При условии решения задачи выгода будет огромная. Звонить по указанному Вами адресу не стану. Но если немного потерпите, то покажу одно из возможных решений. |
Советский Союз
Критическая нагрузка по Эйлеру для стального (Е=210000 МПа) круглого сплошного стержня длиной 2440мм диаметром 50 мм примерно равна Ркр = 1тс. в 8 (!!!) раз меньше необходимой несущей способности.
Таким образом, поскольку геометрические параметры менять нельзя, единственное что остается это найти другой материал (модуль упругости), а учитывая что зависимость в ф-ле между Е и Ркр (при прочих равных) линейная, вам нужно найти материал в 8 раз жестче стали А так как на данном этапе развития науки и технике на земле такого строительного материала не существует, остается два варианта: 1. Поискать на других планетах. 2. Пересмотреть конструктивную и силовую схему конструкции, которую вы упорно не хотите выкладывать. Последний раз редактировалось Selkoff, 09.04.2010 в 10:50. Причина: уточнил |
Изготовьте круглый стержень из Иридия Модуль упругости 520 ГПа, вес стержня 69 кг, Стоимость 1'010'000$
Зато можно сэкономить на окраске устойчив практически ко всем агрессивным средам...
Прежде, чем грузить других, я много поработал, но не нашёл аналогов своим решениям. Какое бесплатно? О чём Вы? Мои ребята к этой теме вообще не имеют отношения, хотя знают о моих упражнениях и видели макет-модель стержня повышенной несущей способности. А теперь о деле. Ваше предложение мне непонятно. Какое преднапряжение Вы имеете ввиду? Покажите схему. Решение найдено без применения композитов и титановых сплавов, хотя Вы сами считаете это сказкой. Если сможете уточнить адресок в МГТУ им. Баумана для сибиряка, буду благодарен. |
По Эйлеру Fкр= (Пи^2)*E*I/(L^2).
Imax, который можно получить при "круглом" габарите ф40 мм, равен 12,566 см^4. Из этого следует, что цель достигается только при условии, что Е>385 ГПа. Т.е. вольфрамовые сплавы...
Воскресе |
Ответ классический. Не придерёшься. Однако решение желательно получить для сталей, производимых нашей промышленностью. Одно из решений действительно кроется в предварительном напряжении стержня, которое Эйлер не учитывал. С уважением. Н. Сивчук. |
Еще бы увидеть рабочие чертежи ![]()
Воскресе |
Вот и я о том же - для изотропного материала это ни к чему. Для железобетона применяется для увеличения жесткости (и соответственно критической силы) вследствии увеличения зоны работы без трещин - в предварительно напряженных сваях.
Мда, похоже мы с Иридием тогда пролетаем...
редел прочности при растяжении 225 МПа думаю для сжатия не хуже....
Тут немного другая механика. |
А что при 10тс стержень уже проходит? Первое собственное значение пройдено и устойчивость снова обеспечена? Хм... Эйлер перевернулся второй раз...
Нормальные герои всегда идут в обход - на открытом форуме спрашивать у людей их идеи, а потом придумать какую-то свою (притом что только Вы знаете все граничные условия) и тут же ее засекретить и никому не говорить, вот это изобретательский подход. ЛИС, поэтому я и говорю, что для металла это бесполезно. |
Несущая способность свай | eilukha | Основания и фундаменты | 16 | 03.06.2012 07:30 |
Несущая способность колонн по серии 1.423-3 | professor_off | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.08.2010 10:05 |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? | lego_go | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.06.2009 20:16 |
Несущая способность свайного фундамента | ilyaknt | Основания и фундаменты | 9 | 07.08.2008 17:23 |
