огнестойкость металлических ферм - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > огнестойкость металлических ферм
Непрочитано 10.05.2010, 19:44
maxi_s
Друзья, нужна помощь. собираюсь строить офисное здание 3 степени огнестойкости С0. по ТР огнестойкость металлических ферм должна быть 15 минут. в СП написано, что допускается применять незащищенный металл, если фактическая огнестойкость конструкции не менее 8 минут.
обычно я фермы делаю из профильной трубы. какая минимальная толщина стенки и должна быть у профильной трубы, чтобы обеспечить огнестойкость не менее 8 минут?
Автор темы   Непрочитано 19.04.2011, 13:58
maxi_s
а если здание 3 С1. чертеж ферм выкладываю. они привариваются к металлическим закладным в армапоясе. стены шлакоблок толщина 400 мм. как расценивать фермы как бесчердачное покрытие или перекрытие? доступа внутрь ферм нет. утепление снизу ферм по подвесному потолку из ГКЛВ.
maxi_s вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 19:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Чердак - пространство между поверхностью покрытия (крыши), наружными стенами и перекрытием верхнего этажа
Получается, у Вас не чердак. Получается, по СНиП достаточно 15 мин. А менее 8 мин Вы не получали, т.к. испытаний не проводили. и не обязаны проводить. Получается, Ваша стальная ферма может не защищаться - она не участвует в обеспечении устойчивости и неизменяемости. Она несет свою нагрузку автономно.
2. Если через 15 мин ферма обрушится, то большого смысла иметь стены с большим R нет. Поэтому логично считать ферму несущей конструкцией, участвующей в обеспечении. Получается нужно защищать.
3. Таким образом, имеем два правильных и противоречащих друг другу ответа. Таковы нормы. Выбирать Вам.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 08:00
maxi_s
а кто-нибудь сталкивался с предписанием пожнадзора о том, что приведенная толщин металла меньше допустимой для металла без огнезащиты для R15?
maxi_s вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 08:22
Sерж
проектировщик
Владимир
Всё зависит от мнения конкретного пожарного инспектора. В нашей экспертизе пожарный придерживается однозначного мнения, что фермы и связи являются конструкциями, обеспечивающими общую устойчивость здания. Со всеми вытекающими...
Лень - это подсознательная мудрость.
Sерж вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 08:32
VVapan4ik
Непонятно, зачем вы чужие деньги экономите?
Непрочитано 20.04.2011, 09:33
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от maxi_s Посмотреть сообщение
А кто мешает совместить утепление с огнезащитой? Пожар вероятнее всего внизу возникнет, а не в объеме ферм. Ну это я к тому, чтоб спец. краской не мазать.
crosandr вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 10:11
Sерж
проектировщик
Владимир
По пожарным нормам нельзя оставлять пространство внутри здания без возможности доступа. Так что пожарный обяжет выполнить люк и лесенку. А если будет люк, эксплуатирущие сооружение начальники обязательно захламят межферменное пространство.
Sерж вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 13:26
maxi_s
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А как это обосновать для пожарников? просто расчетами и проектом?
maxi_s вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 16:24
#29
crosandr
Инженер-строитель
Пожарники народ капризный, индивидуальный подход нужен
crosandr вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 12:05
#30
Allaz
Вот есть такие разъяснения. В том числе
...Стальные конструкции, выполненные из обычных прокатных профилей (двутавры, швеллеры, уголки) или из сварных профилей при толщине листа 0,5 см и более имеют предел огнестойкости заведомо более R 8 и для них дополнительных испытаний не требуется.
Allaz вне форума
Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм a-shmeleva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 12.11.2017 22:28
Капитальный ремонт металлических ферм keil Металлические конструкции 41 05.02.2009 18:31
Усиление металлических ферм. Nikee Металлические конструкции 4 05.06.2006 23:46
