Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
rvm
Ты ссылаешься на ПУЭ. Но я смотря в ПУЭ 7 по данным разделам данной информации не нахожу. Поясни. Величина вполне реальная для 2 трансформаторов, работающих с номинальной нагрузкой, несколько смущают размеры помещения для 2 трансформаторов, особенно высота. И потом, согласно п.4.2.216 ПУЭ допускается устанавливать 2 трансформатора в одном помещении? Лучше разделить их перегородкой. Пардон размеры помещения немного другие. Последний раз редактировалось FRAER, 16.03.2010 в 08:34. |
Где-то
Что тут пояснять? В 6-ом издании это пункт 4.2.102. И еще 4.2.95 о размещении количеств тр-ров в одном помещении.
В новом издании смотреть надо не пункты, а раздел "ЗРУ и подстанции", он наверняка остался под тем же 4-м номером. Но в разделе много глав и все их стоит пролистать. Где-то и будет о вентиляции. Транс-то какой?
Где-то
Посылай теперь.
Погляди тут: http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...ii.ws%252F#746 http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8. Много тут "пустышек", не заблудись. К/с "вентиляция" - там буксует. Поищи также сайты по ЗРУ и подстанциям.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 16.03.2010 в 09:04. |
РФ
Странно ссылаться на пункты недействующего документа.
А теперь в кратце: мне требуется подобрать вентилятор для помещение с таким то воздухообменом. После расчетов с учетом потерь вентилятор выбран. На этом моя часть расчета заканчивается. |
Проектирование АСУ ТП Регистрация: 15.09.2009
Пермь
7-е издание это по сути только дополнения и изменения к 6-у изданию пуэ, а не новая версия ПУЭ
Жизнь- это игра, графика прикольная, а задумка ... Последний раз редактировалось rvm, 16.03.2010 в 09:05. |
РФ
Да может я не корректно написал про раздел. Да там есть информация (ПУЭ 7 в полной версии у меня на столе) (4.2.107 Пересечение камер аппаратов и трансформаторов кабелями, относящимися к другим цепям, как правило, не допускается, однако в исключительных случаях допускается выполнять их в трубах. Электропроводки освещения и цепей управления и измерения, расположенные внутри камер или же находящихся вблизи неизолированных токоведущих частей, могут быть допущены только на коротких участках и притом лишь в той мере, в какой это необходимо для осуществления присоединений (например, к измерительным трансформаторам).)
Я вас не ругаю спасибо за подсказки с загадками. |
Где-то
Никак нет. Это нормально. Важно другое.
1. Независимо от степени старости документа всегда видно автора (разработчика документа), к которому можно обратиться и 2. Почерпнутые из старого док-та сведения очень редко могут быть изменены в новом. Т.к. новый док-т не всегда полностью переработан, и вряд ли он переработан так значительно, что старый просто на помойку. Так что для справки вполне годится старый документ. Но психологически неприятно пользоваться старым, когда ЗНАЕШЬ, что есть новый. А откроешь новый и обалдеешь, там либо запятые по-другому или ошибки исправлены. Но чаще всего, там есть ДОПОЛНЕНИЯ. Иногда стоит искать отличия или бюллетень изменений (в отраслевых журналах). Иногда так бывает. Автор!!! Ща ругаться буду!!! Если тебе дают пункт, а у тебя этот пункт о другом, неужели тебе трудно догадаться прочитать у себя пункты рядом "до" и рядом "после". А еще лучше ВСЮ главу или раздел? Туннельное зрение што ль? Дык рано, небось? Offtop: Не стоит уподобляться манагерам от науки, которые только глотать умеют нужный пункт и то, со второго раза..
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 16.03.2010 в 09:22. |
Пермь
странно у меня в электронном виде 7-е пуэ разных источников там как я привел, поискал в инете по твоим статьям там по нахождению людей пункт 4.2.104...а не 4.2.107
...а по трансформаторам статья: 4.2.102. Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна обеспечивать отвод выделяемой ими теплоты в таких количествах, чтобы при номинальной их нагрузке (с учетом перегрузочной способности) и максимальной расчетной температуре окружающей среды нагрев трансформаторов и реакторов не превышал максимально допустимого. Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила 15 оС для трансформаторов, 30 оС для реакторов на токи до 1000 А, 20 оС для реакторов на токи более 1000 А. При невозможности обеспечить теплообмен естественной вентиляцией необходимо предусматривать принудительную, при этом должен быть предусмотрен контроль ее работы с помощью сигнальных аппаратов. короче как сказал ВМ60 надо искать... и прежде чем браться за такое дело ты должен был прочитать библию электрика от корки до корки
Жизнь- это игра, графика прикольная, а задумка ... |
РФ
Да я с тобой согласен но при указании раздела (4.2.107) пишут ПУЭ но не пишут номер его. Я в первую очередь открываю настольную книгу и что я вижу по данному разделу, что там, написано совсем другое, ни то что написал автор сообщения. Поэтому у меня и взникли разногласия.
Как читать и анализировать результаты расчета в Лире? | Klo | Лира / Лира-САПР | 31 | 10.02.2009 10:38 |
Stark_ES ошибка в файле после расчета. | Verter | Расчетные программы | 1 | 05.02.2009 11:03 |
Нагрузки от фрагмента схемы после нелинейного расчета в ЛИРЕ | Vavan Metallist | Лира / Лира-САПР | 2 | 20.02.2008 13:46 |
В SCAD после линейного расчета в Поспроцессоре не активна иконка | Dezha | SCAD | 8 | 23.01.2008 17:17 |
Влияет ли тип процессора на результаты расчета в САПР? | NULLIFICATOR | Расчетные программы | 5 | 15.06.2005 12:38 |
