Как выдавить тело в Acad2009 как в Acad2004? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как выдавить тело в Acad2009 как в Acad2004?
Непрочитано 07.04.2010, 15:18
NemOZ
в акад2004 выдавливая тело из полилинии на запрос height я задавал величину или численно или начальной и конечной точкой, находящимися в произвольном месте.
в акад2009 же при выдавливании начальная точка устанавливается самим автокад
есть ли возможность задать начальную точку самому?
спасибо.
Непрочитано 02.09.2010, 19:42
gomer
строю, ломаю
Украина
это не я написал.
Ой
Сообщение от zmah Посмотреть сообщение
Устанавливать единицы в метрах мне не очень удобно
В акаде нет метров, а есть понятие units т.е. условных единиц...
если у вас условная единица - мм то это дох... ой очень много...
аесли метр... то это нормально... причем тут масштаб?
gomer вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 21:27
zmah
азиопа (между азией и европой)
все верно. как и то что команда extrude не воспринимает значение более 100000 units (как вам угодно), что очень печально, ведь линия же может быть больше этого значения, а вот extrude вдоль ее какой либо обеъкт (и не спрашивайте какой, просто понадобилось и все тут) - фигушки. (кстати в судостроении все размеры в мм, а при этом суда длиной под 400000мм не такая уж и редкость)
zmah вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 21:36
выдавливать тела по 100 м, а затем их объединять. На форуме подобная тема всплывала.
Непрочитано 02.09.2010, 22:34
gomer
строю, ломаю
Украина
Это не 3М моделирование, а торт кремовый...
gomer вне форума
Как настроить плоттер HP DJ500 на печать из ACAD2004 AnderGL AutoCAD 16 31.08.2018 07:18
Как построить следующее тело?... Shtirlitz AutoCAD 15 10.06.2013 13:09
