В результате ошибки строителей оголены сваи под несущую стену.Помогите пожалуйста принять решение! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В результате ошибки строителей оголены сваи под несущую стену.Помогите пожалуйста принять решение!
Непрочитано 25.03.2010, 06:47
Karamell
Забили сваи-стойки в один ряд под несущую стену.На расстоянии метра от свай был когда то вырыт котлован глубиной метров шесть,зачем то далее строители отрыли котлован еще больше в сторону до стенок свай!И потом пришли к проектировщикам с просьбой выдать решение!Как теперь быть?Подскажите пожалуйста.(возможно ли продублировать оголенные сваи вглубь дома-от котлована-и напротив,где есть теперь уже зарытый котлован,забить более длинные сваи до упора в пгс.потом на эти сваи кинуть балки и поверх балок уже лить ленточный ростверк под стену?)
Непрочитано 25.03.2010, 12:05
olf_
негодяй со стажем
В случае если выполнено только свайное поле и площадка строительства позволяет "подвинуть здание", Считаю простым решением следующее:
- Выдернуть сваи
- откоректировать проект (если необходимо)
- забить сваи подальше от котлована (не ближе 6 м)
p.s.: все остальное - "мартышкин труд"
Если ошиблись строители - переделки за их счет!
olf_ вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 12:28
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от sattva Посмотреть сообщение
Бурите лидерную скважину метров на 5-6 и забивайте сваи (между существующими) длиной, большей глубины скважины на 0,5-1м.
По моему нормальный вариант. Только старые сваи лучше выдернуть,
если возможно. И спользовать их где-нибудь еще. Жалко такое добро под землей оставлять.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 12:29
sergtum
расчет конструкций
ЯГТУ
забивка может привести к "сползанию" и псг в сторону "слабого" грунта бывшего котлована. в лидеры можно просто установить готовые сваи (стойки). выдернуть (правда не каждый сможет)- это тоже вариант. в этом случае останется только добурить скважины-лидеры до нужной отметки и дополнительных свай в этом случае вроде и не нужно.
sergtum вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 12:48
sattva
строительство
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- Выдернуть сваи
Как это делается??? Кто нибудь сталкивался с таким на практике?
sattva вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 12:49
Sober
строительство
Сообщение от Karamell Посмотреть сообщение
Я вижу опасность в том, что сваи могут потерять устойчивость из-за резкой разницы в жесткостях сторон упругой среды в который они погружены, если это сваи-стойки. В принципе это можно проверить. Кроме того, под острием сваи может оказаться нарушенный грунт из-за подкопок строителей. И тогда они вообще уже не сваи...В результате, действительно Вы не имеете основания с этой стороны (несмотря на затраченные деньги - бедные дольщики!).
Варианты (кроме предложенных ранее):
-изменить свойства насыпного грунта
-изменить фундаменты (типа консольное опирание посредством дополнительного ряда (рядов) свай внутри дома). Возможно домик конструктивно прийдется пересмотреть.
-отказаться проектно от этой части дома...
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 13:08
sattva
строительство
Сообщение от sergtum Посмотреть сообщение
Работы по погружению свай вести со стороны котлована. Если не потонут в жиже...Весна...
Грунт внутри здания не пригружать во время строительства.
Сообщение от Sober Посмотреть сообщение
Точно. Нагрузки наверняка небольшие, но проверить все же стоит
sattva вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 05:43
Karamell
Всем спасибо за помощь!=)
Karamell вне форума
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
