Подпорная стенка h=9м с контрофорсами на сваях - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подпорная стенка h=9м с контрофорсами на сваях
Непрочитано 25.03.2010, 16:47
Маруська
Здравствуйте!!!
Пожалуйста, помогите!!!!
Мне нужно запроектировать подпорную стену высотой 9,7м ( схему прилагаю ). Я предполагаю, что она будет с контрфорсами на сваях, но как рассчитать её не знаю. Нашла пример расчета, но стена без свай, а мне нужны сваи.
Непрочитано 26.03.2010, 17:32
Dmitij
Инженер-конструктор
Могу предложить не опирать стену подвала на колонны, а только на перекрытия, особенно если грунт со всех 4-х сторон, тогда нагруза от грунта от стен подвала будет передаваться только в плиты, в колоннах не будет моментов от грунта.
Dmitij вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 17:39
Маруська
Спасибо, всем!
Прочитала про метод " Стена в грунте", вообще никогда с таким не сталкивалась, может у кого есть пример?????
Вариант " стена в грунте" мне нравится.
Сделать коробку, что бы "включить в работу весь объем сооружения" никто мне не позволит!
"Это должна быть обычная наружная стена 2-х этажного заглубленного здания, жёстко соединённая с фундаментной конструкцией и междуэтажными перекрытиями" - это как? ( было бы интересно послушать мнение знающего человека!!! Я с таким не сталкивалась, поэтому полный "о", уж извините, все когда-то что то делают первый раз!!!!! ).
Приложила новую схему - примерно какое здание,как земля и расчетные характеристики грунта )
Маруська вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 18:34
nsivchuk
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Именно так мы и проектировали. Весьма экономично получается.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 18:36
RamZeSII
Конструктор
Ярославль
"Стена в грунте", если в краце - то это тупо шпунтовая стенка. Вот только стенку или забивают или вдавливают, а стену - "копают", армируют, бетонируют. Шпунтовая стенка работает как жёстко защемлённая балка большой ширины. Защемляется в грунт за счёт развитой глубины - по расчёту. В общем это очень дорогое удовольствие, т.е. при 9м высоте заглублённой части, заделка стенки будет колосальной - как и писали коллеги выше. При этом толщина стенки не хилая, не меньше 500мм, если не ошибаюсь. Вот и посчитайте объём бетона. Рекомендую: при производстве земляных работ, если требуется и есть возможность, выполнить забивной шпунт - его потом извлекут, как пропадёт в нём необходимость. Фундаментная плита, колонны, стена примыкает к колоннам. Момент в колоннах не будет большим, т.к. 9 м разбиты перекрытием пополам, арматура будет максимум 25, при сечении колонн 400х400мм. Грунт будет обжимать здание со всех сторон - этой страшной силе будут противодействовать жёсткости перекрытий. Удачи!
RamZeSII вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 23:35
Constantin Shashkin
Сообщение от Маруська Посмотреть сообщение
А почему? Может, Вы просто не поняли идею? Делать отдельно подпорную стену, а потом строить дом - тут просто не получится, да и незачем. Дом и будет являться подпорным сооружением. Для этого у него должны быть стены (например, наружные) которые работают на сдвиг и обеспечивают жесткость коробки. Горизонтальное давление грунта воспринимается трением подошвы плиты дома (в случае плитного фундамента) либо раскладывается на сваи, которых будет уже побольше чем в прикидке #2. Стена в грунте здесь совершенно ни к чему. Без распорок на 9 м она стоять не будет.
Constantin Shashkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2010, 09:03
Маруська
Если я уберу крайние колонны, и перекрытия 2-х этажей обопру на стены, а колонны оставлю только внутри помещения, то можно ли стены опереть просто на ленточный ростверк, а колонны на ростверки?
Если нет, то я так поняла, что самый идеальный вариант фундаментная плита под всем зданием, тогда точно городьбу городить не нужно будет и сваи делать. Но у меня самая нагруженная колонна несет 210т., это как то отразиться же на фундаментной плите?
Сейчас попробую расчитать всё в SCADE, с фундаментной плитой. Но хочу понять смысл, что бы проанализировать результаты.
Маруська вне форума
Непрочитано 28.03.2010, 17:06
Серёга - Bilder
Дипломный проект чтоль?
- откуда эта фишка с контрфорсной подпорной стенкой в котловане?!
- в котловане ставить угоковую П.С. с контрфорсами - самое нерациональное решение из возможных.
Если есть возможность откопать котлован с откосами для того, чтоб туда уголковую подпорную стену вкорячить - значит можно и стенку не ставить, а просто нулевой цикл возвести и закопать его.
Во всех прочих случаях - бейте шпунт, делайте стену в грунте. Не изобретайте велосипед.
P.S. Всё вышесказанное - для реального проекта.
Уголковая подпорная стенка - для дипломного.
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 07:28
Маруська
Стену с контрофорсами, типо грамотные конструктора мне подсказали!!!!!
У меня там не весь первый этаж в грунте, а только две его стены.
Маруська вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 10:14
#29
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
Самое простое и правильное решение здесь, стена в грунте из буросекущихся свай ! Делали такое и уже не раз, никакие шпунты с этим рядом не стоят, самый простой и правильный вариант при строительстве подземного паркинга и никакие подошвы со сваями не нужны ! Про технологию уж извеняйте, чай сами не маленькие уже
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 10:28
#30
Tandr
Саратов
Что то я не пойму, зачем городить какие-то подпорные/шпунтовые стены. Судя по первомй рисунку есть возможность откопать котлован с естественным откосом. Если так, то можно сделать обычную стену подвала. Причем тут шпунт или подпорные стены, да еще и с контрофорсами?
Серёга - Bilder прав, незачем изобретать велосипед заново, его уже давно изобрели.
Tandr вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 17:43
#31
nsivchuk
Сообщение от Tandr Посмотреть сообщение
Шпунт в этой ситуации действительно, что корове седло.
Но насчёт того, что незачем изобретать велосипед заново, как изобретатель не согласен. Велосипед изобретается много лет и весьма успешно. Пока не переведутся изобретатели, велосипед будет изобретаться.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 18:37
#32
Серёга - Bilder
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
повторное изобретение уже изобретённого - во много раз дороже и дольше, чем использование уже придуманного.
zinger
Самое простое и правильное решение здесь, стена в грунте из буросекущихся свай ! Делали такое и уже не раз, никакие шпунты с этим рядом не стоят, самый простой и правильный вариант при строительстве подземного паркинга ...
Ну это не факт. Технико-экономическое сопоставление необходимо сделать, чтобы решить. В разных случаях могут быть более удачными разные варианты.
Непрочитано 29.03.2010, 23:18
#33
Constantin Shashkin
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
У нас в городе тоже не раз уже делали. И около существующих зданий делали. Теперь этих зданий уже нет... А причина - именно буросекущиеся сваи, которые в определенных условиях очень опасны. Поэтому осторожнее нужно с выбором "лучшего метода". Все зависит от условий. Жесткость (и прочность) шпунта развитого профиля (например, HZ каталога Arcelor) может быть выше жесткости и прочности стены из свай. Все не столь однозначно.
В данном случае стенка или шпунт сами по себе не помогут. Стенка 9 м без распорок стоять не будет.
Непрочитано 30.03.2010, 09:52
#34
zinger
ППРroduction
"H"
Сообщение от Constantin Shashkin Посмотреть сообщение
может просто посчитали неправильно стенку или технологию неправильно выполнили ! Спорить не стану, просто мы выполняли такие работы и довольно успешно, плюсы в такой технологии очевиднны по отношению к шпунту и стене в грунте из монолита.
По сабжу, распорками в данном случае будут являться перекрытия, ну а временные распорки , как всегда.
zinger вне форума
Подпорная стенка при насыпных грунтах Vavan Metallist Основания и фундаменты 34 02.12.2011 12:27
Подпорная стенка. Армирование контрфорса halfsin Железобетонные конструкции 3 22.06.2011 10:58
Подпорная стенка. Расчёт сваи Zydrunas Основания и фундаменты 22 09.01.2010 01:20
Кирпичная подпорная стенка при входе в подвал h=2.6м nrenat_kazan Каменные и армокаменные конструкции 11 21.10.2008 23:00
Уголковая подпорная стенка на свайном основании винсент75 Основания и фундаменты 8 27.02.2007 12:05
