как сохранить одинаковым выносной размер объекта при его масштабировании - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как сохранить одинаковым выносной размер объекта при его масштабировании
Непрочитано 24.04.2010, 15:13
Р.Д.
есть чертёж (1:1), нужно его увеличить в 2 раза, создав масштаб 2:1 но проблема в том что выносные размеры изменяют свои показатели также (из 60 мм автоматом пишется 120мм). Вопрос как оставить размеры постоянными (60 мм пример) а сам объект увеличить?
читал про ассоциативные размеры ... но вот не получается что то
Помогите пожалуйста!
Непрочитано 11.02.2013, 12:57
asii, ну, это просто.
dimassoc в 2 (сейчас, наверное, 1) и все новые размеры будут как надо
Непрочитано 11.02.2013, 13:01
asii
Сообщение от NoR Посмотреть сообщение
у тебя случайно в модели размер не проставлен?
Нет. Размер стоит в листе.
asii вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 13:02
dimassoc в 2. см. #21
Непрочитано 11.02.2013, 13:14
asii
На автокаде 2013 не помогло ( по умолчанию dimassoc=2), менял на 1 - нет результата. Хотя на автокаде 2011 (у коллеги) изменили переменную dimassoc с 2 на 1 и размер перестал быть ассоциативным. Размер масштабировался, вернули на 2 - все стало хорошо.
P.S. в 2013 каде переменная не влияет на ассоциативность размера, почему то...
Последний раз редактировалось asii, 11.02.2013 в 13:23.
asii вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 13:24
asii, сервис пак 1.1 на AutoCAD установлен? У меня всё работает с dimassoc.
Может ещё сто-нибудь установлено на AutoCAD, типа, всеми любимой, СПДС-графикс?
Непрочитано 11.02.2013, 13:57
asii
Установил последний сервис пак AutoCAD MEP 2013 SP1 (32-bit) (exe - 37030Kb). Не помогает. В параметрах > пользовательские стоит: "делать новые размеры ассоциативными".
asii вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 14:00
но, ведь, это MEP, а не AutoCAD.
Непрочитано 11.02.2013, 14:03
asii
Это автокад мер. В чем разница? Просто расширенный автокад, с возможностью трассировки труб. Все остальное так же...
P.S. в справке мер команда dimassoc тоже есть:
dimassoc=2
Создание объектов ассоциативных размеров. Все составляющие размер элементы представляют собой единый объект. Кроме того, одна или несколько определяющих точек размера связаны с точками прикрепления на геометрических объектах. При перемещении ассоциативной точки на геометрическом объекте будут обновлены местоположение, ориентация и значение.
asii вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 16:28
#29
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
А чего вы не ставите размеры в модели??? Зачем их на листе ставить.
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 17:21
#30
pan
добрый человек
Глушь
dimassoc работает только для вновь создаваемых размеров.
Нужно в текущем размерном стиле настроить Масштаб измерений = 0,5
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 17:57
#31
asii, какой командой в MEP проставляешь размеры?
как сохранить чертёж автокад , чтоб открыть его в фотошопе? FINE AutoCAD 13 22.12.2005 12:20
вращение 3d объекта и его текстура при вращении pomka AutoCAD 7 08.12.2005 15:46
