выбуривание керна в железобетонной колонне - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > выбуривание керна в железобетонной колонне
Непрочитано 15.03.2010, 22:39
sambukka
Пермь
Существующее здание представляет собой монолитный 5-этажный каркас. Обследовали озадачили, для определения характеристик бетона хотят выбурить керны в железобетонных колоннах. Размеры колонн 500х500 мм, по каждой грани минимум 4 стержня. Говорят смогут сработать не нарушая арматурные стержни. Требуется дать им оценку возможности таких действий с конструктивной точки зрения и рекомендации по производству работ.
Имеется ли у кого-нибудь опыт в данной области, может кто им поделиться?
Если с ходу, в голову пришли следующие мысли: бурить в средней части колонн, где момент минимальный; по площади керна прикинуть ослабление железобетонного сечения, установить временные стойки по периметру колонны способные воспринять порядок данного ослабления, под стойки подложить какие нибудь металлические плиты от продавливания, как то так...
Буду рад любым коментариям
Непрочитано 21.04.2010, 22:56
MasterZim
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
MasterZim
Требование то формальное и не имеет отношения к соблюдению прочности устойчивости колонны.
Поэтому в условиях реконструкции на него легко можно забить, если прочность колонны проходит при бетоне В7.5
Если такая колонна из бетона В7,5 завалится по любой причине, то прокурор первым ткнет пальцем в эту норму, даже если у тебя по расчету все проходит. И твое утверждение ему, что это требование формальное, его вряд ли устроит.
MasterZim вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 10:17
Romka
Инженер
Крым
MasterZim, внимательнее...
Сообщение от sambukka Посмотреть сообщение
По расчету в том числе проходят колонны и с классами бетонов В7,5 и В10
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 11:04
sambukka
Пермь
с другой стороны СП распространяется на бетоны класса В10 и выше
может все колонны класса ниже В10 взять в обоймы, которыми будут усиливаться слабые колонны?
sambukka вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 12:21
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Если есть возможность взять - надо брать!
Клименко Ярослав вне форума
Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания Scooter Железобетонные конструкции 68 08.12.2020 19:23
Шпильки в сборной железобетонной колонне vyacheslav Железобетонные конструкции 4 10.03.2010 11:25
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне Stitch Железобетонные конструкции 4 25.01.2010 15:57
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне Melcom Технология и организация строительства 7 01.10.2009 15:35
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 144 20.06.2008 20:24
