Задача для специалистов по сейсмике. Парадокс с затяжками. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Задача для специалистов по сейсмике. Парадокс с затяжками.
Непрочитано 09.04.2010, 09:01
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Приветствую форумчан!
В рекомендациях по восстановлению и усилению зданий массовой застройки, выпущенных ЦНИИСКом в 1990г., есть схемы компенсации
избыточных сейсмических сил тяжами, устанавливаемыми в уровне перекрытий (стр. 160-167).
Считается, что если удерживающая сила сцепления Т меньше сейсмической силы S, то можно компенсировать эту разницу силой натяжения затяжек. Смотрите иллюстрации. То есть, при N=S-T, можно считать, что здание укреплено.
Может ли кто-нибудь объяснить, каким образом натяжение затяжки может противодействовать избыточной сейсмической силе?
Ведь она, эта избыточная сила, будет толкать усиленную стену вместе с затяжкой!
Разумнее было бы притянуть усиливаемую стену вертикальными тяжами, тем самым увеличив трение и, соответственно, силу сопротивления
Т. Тем не менее рекомендации на стр. 161 и 162 предлагают компенсировать дельтаS силой натяжения затяжек.
Или рекомендации неправильные, или я неправильно понимаю работу
конструкций. Помогите разрешить парадокс!
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Автор темы   Непрочитано 12.04.2010, 13:48
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Forrest_Gump,
деформации в затяжке должны позволить кладке начать деформироваться
Ну да, когда деформации в затяжке позволят кладке начать деформироваться, тогда и вступят в работу силы сцепления кладки.
Затяжка к этому моменту воспримет ту часть сейсмической нагрузки, на которую она рассчитана. А силы сцепления в кладке - свою часть.
Разве не так?
Engineer IA вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 13:50
Forrest_Gump
Щелково МО
а как же тот факт, что конструкции воспринимают нагрузку сообразно своей жесткости. кто жестче, тот больше и берет? почему диафрагмы воспринимают практически все горизонтальную нагрузку, а колонны - малую часть?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2010, 14:10
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Потому затяжки и имеют преднапряжение.
Непрочитано 12.04.2010, 14:43
Forrest_Gump
Щелково МО
тогда предлагаю еще раз перечитать пост #20 и указать на мою логическую ошибку (если она там есть).
Автор темы   Непрочитано 12.04.2010, 15:35
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Forrest_Gump,
так как затяжки натянуты, то они полностью воспринимают сейсмическую нагрузку на себя? а рассчитаны затяжки лишь на разницу силы, то есть не на всю нагрузку. и что произойдет - возникнут пластические деформации в затяжках и нагрузка пойдет передаваться на кладку.
Вот здесь, мне кажется, логическая ошибка.
Затяжки начнут воспринимать сейсмическую нагрузку первые, но они не воспримут полностью всю сейсмическую нагрузку на себя, т.к. когда усилия в затяжках превысят силы преднатяжения, то включатся в работу силы сцепления кладки.
Поправьте, если не так.
Непрочитано 12.04.2010, 21:02
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
Почему? С тяжами, вроде проще.
Тяжи живут своей жизнью а стены своей (Деформации из за разности осадки основания, температурные деформации, коррозия, усталость метала)
Разрыв одной связи и все усиление на смарку.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 23:58
vyacheslav
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
В 1989г после Спитакского землетрясения в Ленинакане видел здание пережившее землетрясение 1925г в Гюмри и усиленное тяжами.
Ни коррозия, ни температурные напряжения за 60 лет тяжи не взяли.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 00:46
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Да я не спорю, может на практике гибкая схема защиты кладки и нормально работает.
Останкинская башня испытывает постоянные пульсации ветра, а усилия помогают воспринимать тоже, натянутые внутри тросы.
А в Армении ведь много было домов которые построены более менее и не сложились?
Непрочитано 13.04.2010, 10:18
#29
vyacheslav
В Ленинакане была разная степень повреждения в зависимости от грунта под зданием, расположения здания по отношении к направлению сейсмической волны и пр.
Качество строительства,конечно, играло большую роль, но не настолько как это потом повесили на строителей, т.к. реальная балльность была выше расчетной.
Непрочитано 13.04.2010, 22:58
#30
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
В Ленинакане была разная степень повреждения в зависимости от грунта под зданием, расположения здания по отношении к направлению сейсмической волны и пр. Качество строительства,конечно, играло большую роль, но не настолько как это потом повесили на строителей, т.к. реальная балльность была выше расчетной.
Про грунт и направление волны понятно, но сколько я слышал рассказов что бетон без цемента ))) а где цемент был там все нормально )) хотел вашу точку зрения услышать
Спасибо
Непрочитано 14.04.2010, 10:56
#31
vyacheslav
Спасибо
Свою точку зрения я уже высказал. Что касается обвинения строителей в тотальном воровстве, так кого-то же надо было обвинить.
Не признаться же на весь мир, что сейсмичность была занижена проектировщиками при одобрении науки по причине экономии.
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
задача для LISP RSD LISP 5 22.08.2005 12:59
Задача для юзеров автокада: Vova AutoCAD 9 15.03.2004 16:34
