Собственно, в этом и проблема- в изменениях.
Толпа всяких околостроительных прихлебал нависают над проектировщиком и требуют выдачи быстрых проектных решений. Решения несложные, и поэтому оттянуть их выдачу объективно не получается. Но они далеко идущие, и есть опасность через полгода попасть в заложники к собственным решениям. И дойти до долбежки бетона. Обычно строители входят в положение и в разумных пределах делают это беспрекословно. А тут какие-то ершистые попались... Вот я и хотел прикрыться на всякий случай. Видимо, не получится. |
Изменения рабочей документации возможны только с разрешения заказчика при обнаружении ошибки в чертежах. Если не ошибаюсь по тому же ГОСТ Р 21.1101-2009. В разрешении на изменение проставляется его причина.
Слушай, всё это фигня. Даже если бы ты нашёл официальный запрет, тебя же и заставили бы найти способ его обойти. Главное - желание заказчика. В нём проблема и с ним надо работать. Надо убедить заказчика, что качество при ускорении уменьшится, а это финансовый риск, который страховка может и не покрыть. Только так, мне кажется, возможно сделать нормально. Есть ещё вариант. Уступи сейчас, но в будущем предугадай проблемы и напиши служебную записку начальству + письмо заказчику, подрядчику и т. д. большему числу народа. Снимешь с себя ответственность + сможешь открыто заявлять потом, что ЭТО случилось по вине конкретного дяди Васи, поднимешь переписку и действительно. Если же официально промолчать, то потом будешь виноват.
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах | Vova | Организация проектирования и оформление документации | 1468 | 02.08.2022 02:54 |
Серьезное строительство на торфяных грунтах глубиной 12 м | SergeyMetallist | Основания и фундаменты | 77 | 17.08.2018 15:03 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Получение разрешения на строительство от и до. | Vaneska | Технология и организация строительства | 19 | 02.07.2010 17:47 |
