Стык арматуры внахлестку - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стык арматуры внахлестку
Непрочитано 19.04.2010, 17:57
SS15
Можно ли делать стыковку парной арматуры внахлестку.
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 12:29
SS15
Допустим 12м.
Ну или привезли арматуру по 6м а длина балки 6,2м.
SS15 вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 12:34
igr
Конструктор
На стройку арматура с завода идет в пачках по 11.7 м и там уже режится.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 12:41
SS15
Стройка стройке рознь.Давайте по существу вопроса.
Можно ли выполнять стыковку спаренной арматуры внахлест как показано на рисунке.Если нельзя то где это указано? А если можно какую брать длину перехлестки?
SS15 вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 13:06
garik73
В пункте 5.9 пособия к СП допускается создание групп стержней. Соответствено заменить пучок стержней эквивалентным сечением и посчитать для него перехлет или анкеровку.
garik73 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 13:19
SS15
П5.9: "...При стесненных условиях допускается располагать стержни группами - пучками (без зазора между ними). При этом расстояния в свету между пучками должны быть также не менее приведенного диаметра стержня, эквивалентного по площади сечения пучка арматуры, принимаемого равным [IMG]http://www.**************/documents/44968/44968.files/image1577.gif[/IMG], где dsi- диаметр одного стержня в пучке, п - число стержней в пучке."
Пучок это 2 стержня?.Значит зазор между ними должен быть.Хотя n не оговаривается и может быть 4?
SS15 вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 13:27
igr
Конструктор
Растянутую арматуру в монолитных балках не стыкуют внахлест п.5.47(5.37) Пособия
Последний раз редактировалось igr, 20.04.2010 в 13:33.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 13:38
SS15
Не согласен. Главное соблюсти требование пунктов 2.43-2.50.
А вот что нашел в тысячный раз перечитав руководство:" 2.45. Стыкуемые стержни по возможности должны соприкасаться между собой. Если вплотную их уложить невозможно, то между ними допускается зазор, не превышающий 4d
Расстояние между двумя смежными стыками в одном поперечном сечении железобетонного элемента должно быть не менее 2d и не менее 30 мм."
Получается можно так как не оговорено число стержней.
SS15 вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 13:44
igr
Конструктор
С Пособием не согласен?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 13:49
#29
SS15
Нет с пособием я согласен.Я не согласен с категоричностью.Ведь там сказано что не рекомендуется в растянутой зоне изгибаемых и ... в местах полного использования арматуры.И не допускаются в линейных элементах сечение которых полностью растянуто.
У нас балка изгибаемый элемент и стыковка в месте наименьшего момента.
SS15 вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 13:56
#30
igr
Конструктор
Это все теория,а на практике этого не делают.НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ значит не надо делать.Пособие это как правила дорожного движения каждая строчка проверена на авариях. с жертвами.Хотя ГИП подписывает он и отвечает.Если у вас обрезки арматуры то хотя бы на сварке сделайте
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 14:27
#31
SS15
Принято решение:
1.Нахлестку выполнять как показано на рисунки на длину перехлеста по расчету +30%.1000мм
2.Стык выполнять в месте наименьшего изгибающего момента.
3.Стык на сварке фланговыми швами с длиной шва 250мм.
SS15 вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 14:41
#32
igr
Конструктор
Это правильно.Мой первый ГИП (Рафаил Наумович) всегда так делал.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 14:53
#33
SS15
Всем спасибо
SS15 вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 11:36
#34
Vitush Kraft
многостаночник
Всем спасибо.
Vitush Kraft вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 11:46
#35
МВ
Сообщение от SS15 Посмотреть сообщение
Принято решение:
Интересно, а какую работу выполняют полметра арматурного стержня между швами?
Налицо перерасход арм. стали.
МВ вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 17:32
#36
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Можно уменьшить расстояние между стыками до 125мм тогда вся длина составит 625мм в принципе при таком стыке можно обойтись без сварки если конешно 250мм достаточно для анкеровки. При этом я наверное раздвинул бы стержни между собой по высоте на 44мм
SashaS вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 18:57
#37
igr
Конструктор
В настоящий момент перерасход стали не актуален.Лишь ба стояло
igr вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 22:30
#38
Неголаш
SS15, если свариваете, то зачем перехлест аж 1000мм?
Непрочитано 21.04.2010, 23:43
#39
RuDimka81
вечно молодой специалист
SS15, а почему Вы добавляете 30% на сварку, у Вас сейсмика? Если это так, то изначально узел стыковки решался сам собой. Судите сами. По ТСН 22-302-2000 п.2.2.20. Стыкование арматурных каркасов допускается предусматривать для стержней диаметром до 20 мм внахлестку без сварки. А у Вас 22-я арматура и хоть сдвигай стержни, хоть раздвигай - а варить надо. Причем напрашивается выполнить перехлест стержней 250мм со сваркой по ГОСТ 14098-91-С23-Рн.
У нас одна и та же точка зрения. Осталось только определить, чья она?
RuDimka81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 09:59
#40
SS15
Сейсмики нет.По длине анкеровки получается 720мм,30% чтоб спать спокойно.Перерасход стали небольшой всего две таких балки.Раздвинуть стержни по высоте не могу.
SS15 вне форума
Соединение арматуры внахлестку (без сварки) GGCAT Железобетонные конструкции 14 29.09.2020 10:01
Стыковка арматуры внахлестку (с накладками)в соотв с ДСТУ Almak Железобетонные конструкции 27 25.07.2012 20:32
Раскладка арматуры внахлестку K700 Железобетонные конструкции 25 05.04.2010 16:33
стык арматуры под углом 45 ags Железобетонные конструкции 3 17.04.2009 21:02
стык арматуры внахлестку Black_Raven Железобетонные конструкции 15 04.08.2007 19:20
