Уже пандусы утеплять начали
![]() Автор, сделай притовопучинистую подушку толщиной 300-500(если очень боишься) и незабудь отсечь конструкцию пандуса от конструкции здания. Все "СТО на эти ваши пеноплексы" сделаны с одной целью - увеличить популярность материала и срубить побольше бабок на неопытных проектировщиках. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 10.11.2007
Минск, Беларусь
П9-2000 к СНБ 5.01.01-99 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ В ПУЧИНИСТЫХ ПРИ ПРОМЕРЗАНИИ ГРУНТАХ"
6.15 Под крыльцами входов в здания необходимо предусматривать сплошную железобетонную плиту на собственных фундаментах с заложением подошвы не менее ¾ нормативной глубины промерзания. В месте сопряжения плиты крыльца и ее фундаментов с фундаментами и цоколями наружных стен должен выполняться зазор 2 – 3 см, заполняемый горячей асфальтовой мастикой или гидрофобной песчаной смесью. Допускается устройство железобетонной плиты входа по бетонной подготовке толщиной 10 – 15 см из бетона В3,5, уложенной по уплотненной гравийно-песчаной подушке, отсыпанной до глубины ¾ нормативного промерзания, если в подушке предусмотрено устройство для отвода из нее атмосферной влаги. |
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Верх пандуса возможно будет промерзать даже при утеплении, потому что площадь охлаждения большая, а источник тепла (земля) отдален, засыпку просто делать надо непучинистым грунтом - крупный песок, гравий.
Утеплять фундаменты скорее всего тоже бесполезно. Такое утепление делают в отапливаемых зданиях, когда есть источник тепла. Без источника тепла пандус остынет полностью все равно, просто чуть попозже. Единственно что могу предложить это откапывать до г.п., засыпать непучинистым грунтом. При чем грунт должен быть непучинистым в водонасыщенном состоянии (песок крупный или гравий). И заглублять фундамент на 0,5 м. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Пучинистый грунт под реконструируемым зданием | kekeke | Основания и фундаменты | 7 | 17.03.2010 21:26 |
Помогите с конструкцией фундамента под здание из пневматических конструкций | Ильсур | Основания и фундаменты | 6 | 07.02.2010 21:09 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Основание под опору металлического пандуса | SloNN | Металлические конструкции | 9 | 19.03.2009 14:09 |
