Обновил #19
Молниезащита зданий и сооружений Регистрация: 27.10.2009
что-то не так, пишет:
ошибка: неверно сформированный список на входе то есть нужна сортировка при одинаковом Х со следующим приоритетом: 1. начиная с большнго радиуса; 2. при условии равнства радиуса, начинать записывать с окружности с меньшим Y. вся сортировка начинается от меньшего X к большему И ещё чтобы на чертеже он окружности нумеровал. Огромное спасибо всем за помошь!
Молниезащита зданий и сооружений. Последний раз редактировалось Манасыпов Р.Ф., 25.06.2010 в 14:41. Причина: + |
Исправил #19
что-то нить утеряна.....
выдал файлы на первом месте просто окружности с большим диаметром.... извините меня пожалуйста, я видимо очень плохо объясняю...... в общем приоритет такой: 1. координата Х, то есть пока по всем Y при одном и том же Х не будут определены и выписаны все окружности к следующему значению X не приступать; 2. если при одном и том же значении Х, несколько окружностей с разными радиусами, записывается первый тот у которого радиус больше; 3. если при одном и том же значении Х, несколько окружностей с одинаковым радиусом, то приоритет у окружности с меньшим Y. Как только отсканировал все Y, при одном и том же Х, приступает к следующему значени Х по возрастанию. то есть по сути, в выводных файлах, с одним и тем же значением по Х, на последнем месте должна быть окружность с наименьшим радиусом и наибольшей координатой Y, а на первом - с наибольшим радиусом и наименьшим Y. приложил пример, как именно должна быть нумерация. (Желательно чтобы эту нумерацию ещё делал сам LISP на чертеже дублируя номера которые записывает в файл NOM.txt) Премного благодарен за помошь, ещё раз извините за неясное изложение задачи!
Молниезащита зданий и сооружений. Последний раз редактировалось Манасыпов Р.Ф., 25.06.2010 в 15:54. Причина: + |
Обновил #19
Текст рисуется текущим стилем, текущей высотой (TEXTSIZE)
Экспорт совокупности линий полилиний мтекстов и текстов в файл Exсel | Red Nova | Программирование | 9 | 08.07.2015 15:47 |
Печать большого количества чертежей | Александр79 | AutoCAD | 26 | 20.04.2013 10:59 |
Запись параметров в файл в командном языке COSMOS/M | KNA | Расчетные программы | 6 | 09.02.2009 15:20 |
