прогибы от ветровой нагрузки вычисляют от нормативной или расчетной нагрузки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > прогибы от ветровой нагрузки вычисляют от нормативной или расчетной нагрузки?
Непрочитано 22.05.2010, 03:46
Orion
Доброго времени суток! Подскажите прогибы от ветровой нагрузки вычисляют от нормативной или расчетной нагрузки? и нужно ли учитывать пульсационную составляющую?
Последний раз редактировалось Orion, 22.05.2010 в 03:52.
Непрочитано 22.05.2010, 22:10
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Ни в коем случае. Я бы отнес это к ограничению прогибов по конструктивным требованиям по аналогии с п.2 б) таблицы 19 СНиП "Нагрузки и воздействия".
Тогда уж 2в. Без картинки не совсем понятна совместная работа металлоконструкций витража и стёкол.
SetQ вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 22:31
DK
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Или 2в). А если быть еще более точным, то в соответствии с п.10.13 и п.10.16 СНиП.
Непрочитано 23.05.2010, 13:05
IBZ
Расчетчик МК
Мне известно одно явное упоминание об использовании при определении прогиба от ветра только статической нормативной (или расчетной с коэффициентом надежности 1 - как кому нравится) составляющей - Е.И. Беленя "Металлические конструкции. Специальный курс" издание 1982 года страница 279. Спаведливости ради следует отметить, что в более позднем издании (1991) речь уже идет о средней составляющей и фразу можно трактовать по разному. А вот обратного прямого утверждения об использовании полного значения с пульсацией я нигде в литературе не встречал.
IBZ вне форума
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
сбор ветровой нагрузки на флаг kostroma Конструкции зданий и сооружений 19 09.12.2016 10:49
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
