инженер Регистрация: 19.01.2008
Крым
А если подпорная стена из буронабивных свай с шагом 2м. То тогда характеристики сваи EI и EA задавать как положено (по-настоящему), а полученные усилия умножить на шаг свай, и коэф-т устойчивости делить на шаг свай?
Просить совета есть величайшее доверие, какое один человек может оказать другому (Бокаччо). |
Размерность продольной и изгибной жёсткоствей в Плаксисе - на метр стенки. Поэтому и задавать EI и EA нужно с учётоом шага. Если шаг конструкций 2м, то задаваемые в расчёте характеристики должны быть вдвое меньше реальных. При этом усилия в результате расчёта получите уже реальные (для шага 2м), и коэффициент устойчивости тоже. |
Крым
Серёга - Bilder, большое спасибо за оперативный ответ! Подскажи пожалуйста, где можно посмотреть информацию про значения интерфейсов для различных конструкций? Например, между буронабивными сваями и грунтом (в ручных расчетах я принимаю 0,5*фи для определения активного давления) ?
Вообще для шпунтовых стен обычно принимается 2/3*фи, хотя возможны разные варианты. Между 0.5 и 0.666 разница не большая, и на результат особо не повлияет. |
2 вариант. Или же как ASP писал и Вы Серёга - Bilder.....задавайте EI и EA в двое меньше ( т.е. реальные с учетом шага 2 м).....а усилия всё равно получаются НА 1п.м. т.е .всё равно их нужно будет умножить на 2. Т.к. жёсткостные параметры влияют в большей степени на деформации а не на усилия в конструкции! Т.е во 2-ом варианте деформации уже будут РЕАЛЬНЫЕ!! ВОТ ТАК. Последний раз редактировалось butch, 07.04.2011 в 11:43. |
![]() Но только касаемо определения усилий. Для расчёта устойчивости мой пост №22 справедлив. |
инженер-конструктор Регистрация: 22.03.2012
Ницца
Доброго времени суток. Возможно кто знает, как задавать георешетки в Plaxis? Tensar и Tenax прислали характеристики, для задания их. Но расчет не получается, хотя лично видел насыпи под АД 7-8 метров с применением их технологий, которые являются самонесущими. А по расчетам получается, что амогрунт снимает 15-20% c подпорной стенки.
причем сдесь размер сетки конечных элементов? вас спрашивают совсем о другом. ...как физически смоделировать геосинтетику в плаксисе и какие задать жесткостные характеристики. ? я не прав? по этому отвечаю! геосинтетику задают элементом геогрид (желтая линия). производитеди материалов, ну например фирма макафери в каталогах указывает жесткостные параметры на растяжение EA. вот их и вбиваете.
кнопочки, инструкции по применению и пр... сначала нужно разобраться с постановкой и понять ЧТО придется решать... почитать и понять сам предмет решения.... играть на скрипке с помощью краткой инструкции по использованию скрипки не получится нужно хотя бы ноты знать а то получается как в анектоде про прапорщика: .. чего тут думать? трясти надо! |
послушайте любезнийший инженер. откуда вы появились? вас человек спросил конкретно как "Задавать" георешетки в плаксисе? а вы ему поете о том о чем знаете....он математисеских моделях. вы наверное не инженер-строитель, а математик? есть математические форумы) крупность сетки влияет, но совсем не является ответом на данный вопрос! читайте внимательно людей и слыште их! ответьте лучше человеку в теме Plaxis -1001 вопрос. он ждет вашего ответа.)
какая разница какую программу использовать?
ВСЕ программы - используют почти одинаковые алгоритмы и решают совершенно одинаковые уравнения вопрос : Как задавать георешетки ? - может подразумевать самые разные ответы ... и результаты можно получить самые разные .... даже на одной и той же сетке поэтому я и посоветовал почитать хоть чуть-чуть теорию, прежде чем пытаться использовать программу мне кажется сомнительным вероятность решения такой задачи на основании советов, типа: - Какие кнопочки нажать и в какой последовательности? я бы посоветовал, прежде чем начинать пытаться решать грунт с георешетками, почитать хоть чуть-чуть книги по теории композиционных материалов. |
вопрос был размещен в теме Plaxis. Вопщем уважаемый почитайте внимательно вопрос и ответ. ответ был не в кнопке, а ключевым было жесткостные параметры. а ваш ответ по поводу сетки можно приткнуть к любому ответу данного форума по расчетным программам....мол читайте теорию и ничего конкретного. типичная дилетантская позиция!
