Нужны ваши советы-критика по фахверк-фасаду коттеджа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужны ваши советы-критика по фахверк-фасаду коттеджа
Непрочитано 16.03.2010, 16:45
Михаил К
Архитектор нарисовала по-быстрому фасадик, а мне что-то не нравится. Не пойму. Подскажите, плз, что не так? В настоящий момент есть только стены с проёмами и кыша. Балконов пока нет. Подпорки кровли ("виселицы") должны быть обязательно и именно там, где нарисованы.
Непрочитано 07.12.2010, 23:38
иваниваныч
У Вас на картинке видно, что фахверк - это декорация, да еще хлипкая. Увеличьте ширину элементов, поставьте их чаще, чтобы окна обрамлялись - тогда будет похоже.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 08.12.2010, 17:35
leninV
Спасибо за замечания.
leninV вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 00:21
Bejazz
категорически не советую пеноплистирол- фасад и сам дом не будет вентилироваться, принудиловка нужна. Лучше смонтироватьпароизоляционную мембрану- типа изоспан В, далее вертикальные рейки, между ними заложить плитный утеплитель, сверху мембана , контрейка и магнелиный лист. Далее набиваем декоративные рейки - магнелит можно красить или нет-. Делали такой дом , смотрится офигенно.Кстати, для интересующихся, деревянная часть дома- брус или бревно должна иметь на всех частях сооружение одинаковую отметку старта- усадка же серьезная- от 4 до 7 процентов.
Последний раз редактировалось Bejazz, 10.12.2010 в 00:25. Причина: забытое
Bejazz вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 11:53
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Сообщение от Bejazz Посмотреть сообщение
...не советую пеноплистирол- фасад и сам дом не будет вентилироваться, принудиловка нужна. Лучше смонтироватьпароизоляционную мембрану...
Хмм... пенополистирол не советуете по причине его паронепроницаемости... и тут же советуете лепить паронепроницаемую плёнку... это как?
d_dash вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 19:05
fame807
Архитектор
Балашиха
пенополистирол вообще не пропускает воздух и если у вас стоят стеклопакеты и нет принудительной вентиляции, то придется время от времени открывать окна для проветривания, потому как вентиляции воздуха в помещении не будет вообще никакой!
в случае применения базальтовых плит утеплителя пароизоляционную мембрану нужно монтировать только в помещениях с высокой концентрацией пара - ванная, постирочная и тп (в идеале необходимо делать расчет). Также нужно не забыть о воздухопроницаемости отделочного слоя, как неоднократно говорилось, в идеальной стене плотность материала от внутренних поверхностей к наружным должна уменьшаться!
fame807 вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 10:38
d_dash
Сообщение от fame807 Посмотреть сообщение
... и если у вас стоят стеклопакеты и нет принудительной вентиляции, то придется время от времени открывать окна для проветривания, потому как вентиляции воздуха в помещении не будет вообще никакой!
То есть, если я сделаю минераловатные стены без пароизоляционной плёнки, то ... я смогу не делать специальных устройств для притока свежего воздуха ... хватит инфильтрации !?
Вы всерьёз рассматриваете стену с минераловатным утеплителем в качестве источника притока свежего воздуха?
Если нет - то значит приток для вентиляции естественного побуждения или систему принудительной вентиляции нужно делать в любом случае.
Даже при применении пенопласта в качестве наружного слоя теплоизоляции, с внутренней стороны стены НУЖНО делать пароизоляцию. Нужно для того что бы влага вообще в стену не проникала. Потому что, если проникнет, то не выйдет оттуда вообще никогда - пенопласт не выпустит.
d_dash вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 16:20
fame807
Архитектор
Балашиха
нет, не хватит!
если будут деревянные окна, либо стеклопакеты с климатическими клапанами, то вместе с "дышащими" стенами я думаю это обеспечит нормальный микроклимат в помещении.
Вряд ли в строительстве небольших коттеджей устройство принудительной вентиляции экономически оправдано... а я так понимаю мы ведем разговор именно о небольшом частном строительстве!
Именно поэтому мне пенопласт и не нравится как утеплитель в надземных ограждающих конструкциях...
fame807 вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 17:21
lit01
Пароизоляция при применении эффективных утеплителей нужна ВСЕГДА. Вне зависимости от организации вентиляции помещений.Просто если помещение вентилируется плохо и пароизоляции нет, то влага будет скапливаться в утеплителе (грубо - на глубине на 2/3 толщины стены). Если же изоляция есть, но вентиляции по-прежнему не хватает, то влага будет оседать в углах, на стыке окна и стен. В лучшем случае - на стеклах. Как правило, в наших проектах катастрофически не хватает вытяжных вент. каналов. Что касается притока воздуха , то это вообще катострофа. К примеру в Финляндии вет.каналы стоят (как правило) в каждом жилом помещении. Приток же обеспечивается специальными клапонами тоже в каждом помещении.
В инете можно скачать програмку расчета потребной площади вентканалов. Просчитайте любой из реализуемых сейчас проектов и будете, перефразируя, неприятно удивлены.
Кстати, есть очень простой способ сделать правдободобный фахверк. Просто попросите конструктора набросать на чистом контуре фасада каркас, который бы он делал, будь дом не кирпично - бревенчатый, а каркасный. Профессионалу сделать это не составит труда (даже с примерными размерами конструкций).
Последний раз редактировалось lit01, 24.12.2010 в 17:37. Причина: Мысль пришла
lit01 вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 17:54
#29
jtdesign
Riga
Другого то и не дано. Современный дом, а пассивный 100%, по сути является термосом. Вентиляция организуется очень простенькой и обязательно с рекуперацией воздуха. В итоге при бОльших затратах на строительство получается меньшие затраты на эксплуатацию. Это если цель ("зеленое" мышление) или надо (дорого) экономить энергоресурсы.
jtdesign вне форума
Проект Коттеджа (нужны конструктивные замечания) REDS Прочее. Архитектура и строительство 11 22.07.2008 08:20
