Класс бетона колонн - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Класс бетона колонн
Класс бетона колонн
Непрочитано 06.05.2010, 07:26
Класс бетона колонн
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Есть объект: колонны - сборные железобетонные с разъемом в уровне перекрытия, собственно перекрытие - монолитное балочно-безбалочное (балки по периметру). Колонны из бетона В30, перекрытия - из В25. Под самую выдачу документации старшие товарищи начали уверять будто разъем надо делать из того же бетона, что и бетон колонны, но в этом случае в перекрытии получается шов бетонирования в месте максимального Q. Или как?
Тип файла: pdf разъем.pdf (21.6 Кб, 562 просмотров)
Непрочитано 07.05.2010, 17:21
Ron
Сообщение от breeze Посмотреть сообщение
Согласен, что перекрытие целиком из высокого класса бетона делать неразумно, но участок вокруг колонны до четверти пролёта вполне можно.
Вот с этим я бы не эксперементировал, т.к. у разных классов бетона процесс твердения, время и изначальная жесткость разные и при заливке перекрытия, без организации шва и этапов заливки, фиг знает что может произойти с целостностью плиты, скорее всеро это будет сквозная трещина отделяющая бетоны разного класса. Если выполнять участками с организацией швов, то теряется технологичность производства и увеличивается на порядок трудоемкость, а при нашем сегодняшним скорей-скорей, строители и без этого нарушают кучу технологических условий.
Ron вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2010, 09:20
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
Да, проходили такое - довольных было мало
Axe-d вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 17:01
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Нонсенс -- это когда в одну опалубку одновременно пытаются залить бетон разного класса.
Нонсенс - когда инженер-строитель бетон не укладывает, а заливает.
А, попробуйте получить на цементе М400 бетон М600-800, заливая бетонную смесь, не получится! ее, бетонную смесь, укладывают.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 11.05.2010 в 17:14. Причина: ошибки орфографии
german-nk вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 18:33
Ron
Ron вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
класс и марка бетона Net Железобетонные конструкции 139 19.02.2015 11:46
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? SENSEi Железобетонные конструкции 72 28.10.2010 12:00
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом ilka_t Железобетонные конструкции 30 31.05.2007 20:27
