Где-то
АлексЮстасу, берем-с "на вооружение-с". День сегодня какой богатый на новинки - не иначе как летом запахло
![]() Она (лэйдел) в Экспрессах, кажется.
Можно. Если за любым элементом (отрезком, кругом, блоком, фоагментом блока и т.п) закрепить расширенные данные ( XDATA ) с полем 1003, то слой, указанный в этом поле также не будет удаляться
Я имел в виду именно мусор, какие-то неполадки с файлами. После перезаписи файла какие-то невнятные затырки, бывает, исчезают. Кстати, после пересохранения через dxf сделать Audit нужно обязательно. Рискну сморозить еще глупость: когда с файлом все плохо, то иногда помогает простое копирование его содержания (после ctrl-A, т.е. выделить все) в новый файл, созданный на основе нужного шаблона. Помогает, наверное, сам факт записывания, и ненужные описания блоков, неиспользуемые слои и т.п. в новы файл не переходят. Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 18.03.2010 в 21:13. |
Где-то
АлексЮстасу, а смайлик искреннего восторга видАл?
Иронию и пишут по-другому и сайлюют иначе. Цитата:
Неполадок много бывает, да средств избавления от них не так уж много. А это твои находки? Недокументированные, так сказать? Может их в ФАК записать, как вариант борьбы с упорно-сидящими слоями и прочими элементами?
А способ - сохранить в новом чистом файле - тоже, бывает, реально помогает. Будете смеяться, но иногда помогает избавиться от непоняток и даже прочитать нечитаемый файл - попробовать его прочитать и сделать его Recover в MicroStation. |
Где-то
Понятно, народное, значит, пытливое, значит, недокументированное, значит, надо в ФАК. Бы. Надо...
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Самый "грубый" способ удалить ненужный слой:
На слое провести линию или круг итд. Сделать текущим любой другой слой. Потом в падающих меню Format>Layer tools>Layer delete ну и выбрать ваш обьект. Можно на всех слоях для удаления поместить по линии и разом все ненужные слои убрать. (AutoCAD 2008-2010)
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
вот про _laydel кстати есть вопрос (выше уже писали, но повторю)
Выбрать первый левой кнопкой мыши, а последний +Shift, Ctrl+левая кнопка - включить/выключить.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
FLLue, _purge попробуй. Хотя не знаю, как там на маках...
AuoCAD 2014 MAC
cmddia?
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? | Aysulu | AutoCAD | 43 | 17.04.2019 10:59 |
ЛИСП слои цвета преобразование | Gotch | LISP | 97 | 08.11.2011 10:22 |
AutoCAD 2007 создает новые слои | Sneginka_Clan | AutoCAD | 7 | 26.05.2009 21:09 |
Удалить слои | Jоhnny | AutoCAD | 16 | 15.01.2008 11:20 |
Как удалять слои???????? | Абдула | AutoCAD | 2 | 03.10.2005 19:07 |
