Профессиональный строительный крепеж Регистрация: 05.08.2009
Конечно "это рекомендация всего лишь...а не нормативный документ...". Но хочется что-бы потом при монтаже не поминали недобрым словом. Это ограничение вызвано тем, что в процессе анкеровки в зоне распора возникает весьма немалое усилие на материал основания, и есть реальная возможность расколоть кирпич еще до приложения нагрузки - в момент анкеровки. Поэтому если нужен диаметр например 16, я бы рекомендовал химические анкеры. По цене вполне сопоставимы, процесс установки кажется сложным только первый раз. Надёжность в разы выше.
Что касается ГОСТ 24379.1-80 - это всё-таки "БОЛТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ". И обратите внимание - у цангового анкера М12 в этом документе внешний диаметр конической втулки - 22мм. Это-же соответственно диаметр сверления. Таким диаметром Вы кирпич разнесёте перфоратором без всякого анкера. ИМХО Последний раз редактировалось LBM, 28.05.2010 в 16:02. |
Рекламный каталог, кстати, не является юридическим документом. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ду уж... Страна впервые столкнулась с подкосом у кирпичной стены...
Ребята, а типовые серии и "чертежи повторного применения" на крепления трубопроводов и оборудования к стенам разных конструкций и перекрытиям слабо посмотреть? Там ведь все эти вопросы решены и можно просто творчески "скопипастить". А серий с десяток наберется.... Между прочим "юридические документы". |
Совершенно согласен. Только тогда будьте любезны применять крепежные элементы, применение которых можете обосновать расчётом, основанном на юридическом документе РФ. "БОЛТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ" по ГОСТ 24379.1-80 наверное будут наилучшим решением для крепления кронштейна к кирпичной стене. А потом исполнители Вашего проекта будут с высунутым языком бегать по городу в поисках того, кто-бы изготовил это всё в количестве 17 шт.
И, кстати, данные "рекламного" каталога обычно ![]() |
LBM прав
1) ТС РОССТРОЯ пишется на основании нагрузок, данных производителями, у кторых есть европейский тех допуск, ЕТА, или немецк. DBIT.. на основании этих допусков пишется ТС, нагрузки кстати часто приведены даже меньшие чем в реальности по испытаниям которые проводят в России, ибо допуск ETA строже подходит к испытаниям чем ФЦС или НИИЖБ. Так что данные каталогов официальны (если есть ТС) 2) Народ , когда вы поймете, что закладные прошлое столетие.., В Германии все на химию крепят, мосты строят,арматуру, дорожное ограждения, уже 40 лет, закладных стараются не использовать,. 3) если всю работу с закладными в совокупе сравнить с хим анкерами, то последние выйдут дешевле. Кто говорит, что они дорогие . Сопоставимы с распорными 4) ХИМ. АНКЕР ВСЕГДА ПРОЧНЕЕ ЛЮБОГО РАСПОРНОГО ЕСЛИ БРАТЬ РАВНЫЕ ДИАМЕТРЫ. 5) каким образом можно поставить распорный анкер в кирпич (да тем боелее качество наше не то) Даже фасадные 10х100 иногда ставишь , а кирпич лопоется. Что будет если стальной распорный ставить.... он будет стоять в кирпиче но не долго. Химия сцепляется не за счет распора, а за счет малекл. адгезии (работаю с хим анкерами Fischer оч. долго) |
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. | rontiy | Каменные и армокаменные конструкции | 26 | 26.07.2017 19:13 |
Пробивка проема в несущей кирпичной стене | Shpreh | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 10.07.2009 13:31 |
защемление консольных балок в кирпичной стене | vetalllll | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 01.05.2009 17:55 |
Распределение нагрузки по кирпичной стене на фундамент | IvanGS | Основания и фундаменты | 3 | 24.06.2008 15:25 |
Устройство проезда в несущей кирпичной стене | Михась | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 10.04.2008 16:20 |
