Как преобразовать динамический блок в обычный? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как преобразовать динамический блок в обычный?
Непрочитано 11.05.2010, 13:54
zaabifff
проектировщик
Воронеж
Имеется чертеж с несколькими вхождениями динамического блока, соответственно, все они изменены при помощи "динамичности". Можно ли как-то все эти вхождения заменить на обычные блоки (один размер-один блок, другой-другой) с сохранением размеров?
Вот эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35198 читал, может, что-то недопонял.
Непрочитано 16.06.2011, 11:59
Уважаемый VVA, спасибо за программу #20 !
А возможно ли внести изменение, позволяющее удалять динамические свойства из выбранных на чертеже блоков, а не у всех поголовно, как сейчас?
Непрочитано 17.06.2011, 21:13
VVA
Инженер LISP
Уже внесено
BGBLDYN2A - Преобразовывает динамические блоки в анонимные
BGBLDYN2S - Преобразовывает динамические блоки в статические
VVA вне форума
Как правильнее заменить дин. блок в готовом чертеже. Juss_00 Динамические блоки 7 13.04.2011 09:01
помогите довести до "ума" динамический блок Composter Динамические блоки 1 03.07.2009 10:15
Как преобразовать Line в Spline Dim@ AutoCAD 3 20.10.2007 12:37
ПОМОГИТЕ, ГОРЮ! как внешний блок преобразовать в обычный вид Соня Динамические блоки 4 11.10.2004 20:23
