Польза от УЗО? Защита детей от поражения электротоком - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Польза от УЗО? Защита детей от поражения электротоком
Непрочитано 20.05.2010, 09:54
Romka
Инженер
Крым
Знакомый установил у себя в квартиру УЗО. Пару лет оно служило верой и правдой, реагируя на утечки тока в тостере .
Совсем недавно при попытке вытащить китайский светильник из розетки, тот развалился в руках и он коснулся внутренней проводки. В результате его довольно сильно ударило током. Узо не сработало.
Главный вопрос, который меня также волнует: какая причина того, что УЗО не сработало? У меня предположение, что УЗО может быть не тех параметров, которые предназначены для бытовых нужд.
Каким должно быть УЗО, чтобы спокойно можно было смотреть, как дети играются невдалеке от розетки? И вообще, насколько УЗО может гарантировано заменить пластмассовые затычки в розетки?
Фото прилагается
Непрочитано 26.05.2010, 14:49
croco
Номинал узо верный 30мА, производитель -китай. Поменяйте на legrand или ABB. Для ответа почему не сработало - вопрос 1 есть ли заземление в розетках (и здании?). Если нет то сработает Узо только в случае утечки тока свыше 30ма через человека на окружающие предметы(пол например). Если коснуться рукой нуля и фазы или что то же самое двух контактов выключателя в настольной лампе - УЗО сработать не должно (при отсутствии заземления в квартире).
Сработает оно в случае утечек тока на стороннее заземление - трубы отопления, водопровода, газа, через воду.
croco вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 15:57
Main Urod
Сообщение от croco Посмотреть сообщение
А при чем тут заземление в розетках? Или ты имеешь в виду, что он мог коснулся фазы и земляного провода при подключении УЗО в систему TN-C когда РЕ сидит на PEN после УЗО? Так это вряд ли. Земля обычно или сидит на земляной шине или "болтается в воздухе". Не видел еще ни одного оригинала, кто при 2-х проводке в розетке замыкает землю и нейтраль. Землю просто не подключают.
Да должно, должно... Если ты коснулся ладонью контактов фаза-нейтраль или двух контактов выключателя, то образуется две параллельные цепи:
- Фаза-рука-нейтраль-земля или Фаза-рука-лампочка-нейтраль-земля
- Фаза-рука-человек-пол-земля
Ток между этими цепями распределится по закону Ома. Таким образом ток утечки будет полюбому. Вопрос что когда он достигнет 30mA какой ток пойдет по цепи фаза-нейтраль. Но это установить можно только экспериментально, так как слишком много неопределенных параметров.
Main Urod вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 16:23
Разработчик
Ну типа прочнист
privodnik
ли человека, если он гвоздь* воткнет в розетку(фазу) будучи полностью изолированным от окружсреды...но даже на пике страстей не нашлось ни одного желающего(ни с той, ни с другой стороны баррикады) подтвердить свое мнение экспериментально...
так что для "исследовать" поищи дурака другого...
Неоднократно при ремонтах в квартирах приходилось работать с проводами под напряжением. Быстрым прикосновением поверяю <...> Без мата! /kpblc/ или нет и тогда принимаю решение отключать ли автоматы или лениво. Раз на раз не приходится, наверно действительно зависит от влажности, обуви, температуры, пола и пр. Обычно не бьет, когда под потолком работаешь на табуретке, тогда, кстати, и наиболее лениво ходить к щитку.
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 16:32
KronSerg
Вода - моя работа
Согласен с предыдущим оратором, электрики любят доводить дам до предынфарктного состояния касаясь голой рукой фазы, почему не сработало УЗО в примере, ИМХО фаза и ноль одновременно коснулись руки, путь тока был сантиметр по руке, вторая ветка, которая в пол пошла была столь минимальна что УЗО не среагировало.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Проблемы с УЗО Дмитрий 1982 Прочее. Архитектура и строительство 14 21.10.2007 20:33
