Как подобрать высоту рабочей камеры канализационного колодца КК - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как подобрать высоту рабочей камеры канализационного колодца КК
Непрочитано 05.04.2010, 16:05
Vitush Kraft
многостаночник
Возник вопрос чем регламентируется высота рабочей камеры в колодце. К примеру если взять колодец КК 10.20 со стандартной горловиной 370 мм, или КК10,15 с добором горловины К-7-5 и горловина тогда получиться 870 мм. Тогда все отметки получаються одинаковые зато кольцо получетьсядешевле. Подскажите как правильно подобрать.
Непрочитано 07.06.2012, 13:16
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
в моём случае применена перекрёстная намотка под углом к горизонтали, в твоём - простая горизонтальная
Проверил, нет, тоже перекрестная, просто на данных мной фото этого не видно.
Спасибо за информацию о ценах, на будущее пригодится, буду проверять.
По поводу герметичности - по слухам (именно так - не надежный источник) часто устанавливают стеклопластик в бетонной гильзе, в смысле - используя его как внутреннюю часть опалубки, либо ставя внутри колец - тогда и герметичность будет и прочность. Слышал о таком?
Колодцы, что на моих фото, кстати, довольно большие, до 4,5 м глубиной и диаметром от метра до 1,6м.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 14:19
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Не слышал, но делал , сохранял существующий бетон с установкой в него стеклопластика. Ставить в новый бетон новый стеклопластик ИМХО бред.
Мне тоже через пару месяцев приедут такие же, будем ставить, контора серьёзная продаёт, если что будет переделывать за свой счёт.
Для справки, один колодец твоих параметров стоит ~91000 руб.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 15:16
giprsk
Плиту перекрытия, т.е. разгрузочную, просто не успели положить
Теперь понятно - "попал под самосвал"! Помимо давления от транспорта (НК-80) некоторые производители колодцев производят ещё расчёты на активное горизонтальное давление грунта и давление грунтовых вод
giprsk вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 19:13
Apelsinov
Сообщение от giprsk Посмотреть сообщение
нет, давление от транспорта приходится исключать, т.к. повторюсь, над колодцем дороги нет, да и неподалеку под дорогой стоят колодцы с разгрузочными плитами сверху, но и их тоже раскорячило.
К сожалению, столкнулся с тем, что производителю главное продать, а "горизонтальное давление грунта" и расчеты с ним связанные - это проблемы проектировщика, рискнувшего заложить колодцы в проект, и заказчика, который на это "повелся".
apel.fas
Непрочитано 12.06.2014, 11:13
Serghei
Мъ
Здравствуйте.
Мне нужно установить в канализационном колодце глубинный затвор Ду800. Высота глубинного затвора 2.1м, а глубина от грунта до низа трубы Ду800 по профилу всего лишь 1.6м. Никак не могу подобрать колодец или камеру для установки затвора. (фиолетовый цвет - затвор). У меня либо сильно выпирает колодец, что для меня не желательно, либо в колодце арматура не помещается.
Посоветуйте пожалуйста, как выйти из ситуации. Элементы колодца/камеры типовые ж/б.
Serghei вне форума
Непрочитано 12.06.2014, 11:24
engngr
сети
Московия*
Желтое - кольца? - в лоток зачем нижнее убирать?
Можно применить другой тип затвора?
engngr вне форума
Непрочитано 12.06.2014, 11:33
Serghei
Мъ
Да, желтым цветом кольца указаны. Чертеж не ахти, Не обращайте внимания на мелочи. Для меня важно как затвор установить. Шеф сказал глубинный. Затвор будет выпирать наружу - это не страшно. Страшно, что я не пойму как это сделать. Чтобы и колодец не выступал за грунт более 200мм, и арматуру туда можно было бы уместить. Ширина затвора 1м.
Serghei вне форума
Непрочитано 12.06.2014, 12:28
KronSerg
Вода - моя работа
Для начала, ответь на вопрос как этим затвором пользоваться))
У него на штоке будет электропривод с редуктором, который нужно от дождика и вандалов спрятать.
Скорее всего, по верх колодца, у тебя будет павильон, так пусть колодец выступает на 0,53м, он будет цоколем для павильона.
Если затвор планируется вручную закрывать, сочувствую я тем кто это будет делать)
KronSerg вне форума
Непрочитано 12.06.2014, 12:47
#29
Serghei
Мъ
Почему же? Да, сам я не крутил такую арматуру. Но если в каталогах производителя предусмотрена работа и вручную, почему же так плохо?
Да, я о приводе и не думал, так как арматура на ливневых стоках будет использоваться.
Serghei вне форума
Непрочитано 12.06.2014, 12:59
#30
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Serghei Посмотреть сообщение
Голова закружится.
Как и о использовании затвора вообще, хотя бы шток в плитой перекрытия не закрывал ))
А это вообще зачем? Пусть выступает сколько нужно.
KronSerg вне форума
Непрочитано 12.06.2014, 13:10
#31
Serghei
Мъ
я же писал выше, что чертеж не ахти, я и не думал закрывать шток плитой. Что Вы? Как же арматурину такую громадную в колодец засунуть?
Я показал картинку, такую на которой я зашел в тупик.
Во-первых, я не могу определиться какое типовое жб изделие (крышку колодца/камеры) можно заложить, так как имеющиеся крышки имеют круглые отверстия диаметрами 700 и 1000мм (например для колодца внутренним диаметром 2000мм это изделия 1ПП20 и 2ПП20 и , ширина же моего затвора чуть больше 1м., получится впритык.
Во-вторых, если затвор будет выступать, то как же я найду люк для закрытия отверстия, в котором будет и затвор.
Подумаю
Serghei вне форума
Непрочитано 12.06.2014, 13:24
#32
KronSerg
Вода - моя работа
Мы подобную арматуру в колодцы не ставили, цеплять такую "дуру" к трубе не решились. Поставили квадратную камеру, трубу заподлицо вывели, затвор к стене камеры закрепили, сверху павильон с приводом поставили, в плите перекрытия отверстие вод шток сделали.
KronSerg вне форума
Непрочитано 12.06.2014, 13:29
#33
Serghei
Мъ
Я и на счет камеры думал. Но какие габариты камеры можно принять, где брать размеры? Я снова же по высоте не вписываюсь. По профилю, до низа трубы 1.63м. По колодцам инфы у меня много, а по камерам практически нет.
Serghei вне форума
Непрочитано 12.06.2014, 13:33
#34
KronSerg
Вода - моя работа
Как вариант, здесь
С этой глубиной и затвором, и не впишешься.
KronSerg вне форума
Непрочитано 12.06.2014, 13:36
#35
Serghei
Мъ
Такие камеры я видел, мне бы поменьше что-нибудь.
Благодарю за подсказки.
Serghei вне форума
Непрочитано 13.06.2014, 23:52
#36
Silent401
А монолит религия запрещает?
Silent401 вне форума
Как менять ширину и высоту параметрически ractangle? Lопух AutoCAD 6 06.11.2007 15:32
Как подобрать колонну? Rustam111 Разное 7 15.12.2006 09:38
как регулировать высоту существующего твердотельного обьекта dttr2 AutoCAD 8 09.06.2006 20:44
