Переход с Компас 11 на autocad 2011 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Переход с Компас 11 на autocad 2011
Непрочитано 19.05.2010, 10:02
Lexa85
Воронеж
Доброго времени суток.
Возникла необходимость перейти с компаса на автокад.
При черчении возникли некоторые проблемы.
1.Есть ли в акаде невидимые линие которые можно удалить одной командой?
2.Есть ли привязка "точка на кривой"?
3.Можно ли чертить паралельные линии не используя копирование?
В процессе работы могут возникнуть и другие вопросы,надеюсь на вашу помощь.
Моральное удовлетворение надо не требовать, а получать, пусть даже самым аморальным способом.
Непрочитано 19.05.2010, 12:21
Lexa85, сотрутся только примитвы, находящиеся на этом слое
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 12:54
Lexa85
Воронеж
что такое быстрый выбор и как его сделать?
Lexa85 вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 13:51
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Diman111, любой слой можно сделать непечатным.
Но, вот заморозь слой 0 и попробуй выдели что-нибудь на слое Defpoint
на Defpoint у меня все выделяется.
0 - морозится.
БЫСТРЫЙ ВЫБОР - qselect комманда - или кнопка на панели свойств.
Хмурый - предлагаю закрыть тему прений на счет моих фраз - думаю автору топика это не помогает.
Diman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 14:25
Lexa85
Воронеж
Прошу прощения за глупый вопрос.А где эта кнопка?
Спасибо,нашел!!!!
Lexa85 вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 11:36
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Lexa85 Посмотреть сообщение
с помощью команды _offset Вложение 39363 (панель Modify) можно чертить даже "параллельные" (концентричные) дуги
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 24.09.2012 в 13:50.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 17:53 Переход с Компас на Autocad. Несколько вопросов.
toady
В универе 5 лет чертил в Компасе. Он стал родным. Но на работу требует AutoCAD. Приходится переучиваться. Возникли вопросы:
1. Где брать ГОСТовские линии "тонкая", "основная", "пунктирная", "осевая" и т. д. Есть ли возможность автоматической простановки осевых?
2. Как нарисовать "резьбу" (3/4 окружности) тонкой линией?
3. Как проставить все вот эти размеры:
[IMG]http://s51.***********/i133/1106/08/8162ef31c312.png[/IMG]
4. Как указать места пайки/сварки/склеивания по ГОСТ? (стрелочка, а на ней значок соответствующий).
toady вне форума
Непрочитано 11.06.2011, 11:44
Сообщение от toady Посмотреть сообщение
1. При создании объекта линия (любая) в её свойствах можно выбрать из предлагаемого перечня тип (сплошная, пунктирная, штрих-пунктирная и т.д.)
2. Рисуете полную окружность тонкой линией, и командой "разрыв" удаляете лишний сектор.
3 А размеры? Ну... примерно так, небольшие огрехи есть конечно.
DWG 2007
Чертеж1.dwg (61.0 Кб, 976 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 11.06.2011 в 12:37.
Непрочитано 11.06.2011, 12:49
Profan
Хоть и поздно уже, однако необходимо отметить, что слой с именем Defpoint не то же самое, что и слой с именем Defpoints.
Profan вне форума
Непрочитано 11.06.2011, 13:22
#29
Спасибо! Исправил.
Непрочитано 11.06.2011, 13:38
#30
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
А не проще готовый чертеж из Компаса конвертнуть в DWG и потом просто в Акаде отредактировать размерные стили и толщины линий?
iostex
iostex вне форума
Непрочитано 11.06.2011, 16:52
#31
toady
T-Yoke, спасибо большое! дома посмотрю.
А пайки/сварки по русскому ГОСТу в автокаде, нельзя, как я понял? (Кроме как "ручного" рисования этих стрелок и значков.)
И ещё вопрос: почему автокадовцы так любят черный фон? По-моему, куда логичней белый: рисуя, фактически видишь, как будет выглядеть чертеж при печати...
lostex, на работе нет Компаса.
toady вне форума
Непрочитано 11.06.2011, 17:31
#32
Stierlitz
мне просто нравится черный фон...
можно хоть розовый
черный не так зрение засвечивает за 8 часов работы
Stierlitz вне форума
Непрочитано 11.06.2011, 17:58
#33
В "голом" автокаде значков нет, (не забывайте что это все таки забугорная программа), а в приложениях к автокаду, типа Mechanics там все виды условных значков по Российским ГОСТам в наличии.
Дело не в логике, а в эргономике работы, на темном фоне светлая точка виднее для человеческого глаза, чем темная точка на светлом.
У меня лично после двух-трех часов работы в режиме предпечати (светлый фон), глаза уже устают, а на черном, я могу 12 часов подряд работать без видимой усталости для глаз. Так что дело вкуса.
Да и не всегда нужны печатные варианты, мне много приходилось выполнять работ в автокаде, когда печать вообще не требовалась.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 11.06.2011 в 20:25.
Непрочитано 11.06.2011, 20:15
#34
toady
T-Yoke, ясно. Спасибо.
А не могли бы вы скинуть прошлый файл в старом формате (у меня автокад 2005 на домашнем компьютере и он не открыл тот файл, говорит: неверный формат. Обычно так бывает, когда версия файла новее версии программы.)
toady вне форума
Непрочитано 11.06.2011, 20:31
#35
Сохранил в версии Акад2000, и на всякий случай приложил шрифт,
который использовался в размерном стиле, а то все послетает в размерах.
Тип файла: rar GOST_type_A.rar (34.7 Кб, 42 просмотров)
DWG 2000
Чертеж-2000.dwg (57.5 Кб, 977 просмотров)
Непрочитано 11.06.2011, 21:34
#36
toady
Спасибо.
Последний раз редактировалось toady, 11.06.2011 в 21:46.
toady вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Баг. Paragraph Spacing in MText (AutoCAD Architecture 2011 as AutoCAD 2011) apxby AutoCAD 1 02.04.2010 15:21
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Перестал работать AutoCAD 2010 после установки Компас v10 Shitbox2 AutoCAD 6 02.07.2009 18:57
