Пипец короче... Маразм крепчал деревья гнулись...
Чем дальше наши законотворцы работают, тем больше хочется пальцем у виска покрутить... Все лифты и по первой категории... А если это коттеджный или инвалидный гидравлический? Где в дачном поселке второй ввод взять? Особенно при условии, что в конструкции таких лифтов заложено при отключении электроснабжения автоматическое опускание на нижний этаж... 1. Положить болт на СП (у нас слава богу строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения) 2. Обыграть шапку СП "3 ОДОБРЕН И РЕКОМЕНДОВАН к применению в качестве нормативного документа" рекомендован, значит его применение на усмотрение проектировщика. 3. "5.13 ... В случае, когда электроприемники 1-й категории не могут быть запитаны от двух независимых источников, должно быть осуществлено технологическое резервирование, включаемое автоматически." |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Не скажи... ИБП пошел, в магазине купил, тысяч так за 100 - 150 рублей и поставил.
А второй ввод только согласовывать забодаешься. Не говоря уже о цене его прокладки, установки новых шкафов и т.д. и т.п. Цитата:
Уфа
конешно же всё на месте смотрится и прикидывается, что проще.
может у кого-то знакомые ИБПшки продают и неплохую скиду делают, а у других, как раз, 300метров кабеля необходимого сечения на складе пылицца. мы можем лишь рассматривать возможные варианты решения сложившейся ситуации. |
Пермь
Да, на Савеловском рынке такое не купишь. А вот в специализированных магазинах вполне могут быть
Идем на сайт Щербинки и смотрим мощность лифтовой лебедки. Максимальное что там есть: 8,5кВт Идем на сайт www.apc.ru. Заходим в раздел 3-х фазные ИБП. Открываем калькулятор мощности. Смотрим значения: 8кВт, затем 12кВт. Берем по максимуму 12кВт. Первый в списке SUVTP15KH2B2S - 15кВт, 400В, 3фазы. на движке в 12кВт на нем можно кататься 10 минут. Этого за глаза хватит чтобы хоть все здание проехать, а не только до ближайшей остановки. Теперь открываем список реселлеров, первым идет TPSHOP. Забиваем у него в поиске SUVTP15KH2B2S и получаем: Наличие: "на складе" цена 310.961 руб. Приезжай и забирай. Цена конечно великовата, с 100-150 я погорячился, но это все таки для отисовской лебедки взятой по максимуму. Да, возможно с наличием повезло. Но скорее всего его покупка и доставка будет быстрее и дешевле чем согласование и прокладка второго ввода от ближайшей подстанции. Я не работал с прокладкой кабеля в городе, но что-то мне сдается, что нельзя просто взять лопату и закопать кабель. Нужно получить ТУ от снабжающей компании, сделать проект на прокладку кабеля, согласовать его и т.д. и т.п. А это все время и деньги. И цена кабеля тут роли вообще играть не будет. |
Уфа
так, так - не надо ничего выдумывать!
необходимая мощность ИБП расчитывается очень интересным способом. для этого необходимо знать нагрузку потребителей 1кат., НОРМИРУЕМОЕ время работы ИБП (да,да не только по мощности они подбираются, а "на нем можно кататься 10 минут" - голословно) хотя есть один приятный момент: фирмы-поставщики зачастую плотно консультируют, а-то и полностью подбирают требуемый ИБП исходя из заданных условий. причем подбор идет не только по мощности, но и по току батареи. (нормы не вспомню, что-то пажарное.... батарея подбирается на (24+1)ч с заданным амперажем) например, мы работаю c OLDHAM_electro (поставщик), кто-то предпочитает других. |
Значит для вас технические данные компании производителя выложенные на официальном сайте в виде графиков и таблиц зависимости времени работы от потребляемой мощности голословны? И как же вы тогда не голословно определяете время работы? Идете к бабке-гадалке? А ваше пожелание по подбору батареи, чтобы лифт от нее катался "24+1" часа это вообще сильно! |
Пермь
А реактивный ток вы куда дели, а пусковые токи, и при этом емкость аккумуляторной батарей какая будет? А потом обслуживать этот ИБП кто будет, нужен будет специально обученный персонал с соответствующей зарплатой, на один дом держать специально обученного специалиста. Да проще второй ввод сделать и все проблемы, особенно если подстанция не далеко. |
Вы тоже собрались на аккумуляторе сутки кататься?
Если лифт едет, когда когда напряжение отключится, то он продолжит ехать на аккумуляторе до этажа назначения. Никакого пускового тока нет и 10 минут ему вполне хватит чтобы даехать до любого этажа, где он выпустит людей и встанет на прикол до подачи напряжения. Если он стоит на остановке, то он просто никого не пустит. Цитата:
Включить/выключить ИБП и раз в 2 года заменить аккумуляторы может обычный электрик из состава обслуживающей лифт организации. Если он этого не может, то его надо гнать ссаными тряпками. |
Пермь
Мы потратим 310 тыс.руб. на ИБП чтобы когда пропадет напряжение, то можно было доехать на аккумуляторе до этажа назначения, выпустить людей и встать на прикол до подачи напряжения, а если он уже стоит на остановке, то он просто никого не пустит.
Плюс специально обученный эксплуатационный персонал с соответствующей зарплатой, которого не погонят ссаными тряпками. Не слишком ли дорогое удовольствие ??? Проще второй ввод сделать и все проблемы, особенно если подстанция не далеко. |
Все делается проще. Такой дом ДОЛЖЕН запитываться по 2-ой категории и точка. Пусть Заказчик предоставит технические условия для проектирования. Если в них 3-я категория, а про резервирование ничего не сказано, значит это ошибка в ТУ. Вот и не партись. Делайте проект по одному вводу, согласно ТУ. При согласовании Вам его завернут и выдадут ЗАМЕЧАНИЯ и согласно им Вы будете получать новые ТУ и т.п. У меня такое было на ЦЕЛОМ микрорайоне. В итоге сделал еще один проект и получил еще одни деньги. Главное писменно (информационным письмом с копией) информировать о несоответствии ТУ Заказчика. В этом случае он не сможет отвертеться от доп.платы. Вы должны обратить его внимание, что по 3-й категории сейчас дома не делаются и отправить его в местные "Сети" для разъеснений, если не хотите делать второй проект и получать по башке, как проектировщик не знающий Норм
Пермь
Уважаемый aponom
Какие ТУ, какие 2-е категории, какое проекторование. Дому 30 лет да еще с оригинальной конструкцией - 3 подъезда по 5 этажей, один 7 этажей. Тот кто его проектировал уже давно не работает, где сейчас искать заказчика проекта дома, кого письменно информировать. Проще сделать второй ввод и не париться, особенно если подстанция не далеко. |
Заказчик тот, кто хочет поставить дополнительное оборудование на дом. Доп. оборудование - это доп. мощности. Кто их даст и на каких условиях.
И потом, кто то это оборудование будет принимать. Можно пойти с конца. Определится с приемкой и узнать что они хотят по документации. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
