расчет сваи в полускальном грунте - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > расчет сваи в полускальном грунте
Непрочитано 03.06.2010, 10:18
новый проектировщик
Всем привет. Выполняю расчет забивной сваи (труба 325х8, с закрытым концом). Грунты аргиллиты размягчаемые, сильновыветрелые, интенсивно трещиноватые. Предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии 7,39 кг/см2, в сухом состоянии 31,82 кг/см2. Если ориентироваться на п. 4.1 СНиП 2.02.03-85 и ГОСТ 25100-95, аргиллиты это полускальные грунты (соответственно малосжимаемые) расчетное сопротивление грунта я принимаю по п.4.1 а, R=200 кг/см2. Но пришли испытания грунтов штампом (площадь штампа 600 см2), по результатам испытаний модуль деформации грунта 10,3 МПа, а в примечании к п. 2.2 СНиП 2.02.03-85 сказано, что к малосжимаемым грунтам относить только при Е>50 МПа, получается, что у меня аргиллиты НЕ МАЛОСЖИМАЕМЫЕ И СЧИТАТЬ СВАЮ КАК СТОЙКУ я не могу. подскажите что делать?!?!?!?!
Есть предположение (не обоснованное), что указанный Е>50 МПа в СНиПе указан для площади 1х1 м, т.е. 10000 см2 - зависит ли Е от площади штампа и могу ли я результаты испытаний перевести к условной площади 10,3/600*10000=171,6 МПа - грунт малосжимаемый - или это ГРУБАЯ ОШИБКА
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 08:58
новый проектировщик
есть такое...но предполагаю, что нужно заглубиться подальше и пусть заделка будет в кровлю полускального. Все-таки РВС с нефтью стоять будет
новый проектировщик вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 00:03
1 | #22
Constantin Shashkin
Я как всегда о плохом. Здесь 2 вопроса. Первый - будет или не будет стоять на таких сваях. Вероятно, будет. Вероятно, это геологи наваляли со штампами. Но! Есть вопрос № 2 - кто будет за все отвечать (если не дай Бог что). По раскладу - проектировщик. Геологи выдали ему какую-то ерундуe с предложением на этом строить. Если что случится - проектировщик не учел низкий модуль слоя грунта. Почему проектировщик должен расхлебывать проблемы геологов? Объясните Заказчику, что геологи выдают противоречивую информацию, по которой нельзя проектировать. Пусть исправляют. Не может быть такой сжимаемости при такой прочности у полускального грунта.
Constantin Shashkin вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Сейсмический расчет туннеля в мягком грунте Alex_G Основания и фундаменты 25 02.12.2009 16:40
Стена в грунте или буросекущиеся сваи Серёга - Bilder Основания и фундаменты 44 03.12.2008 19:04
Расчет сваи на выдергивание tokhot Основания и фундаменты 10 29.04.2005 10:38
