Моделирование сейсмической нагрузки при расчёте балконных плит и козырьков - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование сейсмической нагрузки при расчёте балконных плит и козырьков
Непрочитано 06.04.2010, 10:47
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Приветствую форумчан!
Расчитываю в СКАДе усиление здания в сейсмической зоне. Помимо общего усиления стен требуется сделать усиление балконных консольных плит и козырьков над входами.
Вопрос к специалистам по расчётам на сейсмику. Правильно ли будет, если в сейсмическое загружение включить только массы плит и козырьков, не прилагая массы самого здания?
Планирую сделать так:
1. Вычисляю массу от нагрузок плиты или козырька.
2. Умножая на соответствующие коэффициенты для разного типа нагрузок, вычисляю массу для включения в сейсмическую нагрузку.
3. Задаю сейсмическую нагрузку по Z
4. Вручную прикладываю массы (можно разделить массу на несколько частей и приложить в разных точках) и включаю их в заданную сейсмическую нагрузку.
5. Делаю расчёт и получаю усилия в плите и в металлических элементах усиления (которые тоже моделирую)
Хочу услышать мнение опытных людей.
Спасибо!
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 07.04.2010, 15:48
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
1. Вычисляем по снип сейсмическую силу от козырька вручную.
2. Прикладываем ее как статическую нагрузку, распределив равномерно по площади плиты и задав ее отдельно.
3. В РСУ делаем ее знакопеременной и взаимоисключающей с другими сейсмическими нагрузками.
На правду похоже.
При расчете РСУ и при определении сейсм силы не забудьте, что к статическим нагрузкам применяются понижающие из табл 2 СНиП, а также то, что прочность жбк при сейсм нагрузках увеличивается на 20% (табл 7).
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2010, 17:49
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Благодарю Romku, EUDGENa и всех, принявших участие в дискуссии!
Engineer IA вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 11:50
sanyul
Расчеты
Черное море
Опоздал на обсуждение.
Один раз приходилось рассчитывать консоль по требованию экспертизы. Нагрузку вручную вычислил, а расчет в локальной программе сделал. В принципе также, как и описывалось выше
sanyul вне форума
СКАД при расчёте выдаёт ошибку shuvaligator SCAD 4 10.01.2007 16:38
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54
