Экспорт модели в Ansys из Autocad - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Экспорт модели в Ansys из Autocad
Непрочитано 24.04.2010, 15:52
S_M
Хотелось бы сэкономить время на моделировании геометрии в Ansys. Я сделал в Autocad заготовку модели (в объеме нарисовал линиями перекрытие, колонну и стержни арматуры). Попробовал воспользоваться ICEM CFD. Но возникли следующие трудности: либо после того как выбираю "Export geometry", "To IGES" программа пишет следующее сообщение: "Input file contains no (convertible) data: C/Users/k/model.tin" и не создает .igs файл, либо таки создает его, но при открытии его непосредственно в Ansys почему-то пропадают линии перекрытия и арматуры перекрытия, а остается только "коробка"-колонна. ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста как можно решить эту проблемму и существует ли другой способ экспорта файлов из Autocad в Ansys?
Непрочитано 06.05.2011, 20:41
Sarkazy
Спасибо, получилось, но с одним ньюансом, если при импорте выбирать единицы измерения в метрах, то импорт не происходит, если в мм то модель импортируется. А по поводу того, что я собираюсь считать я вам в личку напишу, если вы конечно не против.
Sarkazy вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 22:00
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
да, подскажу
СергейД вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 19:57
Nekromanser
Здравствуйте,
Такая проблема, Создал модель в ArchiCAD, сохранил в объект .3ds Макс все прекрасно открыл, однако размеры, почему-то, оказались в 1000 раз уменьшенными (хотя я ставил во время экспорта, что 1 единица = 1мм). В максе увеличил размеры до нужных, т.е. 1000мм на 400мм и экспортировал в формате .sat Открываю Ансис, модель прекранс импортируется, однако непонятна размерность, чтоб как-то проверить ее я задаю в contat - Pinball Region размер в 0.02мм, Чтоб проверить соразмерность синего шарика к размерам модели. Несовсем понятно, какие размеры выдаются в Ансисе? Мне кажется там в масштабе неточность получается..
Nekromanser вне форума
Экспорт из Corel в Autocad zebs AutoCAD 8 07.02.2013 14:35
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор faust23 AutoCAD 25 16.10.2008 00:53
Экспорт файла из Mapinfo в AutoCad nkost AutoCAD 1 28.09.2008 23:21
AutoCAD 2004 -> 3dMax 5.0 экспорт не работает me AutoCAD 4 03.09.2003 12:23
