Прогон из гнутого равнополочного швеллера. Правильно ли я подобрал? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прогон из гнутого равнополочного швеллера. Правильно ли я подобрал?
Непрочитано 23.03.2010, 14:08
Sanechek
Здравствуйте ! проверьте меня пожалуйста. Чет ГИПа своего не удовлетворил.
Снежок 180 кг/м2 , профлист 7,4 кг/м2, еще 150 кг в середину пролета. Пролет 1,5 м. Получил 48х70х5. ГИП говорит может и пройдет сечение, но строителям сложно будет с таким прогончиком работать. Ребята помогите решить вопрос!
Непрочитано 29.04.2010, 12:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
... может какая-то другая причина в их постановке?
Например и швеллер и двутавр подходят, разницы в массе например нет.
Тогда определяющим фактором будет простота узла крепления прогона к балке (ферме). В этом плане швеллер выиграет.
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 12:33
AspirantMK
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
На небольших и средних пролетах экономичнее прогоны из швеллера.
Объясните почему экономичнее? При приведенных в п.19 условиях.
AspirantMK вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 12:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Здесь все обсчитано и выдано в готовой форме: http://dwg.ru/dnl/1947
Ильнур вне форума
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
В плане сопромата двутавр круче. Всему свое место.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 12:56
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
В универе на партах писали:
Каждому лектору в ж*пу по вектору
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 13:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Круче на кручение?
Например, швеллер 20Э ГОСТ8240 имеет I=1537 и W=154 при весе 18 кг/м.
А двутавр 18Б2 СТО АСЧМ20-90 имеет I=1317 и W=146 при весе 18,8 кг/м.
Действительно, всему свое место.
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 14:45
Sarman
Какой Вы хитрый однако, сравнили 18й с 20ой.
20ку с 20 кой надо сравнивать
Sarman вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 17:32
AspirantMK
По весу-то они примерно одинаковы, а вот жесткость у швеллера выше, я сам удивился, никогда не задумывася, что швеллер может лучше двутавра работать при чистом изгибе
Непрочитано 29.04.2010, 17:36
#29
Sarman
Дык конечно жесткость выше, если высота сечения больше.
Sarman вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 18:22
#30
AspirantMK
Ну давайте сравним 16Б1-двутавр и 16П-швеллер, изгибная жесткость выше у швеллера.
Непрочитано 29.04.2010, 19:38
#31
viqa
проектировщик
беларусь
все правильно, повсеместное применение швеллера это подтверждает
viqa вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 19:49
#32
Sarman
Не-а не убедили. А давайте лучше сравним 20Б1 и 20П.
20Б1 КРУЧЕ!
Или я чего-то не того смотрю?
Добавил:
или 30Б1 и 30П сравним.
При одинаковом весе двутавр опять круче.
Последний раз редактировалось Sarman, 29.04.2010 в 20:05.
Sarman вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 05:24
#33
Evgeny31
Так в том то и дело. При небольших пролетах экономичнее закладывать прогоны из швеллера, т.к. по при сравнительно одинаковой жесткости швеллера весят меньше, чем двутавры. Это видно на примерах выше.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 05:42
#34
AspirantMK
Не могу понять как пролет влияет на выбор между швеллером и двутавром.Выбор между прокатом и перфорированной балкой это я понимаю.
Какие же недостатки швеллера перед двутавром? Первое что приходит на ум это несимметричность относительно верт. оси. и след-но большой вылет полки, что не очень хорошо при сосредоточенной нагрузке.
Непрочитано 30.04.2010, 09:27
#35
Sarman
Из истории:
Считается, что как тип металлического профиля двутавр появился сперва в средневековом длинноклинковом холодном оружии с широкими долами и лишь затем перешёл в архитектуру.
Балка двутаврового профиля примерно в 7 раз прочнее и в 30 раз жёстче балки квадратного профиля аналогичной площади сечения.
Название, вероятно, происходит от лат. taurus (бык) — двутавровые балки «двурогие» по обеим сторонам.
P.S. По швеллеру ничего не нашел.
Sarman вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 10:41
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
20Б1 КРУЧЕ!
Добавил:
Sarman, это была шутка .Конечно, двутавровая форма максимально соответствует определенным требованиям. Но только определенным.
К прогону предъявляется не только максимальная жесткость в одной плоскости при минимальном расходе материала - каждый знает, что есть море нюансов, особенно когда скатное учитывается. В данном случае скатной нет, но все остальное-то осталось: конструктивная совместимость сечения с опорным узлом, толщина полки с точки зрения вкручивания саморез, унификация по высоте, унификация номенклатуры по объекту и т.д. и т.п.
Шутка же в том, что жесткость (I) и прочность (W) определяются не только формой, но и размерами этой формы.Т.е. все зависит от СОРТАМЕНТНОЙ номенклатуры.
Сортаментов - тыщи
Sсhweller почему-то переводится как "подол". По-немецки швеллер - Kanal, по-англ - Channel.
Последний раз редактировалось Ильнур, 30.04.2010 в 10:53.
Ильнур вне форума
Правильно я подобрал сечение балки? float Конструкции зданий и сооружений 11 29.01.2007 15:20
