з.ы. Задачу не скачивал, нагрузки, стали не смотрел и т.п., но швеллер 18-16 "интуитивно" - многовато. Во многих типовых сериях жилых домов прекрасно обходятся 14-м... |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Alexmf конструктивным может быть элемент который находится на одной прямой. У нас же как-бы 2 элемента - горизонтальный и наклонный. Обединяются в один конструктивный элемент для того чтобы мы могли найти прогиб целого элемента, а не прогибы составляющих его элементов.
Не знаю почему у вас Xenser подсчитывает по усилиям элемент больше чем по РСУ. У меня по усилиям получается 6.5, а по РСУ 8-й швеллер (и косоур и балка лестничной площадки). |
Ну скачал задачку... Хитро все как-то... Получается плита висит сама (возможно заделанная в стену в 2-х точках)... А к ней с низу подвешены косоуры, которые к двум узлам со связями еще и шарнирно прикреплены... Нагрузка тоже интересна... Она точно длительная должна быть? Вам так задали? Проще вроде задать кратковременную, а долю длительности посчитать... Она обычно в районе 0.35 - это если по СНиП... Получается что прогиб у вас считается для всей нагрузки (т.к. она у Вас вся длительная).
з.ы. Еще и жесткости как-то криво импортировались - не понять че за плита... |
инженер Регистрация: 09.04.2009
Ал-й. Косоуры гнутые опираются по двум точкам по стандартному серийному узлу. В горизонтальной части между косоуров (двух швеллеров) раскатывается - а точнее привариается к швеллерами сетка 100на100, затем ставится опалубка, заливается площадка, которая висит на этой сетке и на нижних полках косоура. - стандартная абсолютно лесенка.
Профиль: 14; ГОСТ 8240 - 72
Сталь: ВСт3кп2; ГОСТ 380-71* 6 1 0.00 1.00 6 2 5 0 99 23 29 6 99 29 0.19 6 2 0.00 1.00 8 1 6 0 99 23 29 8 99 29 0.19 7 Подобрано:1. Швеллер 16 Профиль: 16; ГОСТ 8240 - 72 Сталь: ВСт3кп2; ГОСТ 380-71* 7 1 0.00 1.00 6 1 5 0 76 26 32 6 76 32 0.19 7 2 0.00 1.00 6 1 5 0 76 26 32 6 76 32 0.19 8 Подобрано:1. Швеллер 16 Профиль: 16; ГОСТ 8240 - 72 Сталь: ВСт3кп2; ГОСТ 380-71* 8 1 0.00 1.00 6 1 5 0 83 26 32 6 83 32 0.19 8 2 0.00 1.00 7 0 5 0 83 26 32 7 83 32 0.19 |
Еще потыкался, увидел интересную вещь. Если подбирать по РСУ, то предлагает швеллера от 6.5 до 8. Если выбирать по Усилиям, то если смотреть таблицы в виде HTML - выдает профили 14, 16 (как и СКАД), а если TXT или RPT - то там выдает 6.5 или 5.... |
Интересно блин... Вот вроде схема правильная, хотя Лиру наверное второй раз открыл, вроде люди проверили на форуме, кое-что исправили.. И вот такая шляпа на простейшей схеме (( - А вдруг такое случится в схеме, где на глаз не увидишь что профиль в 3 раза меньше чем надо?
Откройте после расчета в ЛИР-ВИЗОРЕ для какого-нибудь "косого" элемента таблицу РСУ(стержни) и посмотрите сочетания усилий. Для элемента №6 N=-2,93, My=0,239. При расчете элемента в ЛИР-СТК, расчитывая его как балку, вы расчитываете только на My=0,239, при этом значиваемый параметр N=-2,93 игнорируется. Поэтому на My=0,239 у вас и маненький профиль. А расчитывать нужно как элемент сжато-изогнутый.
Нужна ваша помощь в GeoniCS | castboy | ПО от CSoft | 12 | 07.08.2012 11:29 |
Нужна помощь по расчету бассейна в Лира 9.4 | Vitaliy_ | Лира / Лира-САПР | 2 | 28.02.2007 12:54 |
Mesh изменение параметров m и n. Нужна помощь... | ss20_sasha | AutoCAD | 8 | 27.09.2005 17:23 |
ЛИРА 9.0 Нужна помощь. | SergeyVM | Лира / Лира-САПР | 13 | 26.08.2005 14:23 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
