Огромное спасибо за идею!
Не уверен, что описанное ниже корректно, но всё же: В Диспетчере Стилей сделал копию стиля имеющейся розетки. Посмотрел имя вида для вида "Модель" - это видовой блок "AECBE_UK_R_Simplex_M". Открыл Центр Управления, нашел там указанный выше блок и открыл его в Редакторе Блоков. Немного изменил (для экперимента) и сохранил блок под новым именем. В Диспетчере Стилей для сделанной ранее копии стиля розетки изменил имя блока вида Модели на свежесозданный. Вставил объект розетки в текущий чертеж и изменил у него в свойствах стиль на мою копию - изображение розетки стало моим! Хотел по аналогии изменить свойство стиля розеток на других чертежах, но не смог - моя копия там не значится. Подскажите пожалуйста, как бы мне это сделать? |
electro_designer
В MEP есть такое понятие как стандартные стили. Создайте себе стандарт, назначая те или иные ваши файлы со стилями, они каждый раз будут подгружаться в менеджер стилей. Замену объекта можно выполнить несколькими способами. 1. в менеджере стилей скопировать из стандартов нужный стиль в текущий файл 2. выбрать нужные устройства 3. в их свойствах заменить стиль Или: 1 создать палитры устройств из стандартов 2. см. выше 3. выбрать нужное устройство на палитре, под правой кн. выбрать опцию применить к выбранным устройствам. Или. 1. выполнить синхронизацию стилей текущего файла со стандартом, одноимённые стили пере определятся. |
VitalyAF, спасибо!
Воспользовался первым способом, как наиболее простым. Возник еще вопрос: Вставил в чертеж щиток, розетку. Создана цепь. Розетка и щиток соединены проводом, относящимся к требуемой цепи. Провод на чертеже проложен примерно по пути, по которому он будет в дальнейшем физически уложен в штробы. Есть ли возможность более-менее точно оценить длинну физического провода (или всех проводов в цепи)? Пробовал смотреть в отчет по цепи - но там показывается нечто другое, похожее на кратчайшее расстояние по прямой между объектами цепи, т.е. гораздо меньше, чем если вручную померить линейкой сегменты провода. |
electro_designer
...обращайся, icq 288-923-813 Последний раз редактировалось VitalyAF, 23.06.2010 в 07:22. |
Кто может поделиться Russian Content Pack for Autodesk Revit MEP 2010 | Kirzaa | Revit | 5 | 05.04.2010 17:49 |
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 03.04.2010 21:51 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. | 0leg | AutoCAD | 10 | 13.01.2006 17:53 |
