Моделирование совместной работы монолитного перекрытия и металлических балок. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование совместной работы монолитного перекрытия и металлических балок.
Непрочитано 16.04.2010, 22:44
sandro
Есть проблема, как учесть при расчете металлического каркаса, в частности балок перекрытия, совместную работу с монолитным перекрытием.
В любом случае жесткость плиты влияет на прогиб балок и на усилия в них.
Пытался между плитой и балкой вставлять стержни конечной длины (0.1м - якобы арматура) но особой разницы с обычным жестким сопряжением не заметил. Около 5% уменьшения.
При отключении связей в узлах примерно та же картина.
При введении на одном конце стержня шарнира, скад отказался считать схему.
Если вводить плиту в схему в виде нагрузки, то моменты в балках вырастают почти в 2 раза, что думаю будет не очень правильно.
Что можете посоветовать?
Непрочитано 19.04.2010, 20:10
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
Оххххх! Ну нельзя так делать!!! Примеров неадекватного поведения расчетной схемы в данном случае хоть отбавляй. К тому же это очень трудоемкий путь и проконтролировать ошибки на этапе формирования груупп узлов с объединенными перемещениями очень сложно. Делайте все отдельно. Для расчета стального каркаса моделируйте перекрытия КЭ 44 толщиной 1...2см. Узлы стальных балок и пластин общие.
Почему это нельзя? Очень даже можно. Путь абосолютно простой, понятный и эффективный. Пользуюсь регулярно, не жалуюсь. Результаты тоже вроде логичные. Перемещения совместные, повороты есть, усилия адекватные. Пробовал сранивать с моделированиями другими способома (например, через короткие жесткие стержни с шарнирами) - результаты совпадают. А если нет разницы, то зачем платить больше?
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 06:48
Puffi
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Может не совсем по теме, но частично об этом разговор заходил сдесь:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F0%EA%E0%F1%E0
Puffi вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 09:19
ЛИС
По теме.
Балка вынесенная на коротких стержнях. По сути смоделировали ферму: верхний сжатый пояс - плита, нижний растянутый пояс - балка. Т.е. таким образом превратили балку во внецентренно растянутый стержень где усилие растяжения гораздо больше чем изгибающий момент. При подборе сечения СКАД будет руководствоваться внутренними усилиями, т.е. большим растяжением, маленьким моментом - подумайте какое вы получите сечение. В реальности же этой растягивающей силы не будет, будет только момент, который и так приведет к растягивающим напряжениям в нижней части балки. Т.е.я прихожу к выводу,что такое моделирование для балочных конструкций, работающих совместно с плитой не годится.
Непрочитано 22.04.2010, 09:42
Armin
Екатеринбург
Можно разбить балку так, чтобы узлы балки и плиты совпадали, а затем задать объединенные перемещения узлов по x, y и z, тем самым замоделировав шарнирное опирание плиты на балку. Таким образом можно получить коректные усилия в балке и армирование плиты. При этом следует помнить об уменьшение жесткости плиты в связи с образованием трещин в ней.
Скадом не пользовался, пользуюсь Лирой.
Первая схема пусть будет просто с балками и от плит только нагрузка.
Если интересует влияние ж/б плиты на прогиб балок, то заводил бы плиту в одной плоскости со стержнями-балками (без жёстких вставок) и объединял перемещения в узлах сопряжения по Z. Объёдинение перемещений по X и Y - зависит от принятого узла сопряжения балки с плитой. Тупо она лежит на балках, либо имеет выпуски в монолитную плиту для обеспечения совместной работы.
С жёсткими вставками - это моделиррование ребристой монолитной плиты (учёт ребра). Рекомендую глянуть Городецкий А.С. "Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона" (2004 г) с 25 страницы начиная. Там подробно написано (в том числе и о том, о чём ЛИС упомянул) про плюсы и минусы такого способа.
Какой узел сопряжения с монолитной плитой принят?
Последний раз редактировалось Armin, 22.04.2010 в 09:49.
Armin вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 21:49
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Был на курсах по Лире на этой неделе, задавал данный вопрос - на что получил ответ - неважно как опирается плита (хоть она лежит сверху, хоть арматурой приваривается к балке) необходимо задавать жесткие узлы в местах опирания и не морочить себе голову.
dimoxa вне форума
Опирание монолитного перекрытия по профнастилу на монолитную стену SenMarti Железобетонные конструкции 10 24.06.2009 19:21
моделирование работы стены бескаркасных зданий EUDGEN Расчетные программы 55 03.03.2007 15:52
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16
Моделирование монолитного перекрытия в металлическом каркасе sandro Железобетонные конструкции 2 06.06.2005 21:25
моделирование сборного перекрытия soulkeeper Конструкции зданий и сооружений 9 25.03.2005 09:42
