деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
![]() Практика (смотри "Кунсткамеру") показывает что и из кирпича могут чёрте что построить и бетон чёрте как залить. Offtop: так что теперь - из брёвен строить только ? ![]() ![]() а поскольку и автомобили у нас делать не умеют, то возродим гужевой транспорт! ![]() p.s. хотя в основном, с тобой согласен. |
многостаночник Регистрация: 23.10.2009
А кому нибудь приходилось заниматься эксплуатацией домов с трехслойной кладкой или каркасно-щитовые дома. |
я только проектирую каркасы...
Последний раз редактировалось d_dash, 23.03.2010 в 14:10. |
Стена "газоблок + вентилируемая воздушная прослойка + облиц. кирпич" выглядит заманчиво, как по-моему. Хотя и неремонтопригодна. Но тут-то и ремонтировать нечего - газобетонный блок будет эксплуатироваться в максимально комфортных условиях: накопление избытка пара зимой в наружном слое исключается, небольшая собственная морозостойкость весьма увеличивается стенкой из облицовочного кирпича (он не допускает даже небольшого увлажнения газобетона дождём и снегом), так что жить ему и жить....
Другое дело - стоимость. Тут надо сравнивать с конкурентной стеновой конструкцией "кирпич + утеплитель + вентилируемая воздушная прослойка + облиц. кирпич". Как для Киева и области, то первая может оказаться дороже второй. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 05.08.2009
Хороший материал крупноформатные поризованные керамические блоки (производят Rauf, Porotherm и кто-то еще). По теплотехнике для подмосковья пройдут, позволяют отказаться от слоистой конструкции. Технологичны в применении (один блок ~ 15 стандартных кирпичей, цена примерно пропорциональная, колеблется в зависимости от сезона). Под фасадный кирпич, или штукатурку. В вашем случае подойдет под "элит" я думаю.
При возведении коробки надо нанимать бригады которые имели с ним дело, иначе большие потери на безвозвратный бой (перевязка углов, простенки используются камни в 3/4). Если все продумать на стадии проектирования и возведения, получится не дорого (конечно не в сравнении с каркасно-щитовым) и технологично. |
Чтобы не заглядывать надо сделать дом 640 мм и положить на все нормы по теплотехники, А многослойку без ремонта нет. Это производитель заявляет что их утеплитель на 30-50 лет. На практике всё инче.
Тоже не знаю как, есть подозрение что ремонтировать не требуется. В Копенгагене наблюдал дом в 9 этажей в процессе стройки - стены монолит, на нем вата и весь фасад обкладывается облицовочными кирпичиками (не 120 мм а какие-то 80 или даже 60 только). И таких домов целые кварталы строятся.
Стерлитамак
http://kerakam-ekb.ru/products.html
Не в целях рекламы, сейчас из подобного материала один мой заказчик дом себе строит, считаю неплохой вариант, прада с этим крупноформатом я ему перевязку путевую выбрал (как мне кажется), а то ему манагеры фигню впаривали типа стена 510 ложится из одного только 380*510 как полена ложатся , а там стык паз-гребень. Я ему посоветовал по наружке выбрать 120*510 а внутри 380, потом чередуется кладка то внутрь 120 идет то наружу |
Беседовал с родственниками и знакомыми обывателями, да и живьем наблюдаю дома и даже бани из газоблоков, облицованных и даже необлицованных (баня, просто покрашена ![]() Короче - стройте из газоблоков, "просто и механически" облицовывая штучным или листовым материалом, без всяких пленок-мленок, т.е. кирпичом, сайдингом и т.п. Тут важно, как уже говорили, не путать хрен с пальцем, т.е. гахоблок с пеноблоком. Газоблок - это вещь ![]() Правда, газоблок может показаться дорогим (надо в декабре-феврале покупать ![]() ![]() |
а потом начнут: "каркасники плохие ... у меня всю доску в стене повело, из-за цсп влага не уходит из минваты .. дома холодно и сыро и стена неровная... пичаль" Доколе у нас будут относиться к постройке каркасного домика, как к постройке сарая?! если с таким "прицелом" строить - то и получите "сарай" ![]() Лучше уж с таким подходом стройте из г-бетона... ...буду ждать, как через несколько лет начнётся кампания против г-бетона (хотя вроде и сейчас не все его любят) Последний раз редактировалось d_dash, 06.04.2010 в 08:48. Причина: добавил про г-бетон |
Просто они не столь капитальны, как каменные. Я лично за то, чтобы ноги протягивать по одеалу. Нет денег, нефиг думать о каменном доме, так ведь? Цитата:
Вот потому-то я и говорю, что неплохой выбор - газобетон, но при двух условиях: соблюсти технологию кладки на 100% и облицевать сайдингом. Подробнее о технических подробностях сравнения стен сказано тут - http://www.domostroy.kiev.ua/az-st-gazob.html (там же и по стоимости сравнительно с кирпично-утеплённой конструкцией, весьма детально).
Хотя для себя лично взял бы кирпич. И не потому, что у нас в Киеве это обойдётся чутку дешевле, а потому, что он, кирпич, неприхотлив. Веди кладку из него, не заморачиваясь на идеальность верхней поверхности ряда, не занимаясь выравниванием, штроблением под арматуру, обеспыливанием (!). Монолитные пояса, опять же, не нужны. Было бы тут у нас газобетонных строителей с опытом таким предостаточно - ну, тогда другое дело. А так найдёшь команду, а у неё в "портфолио" - 1 - 2 дома, да и то: поди, знай, как они эту работу сделали - дом свои грехи не всякий раз показывает сразу, бывает, и через года. Ведь если, скажем, оставить пыль газобетонную в штрабе, куда потом клей наносится, то его, клея, сцепление с поверхностью блока - под вопросом. И как оно скажется и когда - не известно. Будут под домом грунты сухими стоять без подмачивания - всё нормально будет; будет содержание влаги в блоках минимальным с самого начала, и потом плавно уменьшаться - тоже без проблем. Но не гарантировано это. Всяко бывает. Вот потому, кто как - а я выберу спокойствие. А газоблочное строительство пусть развивается пока: технологии пусть упростятся, чтоб простой рабочий и в понедельник мог их делать; простому рабочему тоже не грех подтянуть трудовую дисциплину и планку тщательности. Вот тогда я и посмотрю. Ну, это, как говорится - только лишь мои скромные умозаключения. А каждый решает для себя сам. |
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Никто не сталкивался с домами каркасного типа из термопрофиля, как они себя ведут в эксплуатации? Как эконом вариант мне кажется приемлемым, утеплитель мин вата, обшивка ЦСП или магнелит (негорючий). Получается, не горит, не гниёт, можно самому построить.
По поводу пенобетона и газобетона слышал от эксперта, что они под действием нагрузки от перекрытия постепенно садятся |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? | Павел Леонтьев | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 08.07.2009 19:54 |
Септик для загородного дома. | Александр09 | Разное | 1 | 06.04.2009 11:44 |
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 24.03.2009 11:49 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
