Мелкозаглубленный фундамент для одноэтажного здания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Мелкозаглубленный фундамент для одноэтажного здания
Непрочитано 23.06.2010, 17:51
maxpopoff
Всем доброго времени суток. Проблема в следующем заказчик желает мелкозаглубленный ленточный фундамент... здание из газосиликатных блоков 40см с облицовкой 1/2 силикатного кирпича... 4.2м высота с цокольным этажом.... почва глина... регион кострома... Вопрос: на сколько это реально?
[IMG]http://s16.***********/i190/1006/3e/ef25a0ae59b1t.jpg[/IMG]
Непрочитано 27.06.2010, 11:48
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А вы закопайтесь подушкой на глубину промерзания и будет вам счастие.
Что я и предлагал на посте #14
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 11:52
Фанат
КЖ КМ
Питер
2Sarman,Нитонисе
Коллеги, глубоко копаете.
Мне вот из представленных картинок пока непонятно, как автор собирается устраивать цокольный этаж. И какой режим эксплуатации здания?
Может проблемы-то и нет
Фанат вне форума
Нитонисе
Сообщение от maxpopoff Посмотреть сообщение
на картинке выше жесткая горизонтальная рама? ))
Я надеюсь) Хотя возможно для большей жесткости стоит между осями 1 и 2 выполнить еще одну связующую ленту. Не под стены, а чисто конструктивно. А может и не стоит. Вообще говоря размеры вплане не такие уж и маленькие. Да к тому же я придерживаюсь точки зрения что если делать так, как вы нарисовали в первом посте, то только с условием устройства дренажа в подушке.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 11:55
MasterZim
нет не жесткая
Даже сплошная плита разумной толщины по всей площади не будет жесткой на пролет 15 метров
MasterZim вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 11:56
Фанат
КЖ КМ
Питер
Фанат, он между фундаментом и первым этажом ))
Юмор оценил
Только как-то он не бьется с картинкой в посте №1
Фанат вне форума
Нитонисе
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
нет не жесткая
а если лента будет размерами скажем 600х800h с пространственным кракасом из арматуры 12?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 12:01
MasterZim
Спасет только если делать перекрестные ленты и монолитные ж.б. стены цокольного этажа (высота цокольного этажа какая?) Тогда жесткость будет достаточная. Выше уже пеноблоки
Монолитные ж.б. стены цокольного этажа воспримут возможные неравномерные осадки, в том числе и пучение.
Непрочитано 27.06.2010, 12:06
Фанат
КЖ КМ
Питер
MasterZim, жму вашу руку
Фанат вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 12:07
#29
Нитонисе
С какой ячейкой?
если цоколь делать монолитным, то жесткости будет более чем достаточно дажебез перекрестных лент (зависит от высоты цоколя впрочем).
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 12:41
#30
MasterZim
С какой ячейкой?...
хотя бы разбив каждую сторону пополам
Непрочитано 27.06.2010, 14:28
#31
Neo_
матрица
Между песком и глиной не забудьте геотекстиль, чтобы глинистых и земляных частиц не намывало в песок. по СП ОИФ, вполне допустимо. подушку демпфер побольше..
Neo_ вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 15:14
#32
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
с сеченим как фунд.балка - если что как нож в грунт войдет
обычно это дорого....
maxara вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 16:52
#33
SergeyAB
осталось только бантик привязать перед вводом в эксплуатацию.
Может человеку надо 50 мультов отмыть? Он это тупо страхует, фирма Maxpopoff'-а, рисует по щучьему велению по заказчика хотенью, чел это дело страхует...и наша любимая СРО, попадает на бабло...
Как вам такой "фундамент"?
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 00:36
#34
maxpopoff
высота цокольного этажа 1.2м.. вам не кажется что это будет неоправданно дорого?
SergeyAB, странно как-то у вас все утроено)))
Neo_, геотекстиль учел
maxpopoff вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 00:42
#35
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: как всегда: и рыбку съесть и...
на Родине моего папы (деревенька на Западной Украине) под фундамент копают траншей на 2,5-3м и засыпают их камнями и щебнем (при любых грунтах). Инженеров местных понятно что нет.
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 03:23
#36
MasterZim
это все равно будет дешевле, чем рыть траншеи на глубину промерзания, если хочешь сэкономить - экономь, когда дом треснет наверное не сильно расстроишься?
Непрочитано 28.06.2010, 04:47
#37
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
А забейте..)))..СВаи метров на 15....
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 09:32
#38
Нитонисе
Мне кажется первое - прямое следствие второго))
Глубина промерзания не такая уж и большая. Но можно обойтись и без этого, если в подушке выполнить дренаж (согласно белорусских норм он в подушке не то что желателен - необходим).
Нитонисе вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 09:51
#39
Вот хоть кто-нибудь поинтересовался, какими нормами вообще человек будет руководствоваться?
Непрочитано 28.06.2010, 12:14
#40
FOXAL
Это вполне реально, если Заказчику, а в первую очередь - подрядчику, нужны проблемы.
У нас каждая вторая экспертиза - ошибки с заглублением фундамента. А потом - иски и т.д.
Кстати, а каков уровень УГВ? И отапливаемое ли постоянно здание?
FOXAL вне форума
кто небудь делал ППР на здания, в котором фундамент возводят после строительсва первого этожа konstanta Технология и организация строительства 22 01.04.2010 12:45
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Комплект документов для реконструкции здания. AndrianO78 Прочее. Архитектура и строительство 8 06.11.2008 08:06
