрепить фундаментную плиту в Лире. Здание 5 этажное, каркасное с диафрагмами жесткости, сейсмика 8 баллов, в основании суглинки. Верно ли будет наложение связей во всех узлах плиты по Х и У, и задание С1 1500т/м3?
Непрочитано 15.03.2010, 16:29
mikel
всякое запрещение или объединение перемещений противоестественно,
как бы произвольное вмешательство в процесс. Если можно обойтись без этого, результат должен быть корректнее. Цель избежать как ГИС , так и произвола в закреплениях. Пример- сейсмическая нагрузка дергает диафрагму влитую в плиту фундамента, а она на якоре в каком то месте,
ну пошло чистое растяжение, за ним арматура.... или прищемили всю плиту по Х, У --потеряли мембранные усилия в плите, а если на ней стены то и в них.
Последний раз редактировалось mikel, 15.03.2010 в 16:37.
mikel вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 17:20
Sid Barret
летчик
Крым
на данном этапе, правда, не представляю правдивость этого деяния на увеличенном коэф. основания, поскольку усилия в элементах возникли при пониженном коэф. основания, а потом только тряхнуло
я когда-то по шапке за такие рассуждения получил
здесь на форуме лежит зам. книга Грунтоведение Трофимова, там очень легко и просто рассказано о том, что происходит с грунтом во время прохождения сейсм. волны, почитайте, все встанет на свои места.
Sid Barret вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 09:36
SergeyKonstr
Спасибо, Sid Barret, почитаю.
О "правдивости деяния" я имел в виду практическую реализацию в ПК. Видение мое такое. Построили здание. Прошла (или большая ее часть) осадка уплотнения. Определились усилия в элементах здания. Скажем, для определения их воспользовались коэф. жесткости К=400 т/м3. Грунт под ф-ом уплотнился, изменились его деформац. характеристики. Коэф. жескости гр. основания, характиризующейся отношением нагрузка/осадка изменился. Дальнейшее приложение воздействий, скажем, сейсмических, происходит при измененном коэф. жесткости. В одной модели в ПК не сделать. Если делать другую модель, то жескость задавать нужно другую, но и усилия в элементах получим от этой другой жескости. Например, для крайней колонны при коэф. жесткости К=400 т/м3 получим М=20 т*м, а при другом коэф. жесткости (большем) М=10 т*м. А в вариации моделей в ЛИРе РСУ взаимоисключаемые. Или я не прав в своих рассуждениях. Готов выслушать ваш вариант.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 10:14
mikel
имхо , прав. вариации не без недостатков, фактически объединение рсу
нескольких задач, а каждая со своими натяжками. вот если бы строились рсу по результатам этой коллекции задач, ненужное можно было бы игнорировать, но пока это мечта.
mikel вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 12:37
oleg111
Sid Barret пишет украинский ДБН по основаниям уже ввел обязательное требование считать по переменному коэфф. постели. Учитесь!-что-то я не понял по переменному коэфф. постели или по переменному модулю упругости грунта нарастающем с глубиной? тогда другой вопрос как считать по переменному коэфф. постели? и еще здесь тема http://www.lira.com.ua/support/forum...44#message3588 насчет закрепления последнее сообщение Татьяны а она вроде из Крыма где всегда была сейсмозона
oleg111 вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 15:26
SergeyKonstr
Сообщение от oleg111 Посмотреть сообщение
и еще здесь тема
А что жесткие связи, крестообразно устроенные в центре плиты, разве не будут давать иные результаты динамического расчета, чем связи податливые?
Непрочитано 16.03.2010, 15:50
Neo_
матрица
При сейсмике (динамическом воздействии на грунт) происходит как и со всеми материалами его упрочнение, где то на порядок это важно для расчета на собств колебания и как следствие отклик всей системы на динамическое воздействие, да и в этом случае при упрочнении грунта усилия растут реально, и как известно, если на скале то зданию капец, лучше на пластичном грунте как демпфере.
Neo_ вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 17:08
UnAtom
SergeyKonstr
Результаты будут несколько другими, особенно гадко это выглядит на ФП, досаточно посмотреть усилия N и перемещения. На вышележащих конструкциях тоже будет разница, но не более 1-5%, модальных масс может больше наберёт, в любом случае сравните на тестовых примерах и сами всё увидите.
UnAtom вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 17:37
#29
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
По поводу учета податливости грунта при расчете на сейсмику:
Как мне кажется, смысла никакого в учете этом нет. Ведь не нужно забывать, что мы имеем воздействие (спектр ответа - кривую динамичности) на поверхности грунта. Учитывая податливость грунта, мы опускаем наше воздействие на уровень подошвы сжимаемой тощи, а это неверно. При этом, поведение грунта при динамическом воздействии - достаточно сложная задача, которую приходится решать, например, для заглубленных сооружений.
Кроме того, в нормах - защемленная консоль как динамическая модель.... Поэтому я считаю инерционные силы с жестким закреплением.
Кстати, для здания на грунте факторы участия (модальные массы) набираются очень быстро. Только толку от них никакого . Да и формы посмотрите - здание как кубик на волнах на грунте колеблется....
Николай Баглаев вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 17:45
#30
mikel
Плитный фундамент на упругом основании(чаще всего Винклер) всегда закрепляю по горизонтали кэ56. Сейсмику считаю дважды:
один раз "неправильно" с коэффициентами постели посчитанными через использование модуля общей деформации грунтов(ориентированного конечно на долговременные нагрузки) и второй раз с осредненным Кпостели на сжатие из предыдущей задачи, но увеличенном в 10 раз, гориз.реакции в кэ56 также увеличиваю в 10 раз. часто результаты расходятся ненамного, но в любом случае использую вариацию моделей для рсу под армирование и таким образом накрываю оба случая. Иногда
как третий вариант вообще щемлю основние если это приводит к существенному увеличению сейсмических сил, но редко.
mikel вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 17:47
#31
primdim
Спасибо всем за ответы. Дело в том, что наши расчетчики не заморачиваются по поводу вычисления С1, а просто принимают значение по справочнику. А хотелось бы все-таки иметь приблеженный к рельной работе конструкций здания в заданных условия, что собственно и заставило начать разбираться в тонкостях лировских расчетов. Перечетав не одну ветку по этому вопросу, понял, что чем больше я знаю, тем больше ничего не знаю. С наложением граничных условий вроде более менее картина прояснилась, а вот с С1 и С2 я немного не понял. Если я правильно понимаю, то расчет С1 и С2 при сейсмическом воздействии не отвечает реальной картине при расчете этих коэффициентов в самой лире по характеристикам грунтов. Может все-таки кто-то имеет подобный опыт расчета на конкретном примере?
расчетная схема в лире 9.4
Тип файла: rar g_1.rar (497.7 Кб, 293 просмотров)
primdim вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 18:08
#32
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Лучше выложи геологию, посмотрим и посоветуем. Вооще в лире для расчета коэф. постели при сейсмическом возд. есть эмпирическая формула Савинова кот. повышает коэф постели
Askarov вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 18:15
#33
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от primdim Посмотреть сообщение
Типа того.
Статичесий С1 показывает в общем случае зависимость между давлением и осадкой, причем осадка необратимая и неупругая. При сейсмическом воздействии грунт не успевает проявить свои пластические свойства, поэтому работает как упругое тело.
Если коэф постели задаете такими же, как при статических нагрузках, то период колебания здания увеличивается, значит уменьшается коэф динамичности Бетта (см СНиП), а это значит сейсмические силы тоже будут меньшими.. При повышенныхкоэф постели все с точностью до наоборот.
Какими будут коэф постели при сейсмике - каждый расчетчик выбирает для себя индивидуально, т.к. в РФ и Украине по этому поводу нет нормативных указаний. В Казахстане, например, по СНиПу статические коэф постели увеличивают в 10раз. Этот подход явно в запас, поэтому его можно рекомендовать как один из самых реальных. Еще один из вариантов - определение коэф постели по СНиП Ф-ты машин с динамическими нагрузками (коэф постели получаются в 5-7 раз большими, чем при статике)
Последний раз редактировалось Romka, 16.03.2010 в 18:21.
Romka вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 18:26
#34
mikel
primdim
на С1, С2 (пастернак) считаешь на долговременные нагрузки(собственный вес) . Учитывая, что полезная 15-20% от нее то и для неё результат сойдет, не стоит настаивать на упругой работе грунта. Кстати С2 не раскрепляет основание по горизонтали, это делаешь сам ,лучше кэ 56(Rx=Ry= на твое усмотрение, аргументы выше), иначе потеряешь мембранные усилия в плите и частично в стенах на плите). На динамику считаешь отдельный вариант, коэффициенты постели в нем надо ужесточить. Далее вариация моделей. Варианты не ограничены числом.
Можно и по другому,этапами: в задаче с коэффициентами постели расчитанными на долговременные нагрузки дополнительно временно прищемишь основание(через кэ56, они там и так нужны для придержки по горизонтали, но можно прибить в той или иной степени и по вертикали)
Посчитаешь сейсмику, превратишь инерционные силы в статические нагрузки по формам , каждая форма отдельное нагружение , будет как в микрофе. вернешь реакции в кэ56 к исходному состоянию.динамический расчет можешь не убирать, пусть остается как вариант. Все, задача готова для окончательного пересчета и перехода к армированию. Среднеквадратику в рсу для псевдосейсмических нагружений правда не сможешь сделать. Но есть еще и РСН.
mikel вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 22:22
#35
Neo_
матрица
Сообщение от Николай Баглаев Посмотреть сообщение
То есть более близка к реальности модель при расчете на сейсм. с жестким защемлением (по сути скала) вместо клавишных моделей с увеличенными характеристиками???
Neo_ вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 10:53
#36
Николай Баглаев
to Neo_
Я бы сказал так: на этой модели основаны нормы. А изобретать что-то в этом вопросе мне не хочется - знаний не хватает .
К тому же в пользу такого подхода говорят динамические испытания построенных домов. Частоты совпали именно с расчетом для жестко опертого здания.
Непрочитано 17.03.2010, 11:10
#37
Sid Barret
летчик
Крым
давайте постепенно уходить от эпохи диназавров (консольная модель, жесткое защемление..)
я в таком случае обращаюсь к тем у кого их хватает, очень полезно, попробуйте!
диссипацию и демпфирование грунтов природа не отменяла! Линейные задачи позволяют это учесть за счет деформаций основания (линейные перемещения, разрушения элементов грунта и пр.)
Непрочитано 17.03.2010, 15:40
#38
Askarov
Махачкала
ребят мое личное мнение, нельзя говорить о повышение коэф. постели или защемление обреза ведь это зависит от конкретных грунтов. Если грунты сухие и нет опасности размокания грунтов и нарушения структуры, то можно смело считать с защемлением по обрезу. Что касается автора темы расскажи о геологии, если грунты сухие или влажные но с маленьким коэф пористости то смело посчитай на основное сочетание фундаменты, а затем с защемлением по обрезу каркас.
Askarov вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 16:15
#39
Neo_
матрица
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
Речь идет о расчете ри динамическом воздействии (сейсм), а не о статическом расчете О-Ф-Зд. , которое обязательно нужно учитывать.
Neo_ вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 16:47
#40
Николай Баглаев
to Sid Barret
про эпоху динозавров забывать не стоит. это простой частный случай - на его примере намного проще понять основные понятия и методы, заложенные в нормы.
К знающим обращался - собственно, на их мнениях и базируется мое. Слава богу, есть возможность общаться с ведущими специалистами в области сейсмики.
Для этого должны быть определенные оценки. Пока я видел только ссылки на методичку по расчету фундаментов под машины - там гармоническое воздействие, причем внешнее. Сейсмика - воздействие другого рода.... да и приходит оно не на грунт, а из грунта.
Слишком много неизвестных в этом случае.... Грунт, сейсмика....
Лира. Расчет плиты на упругом основании micle5 Лира / Лира-САПР 29 10.07.2014 07:22
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34
Расчет фундаментной плиты в Лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 10 13.04.2005 03:00
