Как избавиться от пароконденсата, который протекает сквозь пленку - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как избавиться от пароконденсата, который протекает сквозь пленку
Непрочитано 15.03.2010, 06:23
Konstantin148
Узел кровли:
1. Металлочерепица
2. Сразу под ней полиэтиленовая пленка
3. Утеплитель 150мм
4. Гипсокартон
Постоянно протекает по всему потолку, что можно сделать чтобы устранить данный конденсат...
Непрочитано 15.03.2010, 11:36
Vitush Kraft
многостаночник
А я почем знаю? Я ведь не собираюсь так сушить. Когда я сушил кровлю, я флюгарок напихал сто штук. И сушил полгода.
А что такое флюгарка?
Vitush Kraft вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 11:40
Шишков В.С.
Примерно что-то такое:
Принцип действия:
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 11:46
Vitush Kraft
многостаночник
Ну это обычные аэроэлементы. Мы тоже раз сушили такую кровлю. Правда она так совсем чуть чуть текла. Высушали. Да вот только от дома заказчик избавился потом. Да и кровля потекла 100% к следующей зиме. И будет теч во веки вечные.
Вывод: строй новую кровлю или живи со старой или строй кровлю над кровлей
Непрочитано 15.03.2010, 12:05
Serafima
Решать вопрос надо в темпе, иначе стропильная система может начать гнить, а тут уж и ее придется менять.
Serafima вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 12:28
sbi
SPB
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Или делай второе дно, как на судах, или покупай конденсатор (для паровых машин), но это только с энергетической точки зрения. Отпотевание на металле всегда будет при определенной разнице температур, сэнгвичи, конечно хороши, но но не всегда пригодны.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 13:54
Konstantin148
Шишков В.С., sbi, Serafima, Vitush Kraft, так что какое можно принять решение, чтобы ни чего не демонтировать, флюгарок с шагом 1.5 на 1.5 в шахмотном порядке насверлить или что нибудь есть другое?
[IMG]http://s003.***********/i201/1003/5d/d7f340760f28t.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Konstantin148, 15.03.2010 в 14:00.
Konstantin148 вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 13:57
Шишков В.С.
Чтобы ничего не демонтировать - плюньте и оставьте как есть. Другого способа нет. Если кровля изначально сделана неправильно, то даже если(гипотетически) вы ее высушите, потом она снова замокнет.
Непрочитано 15.03.2010, 14:03
Serafima
Как вариант...Демонтировать гипсокартон, устроить хороший сквозняк на все лето, затем выполнить правильно пароизоляцию, установить флюгарки и зашить гипсокартоном. Но надо видеть конструкцию в разрезе, есть ли там вентзазоры.
Serafima вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 14:08
#29
Anton_Br
Да уж если не переделывать то единственный вариант: подтапливать больше чтобы разница температур наружного и внутреннего воздуха была больше, тогда по теории конденсат образовываться не будет....И будет скупой заказчик плакать когда счета за отопление платить
Anton_Br вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 15:14
#30
Vitush Kraft
многостаночник
Сообщение от Konstantin148 Посмотреть сообщение
Никакого. А флюгарки помогут тебе снизить кол-во этих потеканий, только ненадолго.
Непрочитано 17.03.2010, 12:04
#31
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
да что же это такое ... откуда такие "грамотеи" лезут сюда ?
вы физику как в школе проходили ?
Конденсат, теоретически, не будет образовываться, если температура с обоих сторон мембраны будет одинакова!
А если разница температур есть - то и конденсат с более тёплой стороны будет! и чем больше разница температур - тем больше конденсата.
Это основы строительной теплотехники! не зная их, как можно называть себя строителем?
а тем более Архитектором? (последний вопрос к Anton_Br)
p.s. извините за эмоции.
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2010, 15:16
#32
Konstantin148
d_dash, а что если я еще одну пленку натяну поверх гипсокартона герметичную чтобы пар вообще не просачивался?
Непрочитано 17.03.2010, 15:40
#33
Vitush Kraft
многостаночник
Конденсат появляетси из-за разницы температур и даже при естественной влажности воздуха появиться, а пленка это подобие паробарьера. Она и так там есть за гипсокортоном (алюбар или типо того). Ну если конечно есть. А если нет, то нужно сделать и протечек станет меньше, но все равно остануться.
Непрочитано 17.03.2010, 16:10
#34
d_dash
это помогло бы .. если сделали бы это до начала отопительного сезона.
Дело в том, что необходимо просушить, уже набравшую влагу вату- а если вы закроете плёнками с обеих сторон - то влага никогда оттуда не выйдет и стропила вообще загниют и сама вата может "испортиться".
Вам необходимо открыть выход для паров с уличной стороны - то есть вскрывать кровлю и менять ПЭ плёнку на паропроницаемую мембрану.
С внутренней стороны ПЭ плёнку лучше прибить под гипсокартон.
(но если не мешает отделке интерьера, то можете и поверх гипсокартона накрыть)
Тут такой момент: с одной стороны считается что ПЭ плёнка с внутренней стороны защищает от проникновения паров внутрь стены, но так же считается что защита не 100%-я (погрешности монтажа: неплотности стыков и различные проколы плёнки) и требуется вывод влаги из слоя утеплителя, поэтому и прибивают с уличной стороны не такую же ПЭплёнку- а именно паропроницаемую.
надеюсь понятно объяснил
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2010, 16:14
#35
Konstantin148
d_dash, вы можете посоветовать оптимальное решение по цене, снять черепицу и поставить стоит 14000$, нужно не более 500$
Непрочитано 17.03.2010, 16:36
#36
casemsot
Архитектор
Сделай внутренний водосток (дренаж) из межстропильного пространства в канализацию
casemsot вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 00:27
#37
GAE
Обучение проектированию
Небольшой ликбез для некоторых участников топика.
Не совсем точно высказывание: "конденсат образуется от разницы температур". Он образуется от того, что температура водяного пара, попавшего в утеплитель из теплого помещения за счет разницы парциальных давлений пара в холодном и теплом воздухе, в некотором месте достигает температуры точки росы. А температура по толщине утеплителя быстро изменяется зимой от положительной к отрицательной, и точка росы найдется.
Нормы не запрещают образования конденсата внутри конструкции, но 1) ограничивают его количество и 2) ставят условие ненакопления конденсата из года в год. Это правильно! Иначе - протечки сконденсировавшейся влаги и/или взрывы кровельного ковра, чем грешили брежневские пятиэтажки с плоскими бесчердачными покрытиями, где над утеплителем многослойный гидроизоляционный ковер, не дающий в теплые месяцы испариться образовавшемуся конденсату. Количество же конденсата ограничивается устройством паробарьера, значительно (на порядок и два) снижающего количество пара, попавшего в утеплитель.
Насколько я понял конструкцию данной кровли - тут две грубые ошибки, которые нельзя оправдать желанием заказчика (а если бы он дом без фундамента захотел?):
1. Нет пароизоляции.
2. Над утеплителем непроницаемая пленка.
Исправлять нужно обе и обязательно обе, т.е. устраивать 1. пароизоляцию 2. вентиляцию утеплителя. Способ исправления ошибки горе-проектировщиков зависит от конкретной конструкции покрытия и планировки здания. Возможно и полный демонтаж кровли.
GAE вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 08:23
#38
d_dash
посветовать могу только один вариант:
1) с внутренней стороны снимаете все обшивки;
2) вынимаете сам утеплитель;
3) закрепляете мебельным степлером поропроницаемую мембрану в КАЖДУЮ ячейку между стропилами, максимально близко к верхнему краю стропил;
4) вставляете утеплитель обратно;
5) закрываете это "порно" ПЭ плёнкой;
6) зашиваете гипсокартоном.
Кроме огромной трудоёмкости (нарезание плёнки под размер каждой ячейки), есть проблема в том, что нет 100% гарантии, что паропроницаемую мембрану не сорвёт ветром поддувающим под черепицу. Хотя там у вас ещё обрешётка есть - она будет придерживать плёнку от болтания. Да и ещё - делать это нужно в тёплое и сухое время года - то есть летом
Вот так можно, не вскрывая черепицу, перебрать изоляционные слои.
Может ещё как то усилить вентиляцию над утеплителем, что бы просыхание происходило быстрее- может те самые флюгарки, но я с ними дела не имел ещё, так что не знаю как их правильно использовать.
Просмотрел схему ещё раз: а у вас там действительно нет контробрешётки? - это тоже очень плохо.
GAE, мда ... это "старая школа"... сначала привязаться к словам .. потом привести цитату из учебника .. а потом вообще изобразить "Капитана Очевидность" (ну как будто тут кто-то ещё сомневается, что вся проблема из-за "плёнки не с той стороны")
"...за счет разницы парциальных давлений пара в холодном и теплом воздухе" - если упростить, то и получится "... из-за разницы температур".
Я тоже прекрасно знаю про парциальное давление и точку росы, но тут людям не формулы нужны- а практический совет.
Уточню специально для вас: автор спрашивает - "КАК избавиться?"
Ваш ответ: "нужно исправлять ошибки ... возможно и полный демонтаж" - это тоже уже оговаривалось выше, предложите что нибудь новенькое
Последний раз редактировалось d_dash, 18.03.2010 в 08:55.
d_dash вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 10:03
#39
Vitush Kraft
многостаночник
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
Можно и не закреплять дифмембрану в каждую ячейка. Поясняю. Спусти утеплитель на 50 мм вниз. Образуется вент. зазор. Поставь аэроэлементы. А диф.мембрану в каждую межстропилку, неудачно. Там же стыков тогда будет много. Между них и побежит пар. Стыки вообще советуют скотчем склеить (типа такофлекс и т.д) но он тоже не вечен, а лет через 5 отвалется.
Непрочитано 18.03.2010, 10:14
#40
d_dash
Сообщение от Vitush Kraft Посмотреть сообщение
так и надо что бы пар побежал ! точнее, выходил из утеплителя в пространство под черепицей.
а про спуск утеплителя- очень интересная идея!
только надо будет тогда, что бы выдержать необходимую толщину утеплителя, добить контробрешётку снизу стропил
d_dash вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
как избавиться от подсказок в командной строке? Александер Программирование 3 25.07.2005 13:09
Как избавиться от рамки при печати? GAZA AutoCAD 7 29.03.2005 13:48
как избавиться от такого глюка algol2003 AutoCAD 3 23.12.2004 08:52
