Определение прочности бетона неразрушающим методом - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определение прочности бетона неразрушающим методом
Непрочитано 26.03.2010, 03:02
NatalyM
свободный исследователь
Владивосток
По каким нормам нужно определять количество мест для определения прочности бетона склерометром при обследовании недостроенного здания? Есть колонны, чтены и перекрытие. По одному месту нужно стукнуть 5 раз - это понятно. А нужно ли стучать по каждой колонне?
Непрочитано 28.02.2015, 10:53
Bulat 111
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
я обычно делал:
1. выделял захватки
2. на каждой захватке определял число участков (не менее 6)
3. "привязывал" градуировочную зависимость склерометра оникса (ударный импульс)
4. выполнял измерения на отдельном участке и вычислял единичные прочности
5. вычислял среднюю прочность и класс на каждой захватке
6. проверял согласованность прочности и класса между захватками
Подскажите пожалйста, в пукте 3 вы говорите что "привязывали" град. зависимость к отрыву со скалыванием. Имеет ли место привязки к графику зависимости прочности бетона от упругого отскока (наклеенной на молоток Шмидта в моем случае неэлектронный). Или все же необходимо изначально рассчитать град. зависимость для молотка.
Bulat 111 вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 18:27
SomeBody
Обследование зданий и сооружений
Краснодар
Сообщение от Bulat 111 Посмотреть сообщение
имеется ввиду приложение 9 госта 22690
SomeBody вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 14:34 Оформление градуировочной зависимости ПОС+ИПС
Виталий1987
Здравствуйте. Интересует вопрос про оформление градуировочной зависимости между Отрывом со скалыванием (ПОС50МГ4.ОД) и Ударным импульсом (ИПС МГ 4.03).
Я нахожу градуировочную зависимость 1 раз в 2 месяца по монолитным конструкциям (Стене), если вид бетонной смеси не меняется.
Определив: Фактическую прочность,среднеквадратическое отклонение и коэффициент совпадения. заношу значения в ИПС (индивидуальный режим)
Потом хожу с ИПС и проверяю прочность других типов конструкций (Стен, Колонн, плит перекрытий и т.д.) в течении 2-х месяцев по найденной зависимости.
???Достаточно ли для оформления градуировочной зависимости определить прочность бетона в трех участках ( Ударным импульсом (ИПС) я определяю прочность в 3 зонах (15 измерений * 3 = получаю 3 значения прочности) на этом же участке (по центру) делаю отрыв со скалыванием и так повторяю еще с двумя участками испытаний.
Файл с оформлением градуировочной зависимости прикрепил.
Тип файла: docx Градуировочная ПОС+ИПС.docx (16.8 Кб, 133 просмотров)
Виталий1987 вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции Romka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 24.07.2014 11:31
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
