Спасибо за ответы. Вроде бы удалось договориться с экспертом обойтись без отгибов.
Я, кстати, тоже отгибы видел только в учебниках, в реальных проектах не встречал. Хомуты из А500С, конечно хорошо. Но формально здесь нарушается требование СП о радиусе загиба стержней. Например, для d8 диаметр отправки должен быть =8*5=40мм. Сложно сказать насколько это здесь принципиально. |
ну так а в чем проблема c такими крюками?
Деревня Гужавино
У меня оправка 30 мм. С учетом упругости арматуры получаю где то 40 мм. А вообще радиус расчитывается исходя из допустимой деформации металла.
Внутри сжимается, снаружи растягивается. Если предел растяжения не превзойден - значит нет трещин. Все. Через пол-года в изгибе не остается напряжений, даже раньше. Постоянно пользуюсь хомутами-половинками. Варю уже на месте. И получаю просто неимоверные конструкции! Это как полет! |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5025 | 20.08.2025 22:52 |
каркасы в фундаментной плите | FINE | Основания и фундаменты | 18 | 15.07.2010 19:59 |
Поддерживающие каркасы в массивных фундаментах | Beginer | Основания и фундаменты | 2 | 27.04.2009 17:05 |
