Установка сервиспаков на Автокад в сети - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Установка сервиспаков на Автокад в сети
Непрочитано 22.04.2010, 17:23
KSI
Калининград
В сети имеется несколько компьютеров, в разных корпусах, на которые установлены Автокады. Операционка Win XP Pro.
У пользователей ограниченные права, им запрещено устанавливать программы.
Хотелось бы установку сервиспаков автоматизировать, что-бы не бегать и не устанавливать на каждом рабочем месте.
Просмотрел справку. Установка с помощью настройки доменной политики отпадает - там необходим файл MSI, а у сервиспака EXE.
Написал исполняемый файл CMD. Но там при запуске сервиспака пришлось в файле указать логин и пароль администратора, что не хорошо. Так как исполняемый файл запускает пользователь, то он может посмотреть пароль администратора.
[Выделить все]
copy \\Server\Software\acad_upd.exe C:\work\acad_upd.exe
c:
cd work
acad_upd.exe -u Login –p Password
del /q C:\work\acad_upd.exe
Можно ли организовать установку сервиспаков автоматически, без участия пользователей, не изменяя им права?
Непрочитано 25.01.2012, 09:46
saippuakauppias
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Я подумал, что информация о том, где следует искать сведения об установленных SP может быть вам интересна
А без доступа к реестру эти сведения можно получить? acad2010 Windows XP Work station.
saippuakauppias вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 10:29
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от saippuakauppias Посмотреть сообщение
Если нет соответствующей команды на лиспе, или системной переменной AutoCAD, то придётся через реестр. В AutoCAD .Net API я не нашел этой информации, а имеющееся свойство Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.Version для AutoCAD 2009 возвращает значение "17.2.0.0" - т.е. об установленных обновлениях тут ничего нет. Хотя может я просто не нашёл...
А какая собственно сложность через реестр проверить?
hwd вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 12:06
saippuakauppias
Прав доступа к реестру нет...
Если нет ... системной переменной AutoCAD..
Надеюсь что есть и кто-то её знает... Такая переменная есть для просмотра сведений о лицензии.
Непрочитано 25.01.2012, 12:51
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
если на компе установлен PowerShell (на Win XP устанавливается отдельно, а на Vista и выше - присутствует по умолчанию в ОС) - с его помощью можно вытянуть нужную информацию.
hwd вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 17:07
saippuakauppias
у меня WinXP, устанавливать ничего не могу... Ещё варианты есть?
Непрочитано 27.01.2012, 17:13
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
команда _.about, и в открывшемся диалоговом окне - кнопка "Product Information...".
hwd вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
Ищу С4.507 Sync02 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.01.2010 14:23
Из архикада в автокад Evgen09 ArchiCAD 4 02.10.2009 15:34
Установка Автокад 2010 tugris AutoCAD 11 21.09.2009 08:54
