Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 10.06.2010 в 09:45. |
Yuzer, Еще есть CopyM из Express Tools
Может будет интересен еще оди вариант: Alternative copy
VVA, в экспресах удобно, что есть базовая точка. Спасибо - не знал.
Если честно, то не понял в чем отличие версии Алексея (проверял на скорую руку). Alternative copy подгрузил, но запустить не получилось (результат появился при заключении в скобки (nc), хотя должно было запустится сразу: Цитата:
Там 2 NC. Ты грузил этот? Может плохо скопировал? Иногда не захватывается скобка в начале или конце кода
Украина
Все так...
в программе отсутствует функция (vl-load-com) ![]() ![]() Последний раз редактировалось gomer, 10.06.2010 в 00:03. |
См.аттач.
Я случайно создал тему не в том разделе или случайно продублировал тему / пост. Что делать?
Здравствуйте!
Имеется несколько иная задача: нужно расставить объекты через задаваемый интервал на определенном отрезке, но так, чтобы этот массив объектов разместился равноудаленно от его концов. (т.е., симметрично центру). Кто-нибудь сможет предложить решение? (а если еще такое же распределение по площади - вообще будет супер). |
Проектирование систем автоматизации, связи, сигнализации, организация электронного документооборота Регистрация: 03.03.2005
Харьков
Большая просьба доработать код программы kpblc'а (разрешение автора имеется) test, приведенной на http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=580435&postcount=13, добавив проверку и выполнение следующего:
1 если дистанция между точками меньше или равна 10400, то количество сегментов 2, если больше 10400, но меньше или равна 20800, то количество сегментов 4, если больше 20800, но меньше или равна 31200, то количество сегментов 6 и т.д. 2 удалить все четные точки. Если интересует для чего это - для прикидки расположения дымовых датчиков пожарной сигнализации на плане помещения, нормируемое максимальное расстояние от датчика до стены 5,3 м, между датчиками 10,5 м. Буду премного благодарен. |
Любознательный, мож тебе готовую программу подкинуть? http://dwg.ru/dnl/522
LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) | VVA | Готовые программы | 115 | 28.03.2025 20:59 |
Lisp: Обработка объектов и получение списка свойств (координаты точек) | Nanotronic | LISP | 2 | 23.04.2009 23:07 |
LISP. Распределение по слоям объектов dim.,hatch,text | Суханова | LISP | 5 | 28.08.2008 13:31 |
Как определить расстояние между 2 точками по spline? | Хотабыч | Программирование | 5 | 22.01.2006 15:33 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
