Выбор фундамента под небольшой дачный дом. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор фундамента под небольшой дачный дом.
Непрочитано 03.04.2010, 19:23
Zodchii
Подскажите как можно обосновать выбор фундамента под дом (несущий остов из продольных и поперечных несущих стен из лёгкобетонных блоков, длина дома 14 метров, ширина 10, почва суглинок). Предлагается делать фундаментную плиту 200мм ленточный каркас (надстройка к плите) то же примерно 250 миллиметров ка усиление жёсткости и для про водки коммуникаций под полом. Рассматриватся ещё и вариант ленточного фундамента однако мне хочется плиту (на песчанной подушке).
Подскажите, при прочих равных что дешевле или выгоднее (цена/качество решения) ленточный фундамент (гл. от 1200) или плита, и что легче в строительстве?
Если возможно подскажите ссылки или объектами с нужными решениями.
Название: Проект ДОМ5_3.jpg
Непрочитано 05.04.2010, 13:41
olf_
негодяй со стажем
Zodchii - первая и устойчивая ассоциация, при взгляде на 3D модель, это крематорий в концлагере на современный лад..
olf_ вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 13:44
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
100%
Паша П.М. вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 13:52
Zodchii
Да ладно вам, хороший домик...бьюсь об заклад вы просто завидуете
Последний раз редактировалось Zodchii, 05.04.2010 в 14:06.
Zodchii вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 14:20
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Подумайте сами можно прийти к местному геологу он ситуацию знает фото шурфа ему покажите, подскажет какие грунты.
Потом к местному конструктору с бутылкой коньяка, он от руки за 3 минуты фундаменты накидает если нормальный чел.
И стройте себе без лишних затрат и проблем.
Залить плиту Это самый дорогой вид фундамента и не факт что не потрескается.
Я видел пару домов которые ломали экскаватором из за глупости своей.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 15:09
shnn
Инженер
Самара
>Zodchii
Притча: Захотел гражданин "Н" построить дом. Решил что 6х6 ему будет достаточно. Фундамент ленточный по периметру, ширина 40см, глубина 40см, над замлей торчит еще 20см. Итого лента 60см высотой. Грунт основания песок. Во время укладки бетона по совету "знающих" людей замуровали туда весь металолом какой смогли найти, заармировали значит... . Пришла пора стены класть(из блоков) и тут гражданин "Н" (не без участия "знающего" соседа)начал сомневаться в принятой конструкции, хлипковата мол... . На данный момент гражданин "Н" хочет залитую ленту оставить, а вокруг на некотором расстоянии залить еще одну!!! тоже 40см шириной но уже 1,8м глубиной... маразм крепчает.
Zodchii, обратитесь к специалисту... Вам помогут...
shnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 15:15
Zodchii
Ну наконец! Об этом я и хотел услышать! Спасибо за советы.
Zodchii вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 15:35
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
Притча
Непрочитано 05.04.2010, 15:54
olf_
негодяй со стажем
Zodchii - объяви место строительства (вплоть до ближайшего населенного пункта). Может кто уже сталкивался с проектами или строительством в данной местности и даст обоснованный совет.
olf_ вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 16:25
#29
lit01
Сначала по архитектуре.
1. Трубу, отстающую на такое расстояние от конька не обязательно делать выше конька. Срежтк труюу, уберите "пирамидальность". Это уменьшит впечатление крематория.
2. Одной трубы для такого дома явно не хватит чтобы обеспечить и отопление и достаточную вентиляцию.
3. Перелом угла крыш при такой их длине даст вам совсем не детские снежные мешки. Думаю, что может возникнуть проблема даже для зенитных окон.
4. куда ведет аппендиксная дорожка? Какая-то она странная...
Теперь по фундаменту.
1.Если строить предполагаете долго и на суглинке то вероятность пучения под малозаглубленной плитой почто 100%. Что это означает можете прочитать в данном форуме.
2.В этом случае говорить о надежность плиты не приходится вообще. Не то что сравнивать ее с ленточными фундаментами.
3. Обратите внимание на предложение Vedinzhener`a. ти точно описал процесс строительства дома в Литве в условиях минимальной инженерно-геологической информации.
4. Самым дешевым видом ф-тов для такого рода сооружений являются ф-ты на микросваях.Т.е. буришь каждые 1,5-2,5 метра сваи диаметром 30 см и глубиной не менее 2,5 м и по ним бетонируешь ростверк 30х60. По сравнению с лентой экономия - около 30%.
Но! Совершенно не годиться для некоторых видов грунтов (рыхлый песок, гравелистый песок, водонасыщенные и т.д.). Так что для этого ф-та ситуацию надо знать обязательно. Правда, в данном случае можно обойтись и "малой кровью" - ручным буром буришь метра на 2 и смотришь, что же там такое.
lit01 вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 16:57
#30
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
"Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах / НИИОСП им. Герсеванова Госстроя СССР. - М. : Стройиздат, 1979."
Испытано не один раз для малоэтажных зданий типа "дача".
olf_, согласен, архитектура... не впечатляет.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 05.04.2010 в 17:07.
german-nk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 17:01
#31
Zodchii
За системный такой ответ спасибо и Lit01 и всем ответевшим, ситуацию я в общих чертах стал понимать. Буду разбираться с геологией
Последний вопрос в том что я плиту хотел делать ещё и потому что там под полом тогда всякие коммуникации удобно располагать. а вслучае ленты каим образом гарантировать полную влагозащищённость подпольного пространства, подскажите может решения или узелки?
Zodchii вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 17:08
#32
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Фундамент мелкого заложения, утепленный, ленточный. По песчано-щебеночной подготовке залить армированную ленту 500х200. По ленте выложить ф-т и цоколь из керамзитных блоков FIBO. По наружному периметру в грунт заложить утеплитель - пенополистирол. Поверху фундамента - монолитная плита 100-120. Армировать одной сеткой. Двойную арматуру ставить только на опорах. В случае "плавающих полов" по верху ф-та сделать монолитный армированный пояс h=120. Дренаж по периметру ф-та.
Последний раз редактировалось SergeyVM, 05.04.2010 в 17:15.
SergeyVM вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 17:18
#33
Zodchii
Огромное спасибо, SergeVM! Двойная арматура тут имеется ввиду в мон.плите в месте её опирания на ленту?
И в этом случае плита может висеть или под ней всё равно грунт долженн быть?
Zodchii вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 18:08
#34
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Обратную засыпку под плиту надо делать, конечно. Причем хорошим строительным песком и с тщательным уплотнением, с водичкой, послойно. ... Потом песочек разравнять и утеплитель положить, потом пленку, а по пленке - бетон. Утеплитель брать попрочнее, который под полы предназначен. Если есть гараж, то под него "дорожный" утеплитель. Да, двойная сетка только на опорах, с выпуском на 500-1000 (в зависимости от пролетов) за пределы опоры. Коммуникации заложить в обратной засыпке. Если предусмотрено "половое" отопление, то трубы отопления вязать к арматуре плиты.
Последний раз редактировалось SergeyVM, 05.04.2010 в 18:55.
SergeyVM вне форума
Расчет фундамента под стальную двухветвевую колонну Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 10 02.11.2009 22:49
Крен фундамента под одиночную опору Лыжник Основания и фундаменты 10 11.03.2007 15:49
Армирование фундамента под 2 колонны littleuser Основания и фундаменты 1 19.12.2006 21:40
Проектирование фундамента под ркламный блок SerStar Основания и фундаменты 8 13.10.2006 15:57
