Удалено - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Удалено
Удалено
Непрочитано 19.05.2010, 21:08
Удалено
Utraz
Удалено
Последний раз редактировалось Utraz, 27.09.2011 в 16:41.
Непрочитано 20.05.2010, 11:06
Forrest_Gump
Щелково МО
отчего бы не поставить по углам Вашей клетки 20х95 колонны высотой 18 метров, а фермы применять "типовые" для Вашего здания... тогда и подстропильные фермы можно будет применить
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 11:12
Utraz
Расшифровываю: Длина здания - 150 м, т.е. шаг колонн по длине 20м (видимо 20х7+10). Под конструкциями основных ферм высота 11 м, плюс фермы 7м. итого 18 м. Вот эти 18 м и нужно иметь внутри клетки 20х95. Т.е. предполагается прогоны устраивать НАД фермами.
Кое-что прояснилось.
Нет ли ограничений на размеры колонн? Если есть, то какие? Зачем ограничиваться фермами-прогонами, если могут быть и альтернативные решения? Что-то не очень складывается с габаритами. Может высота ферм должна быть меньшей, чем 7,0 м? Иначе "лёгкие фермы-прогоны" не удастся разместить в заданных габаритах. (Общая высота окажется более 18 м). Так ли я понял, что не между осями основных ферм должно быть 20 м, а это расстояние (20 м) должно быть чистым, т. е. между конструкциями?
Все правильно! Я немного не точно выразился, извиняюсь. Объем требуется 20x95x16, т.е. фермы-прогоны между основными 95-ти метровыми фермами будут опираться в одном уровне с основными. Их высота 2 метра.
Последний раз редактировалось Utraz, 25.05.2010 в 20:56. Причина: уточнение
Непрочитано 20.05.2010, 11:57
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Насколько правильно понял - это ангар авиаремонтного завода. Рекомендую посмотреть в натуре такой цех завода в натуре во Внуково. Проект был разработан ( по памяти) Киевским "ПРОМСТРОЙНИИСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ". В 1999 году выполнялись работы по его реанимации, так как строительство было заморожено. Сохранились все рабочие чертежи.
Регистр вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 12:22
Puffi
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
Я бы принял раму что на рисунке 17.8.а и поставил затяжку.
Puffi вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 12:40
str02
питер
сам прикидывал в свое время ангар для самолета.
получилось шаг максимальный 6м для ферм. уже при 12 метрах нагрузки выростают нереально. соответственно и прогибы тоже.
вот здесь
http://www.aeroproject.ru/index.php?...catid=15&id=16
судя по всему тоже шагом 6 метров ограничились
DWG 2004
1.dwg (99.5 Кб, 1428 просмотров)
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 12:49
vedinzhener
Орел
Автору: почему шаг ферм должен быть именно 20 метров(может по 6 попробывать сделать как раз выйдет 25х6=150м)
vedinzhener вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 13:16
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Utraz Посмотреть сообщение
Стыковать ферму на площадке, равнопрочный стык, без болтов.
А вот это жесть.
vv_77 вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 14:01
ETCartman
Все эти "инновации" получаются от ограничения здания по высоте. Не пойму, почему нельзя согласовать высоту чутка большую, для того же ангара. Зачем "попадать" именно в эту ячейку? При таких пролетах конструктив диктует габариты а не наоборт.
ETCartman вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 14:04
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А вот это жесть.
Да, укрупнительные стыки растянутых элементов для надежности выполнять не "равнопрочно", а разнопрочно, т.е. усилить стык накладками, чтобы напряжения в швах и около швов не превышали 70-80% от Rрасчетного.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 14:10
#30
alex_bay
Конструктор
Саратов
Насколько помню - есть ограничение высоты сооружений в зонах аэродромов. Там все жестко очень.
alex_bay вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 14:24
#31
ETCartman
А коли так, тогда да. Я ангары не проектировал (до меня были), потому таких тонкостей не знаю.
Непрочитано 20.05.2010, 15:14
#32
Daymon
Краснодар
И я брошу свои пять копеек…
Ув. Автор, если вы не имеете Большого опыта проектирования Большепролетных покрытий, то не советую Вам экспериментировать. Лучше отдать КМ на субподряд компетентным в данном вопросе проектировщикам.
К слову, так поступил наш (далеко немаленький) проектный институт и остались вполне довольны результатом. За последний год мы проектировали (и продолжаем) 2 спортивных объекта. Первый пролетом 65 м (арка из сварного двутавра), второй 105 м (ферма шарнирно опертая треугольного очертания, шаг 24м).
Проект металлоконструкций выполнен одним авторитетным НИИ.
Если есть заинтересованность, пишите в личку, помогу с координатами.
Daymon вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 15:54
#33
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
в соответствии с РЭГА РФ -94:
3.3.13. На приаэродромной территории аэропортов и воздушных трассах РФ и МВЛ сооружения высотой до 100 м маркируют от верхней точки на 1/3 высоты горизонтальными чередующимися по цвету полосами шириной 0,5 - 6,0 м
3.3.14. Сооружения высотой более 100 м, а также расположенные в аэропортах сооружения каркасно-решетчатого типа ( независимо от их высоты) маркируются от верха до основания чередующимися полосами шириной, принимаемой в соответствии с табл...., но не более 30 м.
5.4.2. Согласованию подлежат проектирование, строительство; расширение, реконструкция и техническое переоснащение:
границ этих полос в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома (КТА);
объектов истинной высотой 50 м и более независимо от места их размещения;
5.4.6.1. Авиапредприятия и летные учебные заведения ГА согласовывают
строительство сооружений высотой до 100 м в районах аэродромов класса Д, Е
P.S. в каком месте тут жестко !? )
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 16:23
#34
nsivchuk
Впечатляет! На днях может скину варианты, которые просчитывал, в том числе и с подобной треугольной пространственной фермой
Усилия в поясах порядка 2000 тонн получаются
Почему бы Вам не провести честный конкурс идей сооружения на уровне эскизных предложений? Игра стоит свеч! Уточняйте условия и вперёд. Обсудите это с заказчиком.
Н. Сивчук.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 16:29
#35
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
Согласованию подлежат ......
Ты пробовал согласовать у них что-нибудь?
alex_bay вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 16:32
#36
ilyaknt
Переводи свои цифры в евро и и доллары, они так быстрее понимают. Проверял сам.
ilyaknt вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 17:00
#37
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
Сообщение от ilyaknt Посмотреть сообщение
+10
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 17:31
#38
SergeyAB
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Ну наконец-то!
Думал уж нет здравых постов в теме...
Непрочитано 20.05.2010, 18:17
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Ну наконец-то!
Offtop: Вот оно что, Михалыч...
Значит, здравый пост - это готовые чертежи?
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 19:54
#40
SergeyAB
Значит что авиа-ангар и в африке авиа-ангар.
СКАД. ферма пролетом 23 метра. требуется авторитетное мнение. Tuffert SCAD 11 27.07.2009 09:56
Металическая арочная ферма пролетом 12 метров, узлы ... vahes Металлические конструкции 4 05.06.2009 23:19
Конструкция покрытия пролетом 78 м. JFH Конструкции зданий и сооружений 29 10.03.2009 13:41
Ферма производственного здания, пролетом 49 метров Fool Конструкции зданий и сооружений 22 16.04.2008 07:59
