357,
У меня фасад кирпичный, хотелось бы все из кирпича сделать. Толщина стены 250 мм. Пролет перемычки от 1180 до 1820. Нужна хоть какая информация или личный опыт.. |
Орел
В каком это таком доме? Сыпется, видимо, не всё...
Нельзя ли уточнить конструктивно Ваши эмоции? Однако мне все-же интересно, может кто знает? каковы реально ограничения на использование сводчатых перемычек из кирпича, типа той что я приложил к посту 13. У меня фасад кирпичный, хотелось бы все из кирпича сделать. Толщина стены 250 мм. Пролет перемычки от 1180 до 1820. Нужна хоть какая информация или личный опыт.. Клинчатые перемычки, которые Вы показали, создают довольно большой постоянно действующий распор. Поэтому их желательно применять только при большой ширине простенков, а также при надёжных основаниях, не дающих ощутимых осадок. Надёжность можно увеличить укладкой арматуры. |
Рязань
Один из вариантов... Причем необязательно я так думаю покупать такие, можно самому наделать из А-I |
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
9161728639, недавно обследовали здание кирпичное (380 мм) там сделано так: уложено 4 арматуры диаметром 12 затем сделана клинчатая перемычка, ширина проема 1880 мм, зданию уже более 30 лет.
Прилагаю возможные варианты перемычек: |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Спасибо Meknotek, SomeBody, Сейчас мне наиболее подходящей будет Клинчатая, пямая перемычка. Но в Ваших ссылках оказалось масса интересного. Также заинтересовало устройство для проветривания "Вентиляционные коробочки BAUT" и "Армо-каменные перемычки" Думаю что скомбинирую клинкерную прямую с армокаменной, как посоветовали.
Ярославль
Все про клинчатые и пр. каменные перемычки можно выудить из старого СНиПа "Каменные и армокаменные...", а также из "Руководства" к нему же. Там же и ограничения по пролетам для них и все расчеты.
В новом СНиПе этого уже нет, то есть формально - запрещено. |
Дом, как вы описали "...А перемычки делали рядовые. Доски-опалубки подпирали временными деревянными стойками, устанавливаемыми в проёмах. Прямо на эти доски укладывали каменщики растворную постель. Затем укладывали рабочую арматуру с опиранием её на простенки и сразу же вели кирпичную кладку..." У большинства перемычек, нижний слой кирпича, расположенный снаружи, отслоился от вышележащего слоя и висит на честном слове и периодически разрушается, так что также периодически приходится места разрушения штукатурить. Если вылезти в окно, вскинуть руку вверх и покачать нижний слой, то он будет "играть" вверх-вниз, вверх-вниз. А вы пишите надежно. |
марки 100... |
Краснодар
Уважаемые коллеги http://dwg.ru/dnl/1505 по ссылке вы найдете полную версию книги из которой выкладывались миниатюры
Краснодар
А вот по этой http://dwg.ru/bsk/1705 - рецензию на самодеятельные предложения
Наверно в эту же тему.
Заказчик жутко не хочет видеть на фасаде плиты перекрытия. Каркас монолитный. Стены 300 пеноблок и 120 кирпич облицовочный. Сначала хотел поставить все на плиту 1-го этажа, но из-за ломаного контура здания не получается. Получается надо завешивать. Пока мысль это закладные на торце плиты, на них уголок 100*10 с ребрами жесткости через 500-1000мм и на них кирпич. Но уголок - это окраска, ржавчина и т.д. Есть какие нить другие варианты исполнения желания заказчика? |
Нельзя закладывать рыхлый паропроницаемый материал со стороны помещения, если наружный облицовочный слой принимается значительно более плотным. Уже в первые годы эксплуатации возникнут проблемы с облицовкой, которая будет разрушаться ускоренными темпами. |
Размещение здания на участке под коммерческое использование, расстояние к границе участка | ValenDz | Архитектура | 13 | 27.02.2011 13:42 |
Замена стальных оконных перемычек | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.06.2009 11:23 |
Моделирование ж/б перемычек в монолитном здании (сейсмика) | UnAtom | Расчетные программы | 2 | 22.05.2009 17:00 |
Усиление перемычек | nalivai | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 13.06.2006 20:15 |
