Реально ли сделать такой купол из древесины? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Реально ли сделать такой купол из древесины?
Непрочитано 21.05.2010, 11:07
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Всем здравствуйте!
Реально ли сделать такой купол из древесины? А именно не не могу придумать конструкцию жестких рамных узлов. Прилагаю схему купола, усилия и схему деформаций:
P.S. Опорное кольцо тоже должно быть жестким, так как он воспринимает распор от рам купола. Наверное из стали.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.05.2010 в 12:04.
Непрочитано 21.05.2010, 17:05
SergeyAB
А внешний радиус сколько?
Никого даже не интересует?
Жесткие узлы, все дела...так ведь жесткость узла не обеспечивается одними болтами,сваркой, а все одно...пока на голову падать не начнет.
на пролете 6м для балки из 10-го швеллера жесткого узла вообще не сделать, сечение не унесет.
так какой смысл говорить о конструкции, не имея представления о сечениях/пролетах?
Только философски! что и происходит...
Непрочитано 21.05.2010, 17:10
Yuzer
Мозговой штурм
может между двух "блинчиков" уложить все - пускай сминается торец бруса?
http://www.google.com/images?q=%D0%B...=isch%3A1&sa=2
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 17:11
Sarman
либо уже совсем экстрим - делать скользящую врубку в месте сопряжения балок и опор (чтобы минимизировать распор, передаваемый на опоры). только тогда придется сделать жесткий узел в центре шатра.
Сколзящая врубка это по такому принципу?
[IMG]http://s58.***********/i161/1005/84/de4962705029.jpg[/IMG]
Сообщение от AVN Посмотреть сообщение
Какая высота стойки?
Прикладываю разрез (см. вложение). Высота стоек 1,4-2м. Высота от порного кольца до конька- 5м.
Регистр,
минарет отдельно стоящий из металла (см. влож. разрез).
Архитектор предлагает добавить подкосы:
[IMG]http://s004.***********/i207/1005/54/e2f7530a2dc9.jpg[/IMG]
nsivchuk
так ведь ребра, ребра (стропила) на разных уровнях. Поэтому обрешетка не держит распор. В расчете обрешетка учтена. См. пост №1. Если преподнять нижние ребра, меняется внешний вид.
DWG 2004
РАЗРЕЗ МЕЧЕТЬ 27 К.dwg (135.4 Кб, 1327 просмотров)
Последний раз редактировалось Sarman, 21.05.2010 в 17:29.
Sarman вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 22:15
Sarman, ты внимательно читал справку по форуму? А именно Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему? Специально для тебя сегодня сделал добавление.
Непрочитано 21.05.2010, 23:55
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Sarman доверьтесь своему архитектору. Обычно архитекторы против таких элементов. Соглашайтесь))) такие объекты делаются на века, а не для красоты. Кроме вас и вашего архитектора никто и внимание на эти подкосы не обратит.
vegas вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 00:40
lit01
Посмотри Атлас деревянных конструкций Гётца. Страницы 45 и 125.
З.Ы. А почему на визуализации молящиеся в обуви?
lit01 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2010, 19:57
Sarman
Замечание принято.
lit01 спасибо за наводку. Именно то, что мне надо.
Всем спасибо!
Sarman вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 02:56
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Начнем с того что в деревянных конструкциях жестких узлов (кроме клееных) не бывает. Допуск по деформациям 2 мм!!!.
А так узлы соединения стойки и ригеля выполняются на нагелях с упором в опорное кольцо выполненное из стали. Распор в опорных узлах воспринимается затяжками или опорным кольцом.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 21:41
#29
nsivchuk
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
nsivchuk[/b],
Вы невнимательно прочли.
Я написал, что для сохранения интерьера могут потребоваться дополнительные накладные (ненесущие) рёбра и внутренняя обшивка.
Точно так же обстоит дело и с наружным видом. Накладываете доп. ребро, делаете обшивку по нему под кровлю и... сохраняете тем самым внешний вид... В итоге получится большая толщина покрытия, но это будут знать только проектировщики.
Удачи.
nsivchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2010, 23:36
#30
Sarman
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
Если не трудно ссылку можно где это прописано?
nsivchuk,
теперь понял Вашу идею. По- моему очень здравая мысля
И никаких подкосов... Спасибо Вам!
Sarman вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 05:43
#31
Надо вам почитать туристскую литературу. Например, конструкции палаток с каркасом в виде шатра. Сходите на выставку самодельного тур. снаряжения, если таковые сейчас проводятся. Я участвовал в разработке одной из конструкций, так называемая палатка Ленинградская, для лыжных тундровых и арктических походов. Каркас-зонтик расправлялся и по периметру надевался на кончики лыж, воткнутых наклонно в снег задниками по кругу. 8 трубок-радиусов объединялись звездочкой, собранной из п-образных дюралевых пластин. Далее шел механизм быстрой сборки похожий на обычный зонтик от дождя, но на коротком патрубке. Периметр был из гибкого тросика, но это в нашем случае уже к делу не относится. Так вот, конструкций звездочки было несколько, в том числе пригодных для деревянных образующих обсуждаемого шатра. Далее на каркас набрасывали капроновый купол, его края прижимали снежными кирпичами, и ночлег готов. Палатка выдерживала ураганные ветра. Похожую конструкцию использовала группа Шпаро в походах к Северному Полюсу и в Канаду через океан. В случае с деревянным шатром необходимы особые требования к древесине и к ее противогнилостным свойствам, особенно на макушке шатра. Этот узел должен быть самым живучим в каркасе дома.
А мешает-ли что-нибудь выставить по центру стойку, которая может состоять из вертикальных брусьев, собранных в виде такой-же звездички?
Последний раз редактировалось Vova, 24.05.2010 в 05:51.
Непрочитано 24.05.2010, 07:05
#32
nsivchuk
nsivchuk,
Я рад за Вас, что поняли и приняли идею превращения восьмилепесткового
шатра в ребристый купол. Я бы построил бумажный макетик для проверки с позиции архитектуры. Можно, кстати не выполнять сплошную среднюю подшивку, а ограничиться наружным распорным кольцом. На макете можно поэкспериментировать и уточнить размеры.
Удачи.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 02:49
#33
Foksolic
Про деформации написано в СНиП Деревянные конструкции 2-25-80 таблица 15.
Foksolic вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 09:31
#34
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Пож-та фотку выложите. Макетика.
Offtop: Дикое желание глянуть. Что ж такое делают руками.
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2010, 12:16
#35
Sarman
Спасибо!
По центру стойку никак нельзя поставить.
Вобщем все-таки приняли решение делать рамы купола из клееной древесины. В Казани этим занимаются. Получается не дороже, если например сравнивать с металлом.
Sarman вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 20:28
#36
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Узлы сопряжения (может что-то пригодится)
Тип файла: rar КД.rar (1.04 Мб, 155 просмотров)
Semvad вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2010, 20:45
#37
Sarman
Semvad,
спасибо огромное!
Sarman вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 09:51
#38
Stanislav :-)
инженер - конструктор
Lutsk, Ukraine
Сдесь еще роль играет как конструкцию будут монтировать! Если сразу в проектном положении, то есть с лесов на верху - то можно обойтись одним деревом без проблем, но обычно распространена практика (при монтаже церковных куполов напиример) когда конструкция делается на земле, а монтируется в проектное положение с помощью крана. Вот тогда без метала не обойтись, потому что деревянная пространственная констукция может деформироваться.
Насчет рамных узлов - в последнее время набирает распространения технология (хотя она еще и при союзе существовала), когда соединение елементов осуществляют с помощью металлических накладных пластин с шипами. Только это надо делать не на стройке с помощью молотка, а в заводских условиях и под прессом, соблюдаю всю нужную технологию.
Oшибки молодых - неиссякаемый источник опыта для тех, кто постарше
Stanislav :-) вне форума
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Как сделать такой endcap style в ADT? Om81 Прочее. Программное обеспечение 9 21.02.2006 15:34
