Ravenkey Народ, кончай пугать новичка. в конце концев посчитайте ему кто-нибудь конструкцию в скаде. Или подскажите как это делается. Буду очень Вам признателен... SDV_constructor Представленные чертежи и комментарии RedWhiteFan указывают на не жизнеспособность конструкций, проще говоря "это" УПАДЁТ. Упадет по какой причине? Что именно не так?... Последний раз редактировалось RedWhiteFan, 13.05.2010 в 13:22. |
RedWhiteFan, лично мне не понятна логика вашего руководителя... Взяли дорожника в электрики и проверяют его знания в области ПГС
![]() Но уж если приспичело, то начните этот проект с чтения книг по МК, например Беленя, Кузнецов, Файбишенко. Отдельно по фермам - Кузин, по связям - Кирсанов. В дауне все эти книге есть, удачи! ![]() |
Конструктор Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
![]() Цитата:
Обещанный файлик завтра пришлю. На работе лежит Offtop: Пора начинать сушить Последний раз редактировалось Летун-космический, 13.05.2010 в 18:30. |
С флудом и обсуждением личностей заканчивайте (или перебирайтесь в чат). Топик почищен.
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Неа не пьет воду...Фермы из круглых труб тяжелее в изготовлении, попробуйте гнутики, потом на пролетах свыше 12 метров треугольные фермы нерентабельны из-за увеличения распорной составляющей опорных реакций, потом проверить надо ФБС на смятие, да и с анкеровкой еще вопрос, каким образом..По мне было бы лучше монолитный пояс по стенам с заделкой анкерных плит. Если это действительно коробка, то можно поставить только распорки для уменьшения расчетной длины нижнего пояса,Ветер все равно идет на нижний и верхний пояс с высоты фермы, кровельные прогоны я бы посмотрел по неразрезности или на 2 пролета (около 12 метров как и профиль) или как обычную балку на 6 и что то там.Связи по верхнему поясу - обязательны! Да и еще по поводу покрытия - прикиньте на каком пролете несет снег и собственный вес и исходя из этого расставляйте прогоны!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Спасибо всем за подсказки, отзывы, пожелания и, разумеется, критику... Учтя практически все замечания, снова прошу вашего совета. Переделал всё, осталась только типовая ферма. Подскажите, пожалуйста, решение помеченных узлов и ваше мнение по поводу данной конструкции кровли. Заранее всем откликнувшимся благодарен...
2Летун-космический Отдельное спасибо за файлик!!!!... |
По существу: 1. Варишь на торец опорное ребро. Опираешь на опорную плиту. Даешь продольное ребро для распределения. Плиту крепишь анкерами, выпущенными из ж/б монолитных опорных подушек, а лучше дать пояс с горизонтальными площадками. 2. Узлы 9-15 по верхнему поясу? Я на узлах этого пояса не вижу... 3. Если ферма серийная, то нагрузки должны быть собраны и посчитаны и ферма подбираться по ключам серии. Если ферма индивидуальная, то нагрузки д.б. приведены к узловым и подобраны все элементы фермы по прочности, устойчивости и гибкости, а вся ферма по прогибу. 4. Далее... Расстояния между сварными швами пояса и решетки- не менее 40...50мм. (по СНиПу 6тф-20, на чертежах может так и есть). 5. Размеры стержней и фасонок обычно округляют до 10мм (я округлял до 5-ти). 6. ??? На случай экспертизы: Общими данными и не пахнет. Марка проекта не АС. Если КМ, то помимо указанной техспецификации должны быть ведомости сечений с указанными в них усилиями закрепления. Если "почти КМД", то должны быть указаны катеты и длины сварных швов, классы прочности болтов и их диаметры. Марка стали (Ст3, 09Г2С) для строительных конструкций сейчас не указывается, а указывается обозначение стали по ГОСТ27772-88 (С245, С345). Элементы фермы не замаркированы. Не указаны узловые (или другие) усилия и опорные реакции на сжемах и узлах. Это то, что успел заметить... Последний раз редактировалось wasilij1973, 22.05.2010 в 05:18. |
подскажите как усилить проем? | bad | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 15.01.2014 11:31 |
Подскажите пожалуйста новые конструкции и материалы опор ВЛ ЭП | fed13ntl | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 10.05.2010 20:28 |
Подскажите пожалуйста хорошие курсы по SCADу | Anastasiya | Разное | 39 | 20.03.2008 14:27 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
