Сводчатое перекрытие Храма - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сводчатое перекрытие Храма
Старый 16.05.2010, 20:09
S.NV
Смоленская обл.
Делаю проект Храма. Требуется перекрыть пространство 10,0х10,0м с барабаном Д=4,0м. По фасаду - трёхлопастное завершение с пониженными углами. Напрашивается ж/б оболочка с нервюрами по принципу крещатого свода. Может кто-нибудь предложит иной вариант?
Автор темы   Непрочитано 25.05.2010, 23:08
S.NV
Смоленская обл.
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Имеются рабочие чертежи АС, КЖ, ППР.
Это интересно. А как решалась форма кровли? Делался ли ещё деревянный каркас или покрытие выполнялось по куполу?
S.NV вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 14:32
1 | #22
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Крыша четырехскатная по деревянному каркасу с покрытием листовой медью.
План и разрез крыши прилагаю.
Тип файла: dwg Копия AC-6.DWG (97.0 Кб, 328 просмотров)
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 15:07
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от S.NV Посмотреть сообщение
Только вот интересно, такие же там Храмы? Я имею ввиду бесстолпные?
Совершенно верно.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2010, 22:38
S.NV
Смоленская обл.
Спасибо. Интересное решение. А что Вы скажете, если нужно осветить купольное пространство, как в нашем варианте.
Название: Копия (2))Храм.jpg
S.NV вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 07:04
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Вот фасад храма, покрытие которого я выше выкладывал
Тип файла: pdf Надвратный храм.pdf (11.6 Кб, 269 просмотров)
Liam вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 10:51
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
к #22
Освещение подкупольного объёма предусматривается через стрельчатые окна барабана.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 11:13
Регистр
Подмосковье
А не усматриваете ли вы, что луковица не пропорциональна? Выложите, пожалуйста, эту картинку в другом формате (DWG, PDF).
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 21:02
S.NV
Смоленская обл.
Спасибо всем! Вот наш вариант с окнами на уровне свода.
DWG 2007
Копия Храм.dwg (319.3 Кб, 1203 просмотров)
S.NV вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 17:05
#29
sergeyev
инженер- строитель
екатеринбург
Направляю осуществленный купол, один из многих, которые я проектировал. С уважением Sergeyev
Тип файла: rar 200708Сысертьцерковь.rar (3.24 Мб, 408 просмотров)
sergeyev вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 21:59
#30
S.NV
Смоленская обл.
Сообщение от sergeyev Посмотреть сообщение
Спасибо! Купол интересный и достаточно чёткий по конструктивному решению и по изготовлению. А вот применительно к нашему решению у Вас ничего нет? Может быть какие-то мысли?
S.NV вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 23:52
#31
alex_bay
Конструктор
Саратов
В СП пропорции все определяются ( православие- канонично)Почитайте... Все определено.
Последний раз редактировалось alex_bay, 29.05.2010 в 00:05.
alex_bay вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 12:10
#32
sergeyev
инженер- строитель
екатеринбург
Какие мысли, мысли у архитектора, а нам трясти надо. С уважением Sergeyev
sergeyev вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2010, 22:01
#33
S.NV
Смоленская обл.
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Не удивляйтесь, я с Вами согласна. Этот проект мы делаем на субподряде. Архитектура не наша, но очень интересная в целом (представлен фрагмент). Глава, на мой взгляд, тяжеловата. Мы с конструктором пытаемся перекрыть этот объём. Возникла мысль о крещатом своде. Пытаемся сделать оболочку по данному принципу. Однако, есть сомнения - а может быть есть решение проще? Пока мы его не нашли.
DWG 2007
Храм разрез.dwg (95.4 Кб, 1158 просмотров)
S.NV вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 22:40
#34
Pavel_GGS
вот металлический купол в диаметре 19м
ID:	39876  Нажмите на изображение для увеличения
Pavel_GGS вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2010, 20:14
#35
S.NV
Смоленская обл.
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
Спасибо. А какой металл идёт на ребро? А изнутри торкрет? Или фальш-свод?
S.NV вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 21:31
#36
Pavel_GGS
этот купол в процессе изготовления.
по смыслу сверху стоит барабан большой и четыре небольших по бокам.
точно не помню вроде 60Ш4. ломаная кривая из 5-ти элементов. оболочка из ж/б в 200мм. она в свою очередь является распоркой для сжатых частей ребер.
особо немудрил т.к. передлывал старый проект под старую геометрию и габариты.
надо это дело считать. я в скаде делал.
Автор темы   Непрочитано 30.05.2010, 21:50
#37
S.NV
Смоленская обл.
Понятно. Спасибо!
S.NV вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 21:56
#38
Pavel_GGS
Самому стремно !!!
Автор темы   Непрочитано 31.05.2010, 21:47
#39
S.NV
Смоленская обл.
S.NV вне форума
Из какого материала можно выполнить перекрытие огнестойкостью REI 45 (не железобетон) Ozzy Железобетонные конструкции 28 22.05.2020 14:20
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? Lidiya SCAD 35 27.10.2009 15:31
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Перекрытие в форме части сферы в Лире Dzarabr Лира / Лира-САПР 7 08.03.2007 16:50
