инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Как обычно, поднимаю тему, чтоб не плодить похожие.
Возникла проблемка с аннотативными размерами. Суть в заголовке поста. Подробности: - размерный стиль аннотативный; - размер проставляю в пространстве модели из видового экрана; - видовой экран заблокирован; - масштаб видового экрана - 1:100; - масштаб вновь проставляемого аннотативного размера - 1:20!!! Дико неудобно, и непонятно почему происходит. Приходится каждый раз лезть в свойства, добавлять масштаб 1:100, убирать 1:20. Да, и командой _AIOBJECTSCALEADD размеру почему-то не присваивается текущий масштаб. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Чертёж выкладывать не хочу пока, Инет тормозной, а весит он немало... |
и все -таки повторю свой предыдущий вопрос по размерам
по ходу возникли вопросы. в аннотативном димстайле желательно или обязательно применять аннотативный формат текста ? или не играет роли никакой и вполне достаточно поставить в димстайле требуемую высоту на бумаге ? какие ошибки могут выползти при случае , если конечно они вообще могут иметь место ? или все-таки это не принципиальный вопрос ?
что такое любовь по сравнению с Автокадом ? |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Какой провела эксперимент?
При указании, что текст размера аннотативный он будет при разных масштабах отображаться по разному. Если он отображается по разному без указания, что текст аннотативный то значит не влияет это указание на размер. Другое дело где вы указали, что текст аннотативный - в свойствах размера или со ссылкой, что формат текста размера в свойствах текста аннотативный? |
Уфа
Ответ: чтобы задать блоку масштабы аннотаций, надо чтобы блок был аннотативным. Для этого зайти в редактор этого блока установить "Аннотативность" - "Да". Сохранить и выйти из редактора. Выбрать эти блоки и в окне свойств есть раздел "Разное", там нажать на параметр "Аннотативный масштаб" и выбрать необходимые масштабы.<...> В отдельную тему /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.09.2019 в 13:49. |
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела | antim111 | Технология и организация строительства | 1942 | 10.12.2015 12:45 |
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
2009, Несколько вопросов об AutoCAD 2009, Черный фон в 2D, Тормозит и проблемы привязки | GehauZeiger | AutoCAD | 13 | 18.08.2009 10:29 |
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 18.04.2008 10:12 |
