Как построить за раз много прямоугольников? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как построить за раз много прямоугольников?
Старый 14.05.2010, 14:46
anthonyS
Вольный художник
St. Peterburg
Господа профессиналы, подскажите пожалуйста, есть ли в AutoCAD функция, с помощью которой можно разом построить любое количество прямоугольников, вместо того что бы каждый отрисовывать отдельно? Например, забив последовательно размеры 33-х прямоугольников и в итоге получить нужный результат!
Непрочитано 18.05.2010, 08:14
Сергей Дубина
Сообщение от anthonyS Посмотреть сообщение
Я сделал похожую вещь, тоже в эксель, только без создания *.scr
Потому что у тебя примитивы однородные (прямоугольники). На разных примитивах такой фокус не прокатит - автокад к командам добавляет кавычки и пишет что-то вроде: команда неопознана.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 16:06
anthonyS
Вольный художник
St. Peterburg
Да, впринципе, мне другого и не надо! Из примитивов иногда есть необходимость рисовать круги, но в гораздо меньшей степени (3-5 шт).
Спасибо за ответ, буду знать.
anthonyS вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 16:43
anthonyS, окружности можно построить по такому-же принципу.
Непрочитано 18.05.2010, 16:58
К сожалению, я не умею строить через @.
То есть как? Это основы автокада
обычно рисовал командой _rectang,
Давай, по шагам, как ты рисовал прямоугольник. Куда тыкал мышкой, что вбивал в ком строку
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 17:21
anthonyS
Вольный художник
St. Peterburg
Хмурый, это же логично! Просто мне незачем.
Vova, лет 6 назад прошел общие курсы по AutoCAD, потом им не пользовался 3 года. А когда приперло, то судорожно начал вспоминать как им пользоваться! =) Собственно команду @ я и не помню, а может вобще не знаю.
Рисовал так:
1. Нажал горячую клавишу с командой _rectang (назначил через адаптацию)
2. Щелкнул мышью на поле, что бы указать первую точку
3. Нажал на клаве "р" (размеры)
4. Вбил с Num pad длину и ширину
5. Щелкнул на поле, указав направление прямоугольника
И мне казалось, что это самый быстрый способ. Ты знаешь как нарисовать его быстрее?
Если полилинией, то получается немногим быстрее. Если растягивать уже созданный, то к вбиванию величин добавляется еще и копирование.
имхо, мне кажется, что если речь идет о, скажем, 10 фигурах, то заморачиваться с автоматизациеей нет смысла, а вот если объемы большие, то думаю, что стоит потратить на это время.
Последний раз редактировалось anthonyS, 18.05.2010 в 17:27.
anthonyS вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 17:23
sbi
SPB
Vova Собака есть собака (@), то, что это относительный ввод координат, при нажатии на левую кнопку мыши с последующим вводом X и Y для прямоугольника - это очень сложно запомнить. Время, затрачиваемое на собаку очень тормозит anthonyS ему хочется перетаскивать. ( Не дай бог ошибиться, тара в машину не влезет, а лишние знания не требуются).
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 17:37
anthonyS
Вольный художник
St. Peterburg
Собственно, так оно и есть! Только не в машину, а в ж.д. вагон! =)
anthonyS вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 17:49
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Люди, я, может, тупой, но причём здесь собака? И как она может автоматизировать сей процесс???
cancercat вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 18:10
#29
sbi
SPB
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
@- ускоряет процессы создания прямоугольников, а также положительно воздействует на другие динамические процессы (советую завести)!
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 21:06
#30
Взял команду, поставил первую точку и вбил в комстроку @10,6 Enter
Получишь прямоугольник со сторонами 10 гориз, 6 верт
Непрочитано 18.05.2010, 21:53
#31
Vova, а без проставления первой точки? Можно 0 вводить, потом собаку. при этом первая точка вновь отрисованного примитива будет последней из указанных ранее (имею в виду координаты последней указанной точки)
Непрочитано 18.05.2010, 22:16
#32
sbi
SPB
Вот об этом и стоит подумать в дальнейшем, кроме перестановки ящиков в вагоне и на платформе надо:
Обеспечить более-менее равномерную нагрузку на оси и колеса транспорта,
Надежно закрепить груз.
Эти расчеты вполне можно сделать с помощью встроенных в AutoCad языков программирования.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 08:44
#33
Сергей Дубина
Встроенные языки для новичков очень сложны. А эксель ближе и проще. Даже для автокада на нем можно творить довольно прикольные вещи. Чтобы не быть голословным приведу пример:
Попробуйте найти такую "девочку" чтобы она добросовестно сделала аналогичное (или заставить усадить тётку).
эта процедура у меня заняла не более 40 мин. А для встроенных языков, кроме написания кода, эти данные надо еще "подготовить".
Тип файла: zip Пример2.zip (105.5 Кб, 129 просмотров)
Непрочитано 19.05.2010, 09:09
#34
cancercat
А зачем собака-то??? При включенном динамическом вводе относительные координаты стоят по умолчанию. И никаких собак не надо! Или я о5 не догоняю?
Непрочитано 19.05.2010, 12:54
#35
vawer
Оренбург
Многие гуру работают с отключённым динамическим вводом. Поэтому собака и нужна
vawer вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 14:33
#36
Из двух зол выбирают меньшее. Если многое надо строить через относительные точки, следует включать динамику. Совет как раз для anthonyS. Я иногда ее вклучаю, но здесь забыл про нее. Мелькание на экране для меня бОльшее зло
Непрочитано 19.05.2010, 16:26
#37
Сергей Дубина
Агитируешь ручной труд (таким образом за раз много прямоугольников всё равно не построить)
Непрочитано 20.05.2010, 12:49
#38
cancercat
Vova, странно... Я тоже раньше недооценивал динамический ввод, а теперь только с ним и работаю. Контролировать построения можно, вместо команды _dist просто выделяешь объект, наводишь курсор на ручку (grips) и получаешь на экране размеры и угол относительно оси Х. Я уже не говорю про то, что гораздо меньше в ком. строку смотреть надо.
Люди, может создать тему про динамический ввод? Типа, достоинства и недостатки, кто пользуется, а кто нет. Или такая уже была?
P.S. Нашёл... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4229
Последний раз редактировалось cancercat, 20.05.2010 в 12:54.
Как построить среднюю линию между непараллельными? vigold AutoCAD 54 14.09.2024 04:54
Много вопросов по SW-2007 Creator SolidWorks 46 02.11.2009 08:12
Как один раз выбрав команду сделать несколько действий? Aqualung AutoCAD 8 25.08.2009 12:39
Как построить тело по 3D точкам с целью определения его объема Малявка Программирование 14 27.07.2009 13:46
Подскажите как построить кривую с помощью команды SPLiNE, к boban Программирование 1 02.11.2003 19:58
