Для снятия напряжений и прекращения раскрытия трещин по краям царапин засверливаешь отверстия диаметром на 4 мм больше ширины царапины.
Заливаешь жидким стеклом, после остывания полируешь.
Доверяй, но проверяйся Последний раз редактировалось @LEXx, 06.02.2013 в 10:14. Причина: Только бизнес - ничего личного |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
... Мне нет до этого дела, но можно при помощи ювелирной дрели просверлить дырочку сверху компьютерного монитора. Все обезьяны-космонавты знают это. Я печатал записки Тайлера. Это новая модификация бомбы-лампочки, когда в стекле сверлишь отверстие и наполняешь лампочку бензином. Замазываешь дырочку воском или силиконом, потом вкручиваешь лампочку в патрон, - и пусть кто-нибудь войдет и попробует щелкнуть выключателем. Трубка монитора вмещает гораздо больше бензина, чем лампочка. Это катодно-лучевая трубка, КЛТ, - либо нужно сначала снять с нее пластмассовый кожух монитора, - это достаточно просто, - либо можно работать через вентиляционные щели на верхней его части. Первым делом нужно отключить монитор от электросети и компьютера. Это так же точно сработает и с телевизором. Помните - если проскочит искра, - даже от статического разряда на ковре, - вы мертвы. С воплями погибаете в огне, сгорев заживо. В катодно-лучевой трубке может сохраняться до 300 вольт остаточного напряжения, поэтому сначала разрядите основной блок питания при помощи тяжелой отвертки. Если кто-то умер на этой стадии - значит, он пользовался неизолированной отверткой. Внутри катодно-лучевой трубки вакуум, поэтому, когда ее просверлишь, трубка наберет воздух, - как будто вздохнет с легким присвистом. Расширяешь дырочку сверлом побольше, потом еще побольше, пока можно будет продеть в нее резиновую трубочку. Потом закачиваешь в трубку взрывчатку на свой вкус. Хорош напалм домашнего производства. Бензин, смесь бензина с замороженным апельсиновым соком, или кошачьим калом. Хорошая праздничная хлопушка получается из смеси марганцовокислого калия и сахарной пудры. Тут идея в том, чтобы смешать один ингредиент, который сгорает очень быстро, с другим, который выделит достаточно кислорода для этого процесса горения. Тогда процесс настолько ускоряется, что становится взрывом. Пероксид бария с цинковой пылью. Аммиачная селитра с алюминиевой пудрой. Новейшая кухня анархии. Нитрат бария под серным соусом, приправленный активированным углем. Эта простейшая пороховая смесь - к вашему столу. Приятного аппетита. Набиваешь этим монитор компьютера до краев, и, когда кто-нибудь включит питание, - пять-шесть фунтов такого пороха взорвутся ему в лицо. ... |
Моя любимая настольная книга.
У меня есть в электронке четыре перевода от разных афторов, могу залить в даун.
Доверяй, но проверяйся |
Как избавиться от этой ошибке связанной с RECOVER, после которой обычно вылетает Автокад | dextron3 | AutoCAD | 18 | 23.06.2011 11:51 |
Как избавиться от дюймов в Properties? | SNAP | AutoCAD | 9 | 20.07.2008 10:34 |
Как избавиться от мостика холода? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 29.05.2008 20:53 |
как избавиться от лишних записей в командной строке? | Александер | Программирование | 6 | 07.09.2005 17:43 |
как избавиться от подсказок в командной строке? | Александер | Программирование | 3 | 25.07.2005 13:09 |
